当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]由于服务器和HTML界面在同一个进程,因此传输速度很快,不用考虑传输速度问题。 并且C++端放在本地可以做本地App应用,放在服务器,可以做网页应用。原理是  界面中 new Qt HTTP服务器,
HTML端用JavaScript XMLHttpRequest发送请求给C++(可包含参数 参数中使用字符串用来表示,函数可以用HTTP 子域开表示,),C++根据传入的字符串,调用Qt元函数,或者封装入Qt quick中,调用eval.推荐用Qt quick封装,因为更方便,他里面封装好了ios 和 android的Webview
返回值由C++ HTTP服务器端返回。
因为直接是Qt和javasc交互,因此跳过了中间层
传统:
C++   —>    JAVA(objecttive C)    —>   JavaScript
C++   <—    JAVA(objecttive C)    <—-  JavaScript
现在:C++
DEMO:
int  testdata=0;
void Helloworldcontroller3::service(HttpRequest &request, HttpResponse &response) {
    //允许跨域
      response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    QByteArray path=request.getPath();
        qDebug("RequestMapper: path=%s",path.data());
         if (path=="/test") {
            //获取参数
            QByteArray m_id=request.getParameter("p1");
            QString  s;
            s.sprintf("data %d",m_id.toInt());
            response.setStatus(200,"ok");  //返回成功代码200  已经代码字符串
            response.write(s.toStdString().c_str(),true);//写入参数
            testdata++;
        else {
            response.setStatus(404,"oo!Not found");
            QString  s =QString::fromLocal8Bit("未知的连接哦");
            QByteArray s2(s.toStdString().c_str());
            response.write(s2,true);
        qDebug("RequestMapper: finished request");
var xhr;
function   异步CALL_Test(arg1)
    if (!xhr)
        xhr = new XMLHttpRequest();
    if (xhr) {
        //写入参数
        xhr.open('POST', "http://localhost:8080/test?p1="+arg1, true);//异步调用 发送给Qt端
        xhr.onreadystatechange = function(evtXHR){
            if (xhr.readyState == 4) {
                if (xhr.status == 200) {//如果发送成功
                    var response = xhr.responseText;//获取Qt返回值  作为新建列表的标题
                    alert(response)
                    $("#list1").append('Inbox'+response+'');
                    $("#list1").listview("refresh");
                } else {
                    alert(  "不允许跨域请求。" + xhr.status+xhr.responseText);
        xhr.send(null);
    } else {
        alert("Sorry!程序出错!Code Postion:XML ERROR:1")
   // alert("end");
    $(function(){
       $("button").click(function(){
           异步CALL_Test(123);
