服役8年的CPU性能衰减多少 实测结果很意外
我们知道,CPU是电脑当中最为耐用的,而且是故障率最低的配件(机箱除外)。
其实关于CPU老化这个话题,玩家圈子里一直存在着一种说法:CPU在使用多年后会因为“电子迁移”效应导致性能出现衰减的现象,但却始终没有人能说清具体会衰减多少。
今天这个谜题终于能够揭晓,因为作为一个从业超过10年的“老编辑”,我始终保留着曾经评测过产品的数据。
这今天这场极为特殊的评测当中,主角是这颗服役8年的酷睿i5-2500K处理器。这款CPU于2011年发布,一直处于使用状态。
藏了8年时间的测试数据重现天日
为了证明笔者没有说谎,我们来看看这份珍藏了8年时间的测试数据截图,最后的文件保存时间是2011年末,而酷睿i5-2500K在早几个月之前就已经发布并上市了。
酷睿i5-2500K是一款经典的二代酷睿CPU,32nm的SNB架构,四核四线程。
而在这过往的8年当中,这颗处理器一直被作为笔者的工作机使用,轻微超频。
虽然使用的负载强度并不是很强,但这8年却一直通电运行,除非春节放假不然从未关过机(希望公司行政不要看到)。接下来我们废话少说,直接进入测试环节吧~
2011年的国际象棋测试数据
2019年重新测试国际象棋
在国际象棋的测试项目中,同一款酷睿i5-2500K处理器的测试成绩为10181,而在经历了8年之后,没想到测试成绩居然丝毫没有降低,还涨了5(手动尴尬)~最终测试结果为10186。难道这颗CPU在经历了8年的历练之后,“武功”又加强了?
当然,这只是一句玩笑罢了,因为国际象棋这款测试软件是存在一定的误差的,但整体的误差不会太大,通畅在100左右。
不过至此我们可以初步得到一个结论,这颗处理器在服役8年之后,性能并没有得到明显的衰减,甚至可以说是丝毫衰减都没有~
2011年测试的CINEBENCH R11.5
2019年测试的CINEBENCH R11.5
为了验证测试结果的有效性,我们再次通过CINEBENCH R11.5这款测试软件进行了测试。
结果令人意想不到的是,今天的测试结果居然又比8年前多了一些,分别为5.42pts和5.43pts,不过基本可以忽略不计,因为这同样是测试软件误差所导致的结果。
至此我们可以结案,笔者这颗服役8年之久的CPU丝毫不存在性能衰减的情况,甚至它通过8年的历练,反而跑的越来越溜~
另外借着今天的这个小测试,来谈谈电子迁移和CPU性能衰减的话题吧。
笔者第一次看到“电子迁移”这个词儿,好像还是从当初非常受欢迎的《电脑报》或者《微型计算机》等纸媒体上,掐指一算已经感觉至少已经过去十几年了。
电子迁移,顾名思义,就是指因电子的流动所导致的金属原子移动的现象。
当时人们的普遍认为,超频会导致电压和发热增加,从而加速CPU的老化,从而带来更快的性能衰减。而事实上,如果只要散热得当电压合理,这种担心则显得有些多余。
电子迁移是上世纪50年代由科学家发现的物理现象,我们不否定科学家的权威。
但需要说明的是,电子迁移产生的过程将远远超乎你的想象。至少通过今天的测试结果来看,在经历了8年不关机的正常使用中,CPU的性能丝毫没有出现衰减的情况。
如今早已经不是当初那个赛扬300A猛超450MHz,超频幅度高达50%,对性能极为渴求的时代。
现在的CPU性能已经强大到对很多人存在过剩,很少有人超频使用了。加之更先进的制程工艺和电源管理技术,现在的CPU的工况更低温、更安全。
或许在专业领域,比如服务器CPU,常年高负荷运行,是否会因此存在更明显的衰减呢?
我看未必,因为只要温度控制合理,其实并不会存在太多差异。而专业的服务器机房对温度控制都有要求,而且服务器那个万转暴力风扇……
所以,与其纠结CPU是否存在性能衰减,倒不如想想晚上吃啥来的实际~
