当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]记者消息,2019 年 9 月 4 日,三星发布了一款型号为 Exynos 980 的处理器,这是全球首款内置 5G 调制解调器的智能手机 SoC。Exynos 980 采用了三星 8nm FinFE
Exynos 980 采用了三星 8nm FinFET 制程工艺,并非是目前三星最先新的 7nm EUV 制程工艺(三星 Note 10 系列所搭载的 Exynos 9825 采用的就是 7nm EUV 工艺),不过其优势在于:它是三星首款内置 5G 调制解调器的 AI 移动处理器。
三星方面表示,与外挂 5G Modem 相比,这款 5G 处理器不仅可以减少电量消耗,也可以增强设备的空间利用率。
在连接性方面,Exynos 980 能够支持从 2G 到 5G 之间的众多网络制式,在 4G LTE 网络中能够支持千兆的下载速率,在 Sub-6GHz 的 5G 网络中最高可以 2.55 Gbps 的下载速率;另外,它所内置的 Modem 还支持 E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC),通过将 2CC LTE 和 5G 链接结合起来,最高可以达到 3.5Gbps 的下载速率。
另外,Exynos 980 也支持 Wi-Fi 6 标准,IEEE 802.11ax,从而在 Wi-Fi 环境下也能提供更好的网络连接效果。
在计算性能方面,Exynos 980 内置了两个 Cortex-A77 CPU 高性能核心和 4 个 Cortex-A55 低功耗核心,没有使用三星自研的 CPU 架构;在 GPU 方面,它主要采用了 Mali-G76,也并非是最高配置。从这个配置来看,也能非常明显地看出 Exynos 980 并不算是一款高端旗舰产品。
除了 CPU 和 GPU,Exynos 980 还内置了一颗 NPU(Neural Processing Unit),与前作相比,它的 AI 相比能够提升 2.7 倍的性能表现。三星方面表示,NPU 的加持将大大提升设备端的智能,不仅如此,这个版本的 NPU 在用户安全&授权、内容过滤、混合现实、智能摄像头等方面有诸多提升。
在影像方面,Exynos 980 最高可以支持 1.08 亿像素的摄像头拍摄,它内置的 ISP 能够支持 5 个独立的传感器,并且能够同时调用其中三个;在 NPU 的加持下,摄像头也能够实现物体探测、场景识别。另外,Exynos 还能够支持 120 帧率 4K UHD 视频的编码和解码,并且支持 HDR10+。
三星方面表示,这款处理器将在今年年末量产,要想用在手机上应该就是等到明年了。
在记者看来,无论是制程工艺,还是 CPU、GPU 方面的配置,都说明了 Exynos 980 的非旗舰产品定位;三星方面也表示,通过 Exynos 980,三星希望将 5G 带向更大的用户群体,这也说明这款产品是旨在乘着 5G 的东风来走量的。
另外值得注意的是三星对这款产品所采取的命名方式。以往 Exynos 系列的命名往往采用四位数的数字后缀,比如说 Exynos 9820、Exynos 9610 等,但这次三星在这款集成了 5G 基带的 SoC 的命名上选择使用三位数的数字后缀,也许意味着三星在 5G 智能手机时代将采取一种新的命名策略,似乎也有与华为麒麟系列对标的意味。
值得一提的是,在 2019 德国柏林消费类电子展期间,华为将发布一款最新的麒麟处理器,不出意外的话,这款处理器也将会是一款集成 5G 调制解调器的 SoC 产品,从而也摆脱当前外挂基带的 5G 实现方式,记者(公众号:记者)也将保持关注。
