当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]8255 是用来扩充接口的芯片。用上一片 8255,就可以为系统增加 3 个 8 位的 IO 接口。在单片机的教材上,总是使用“三总线”的方式来连接 8255。在这样的条件下,输入/输出数据的速度确实
8255 是用来扩充接口的芯片。
在这样的条件下,输入/输出数据的速度确实是比较快,一般用 2 个机器周期,就可以读/写一次。
但是,采用这种形式,电路则是相当麻烦的,必须加上一个锁存器芯片(74LS373);
并且,对于单片机的引脚,占用的也太多了,如 P0、P2,还要占用 P3.6、P3.7。
呵呵,占用了单片机自身 2 个半的接口,仅仅换来 3 个接口,有点得不偿失。
如果搞清楚了 8255 的读写时序,使用单片机的接口引线“直接控制” 8255,效果则要好的多。
下图就是一个“直接控制” 8255 的电路。
在图中可以看出,仅仅使用了 P0 和 P2 的四个引脚,就近,和 8255 进行连接。
不但节省了引脚数目,而且非常灵活。
在设计实际应用的电路板时,可以随意的就近使用引脚,而不必拘泥于 P0、P3.6、P3.7 等引脚。
当把 8255 PA 输入的开关量,输出到 PC 口,使用如下的程序即可。
汇编语言:
sbit RD_8255 = P2^0  ;设定相关引脚
sbit WR_8255 = P2^1  ;
sbit A0_8255 = P2^2  ;
sbit A1_8255 = P2^3  ;
    ORG   0000H
    MOV   P0, #92H   ;PA输入, PB PC输出
    CLR   WR_8255    ;写入控制寄存器
    SETB  WR_8255
LOOP:
    MOV   P0, #255   ;输出1
    CLR   A1_8255    ;选定PA
    CLR   A0_8255
    CLR   RD_8255    ;读
    NOP              ;稍延时,以保证宽度
    MOV   A, P0      ;读出
    SETB  RD_8255
    SETB  A1_8255    ;选定PC
    CLR   A0_8255
    MOV   P0, A      ;写
    CLR   WR_8255    ;写入
    SETB  WR_8255
    SJMP  LOOP
END
C 语言:
#include
sbit RD_8255 = P2^0;
sbit WR_8255 = P2^1;
sbit A0_8255 = P2^2;
sbit A1_8255 = P2^3;
main()
    char  aa;
    P0 = 0x92;   //控制字: PA输入, PB PC输出
    A1_8255 = 1;  A0_8255 = 1; //选中控制寄存器
    WR_8255 = 0;  WR_8255 = 1; //写
    while(1)  {
      P0 = 0xff;   //先输出1
      A1_8255 = 0;  A0_8255 = 0; //选中PA
      RD_8255 = 0;  aa = P0;  RD_8255 = 1; //读
      P0 = aa;     //这是刚才读入的
      A1_8255 = 1;  A0_8255 = 0; //选中PC
如果需要用 PB 输出数据,如下即可:
    P0 = 0xB0;   //输出数据
    A1_8255 = 0;  A0_8255 = 1; //选中PB
因为没有使用“三总线”方式,所以,也就没有接口地址的问题。
那么,一般的教材中所说的片外地址,就没有用了。
下面这些 C 语言中的头文件、宏定义,也用不上了:
#include
#define PA XBYTE[0xE000]  /*PA口地址*/
#define PB XBYTE[0xE001]  /*PB口地址*/
#define PC XBYTE[0xE002]  /*PC口地址*/
#define CON XBYTE[0xE003] /*控制字地址*/
呵呵,好多知识,统统都没有用了,罪过罪过...
按照这种方式,读写 IO 口的速度,确实是降低了一些,但是,对于速度要求不太敏感的场合,还是非常适用的。
因为节省了一个锁存器芯片,PCB 板的面积,也可以缩小,这就直接使硬件成本得到降低。
有时,一个产品,是否能够占领市场,成本才是关键,读写速度慢上几个微秒,对性能的影响极其微小。
