Windows 10新补丁致CPU占用率100%:修改注册表搞定
如果你使用的是Windows 10 v1903,不小心打上了最新的累积补丁KB4512941,肯定会相当郁闷,因为它会让你的CPU 100%被吃掉,而惹祸的是搜索助手小娜Cortana,而且任务栏会出现空白无响应现象。
微软尚未公开承认此问题,也不知道何时能发布补丁修复,但是我们可以祭出无敌的注册表搞定它。
经过研究发现,问题的根源出现在SearchUI.exe这个搜索界面相关进程,其启动位置为:
C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewySearchUI.exe
理论上,即便你禁用Cortana,这个进程依然会运行,但平常都是默默待在后台,用户根本不会察觉,不知道这次怎么失控了。
中招的用户可以按下快捷键Win+R打开运行对话框(通过开始菜单找到运行基本不可行因为这时候开始菜单按钮都没法响应了),输入“regedit”打开注册表,依次展开:
ComputerHKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSearch
在右侧找到“BingSearchEnabled”,双击将数值从0变为1(代表启用),或者直接删掉这个条目,就OK了。
诡异的是,BingSearchEnabled的作用是本地搜索的时候同时显示Bing搜索结果,默认禁用,可加快搜索速度、节省资源,但这里反而需要打开它才能解决问题……
另外,这种方式虽然能解决CPU 100%占用率的问题,但也会导致搜索偏好被重置,所以,还是静待微软的下一个修复补丁吧。
