当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]目前我所知修改APP的名称,有两种方法:第一种:直接修改AndroidManifest.xml首先你在创建 Qt on Android 工程时需要创建一个 AndroidManifest.xml 文件
在 Qt Creator 中打开 AndroidManifest.xml 文件,切换到 XML 源码模式,如图 :
同时修改 application 和 activity 两个标签,保存,运行, OK 。运行你会发现你的应用程序名称已经改为了“中文应用"。
第二种:添加中文字符串文件
 第一种方法,其实比较暴力,破坏了 Android 提供的国际化框架。推荐第二种方法。
 首先也要创建 AndroidManifest.xml 文件,不说了。
 然后打开项目目录,找到 android 子目录,建立路径 res/values-zh-rCN ,下面新建一个 strings.xml ,要确保是 utf-8 文件编码格式,如图:
  文件内容类似下面这样:
 分课网
 无法找到Ministro服务。n应用程序无法启动。
 此应用程序需要Ministro服务。您想安装它吗?
 您的应用程序遇到一个致命错误导致它无法继续。
 最后,运行你的 Android 项目,可以看到和方法一一样的效果。
 有一点提示:经过上面的步骤后,你还需要在将 AndroidManifest.xml 文件中的
android:label="-- %%INSERT_APP_NAME%% --">
改成下面的语句:
android:label="@string/app_name"
才能正常生效!上面的是中文环境显示,要在英文环境下面显示:复制刚才创建的strings.xml到res/values目录,如图 :
内容只要将
分课网
中的分课网翻译成英文就行,其他不用更改,应用名称就会自动随环境更改。
