多任务编程超入门-多任务安全的数据类
问题的提出
这几天一直在折腾的数据交换的例子中,我们使用互斥量来保证线程间数据交换的完整性。不难看出,要保证数据交换的正常进行,需要使用数据类的程序的设计者理解线程间数据交换的机制。
C++的第一个特性就是封装,封装通过分离接口和实现,除了降低模块之间耦合性以外,还可以使功能的利用者在不了解功能实现细节的情况使用该功能。
本文就利用这个特性将多线程数据保护功能封装在数据类中,以实现多任务安全的数据类。
代码
首先来看头文件,唯一明显的不同是,增加了QMultex成员和相应的头文件。
#ifndef DATAARRAY_H #define DATAARRAY_H
#include
#define ARRAY_SIZE 500
class DataArray { protected: int m_buffer[ARRAY_SIZE]; int m_dataSize; QMutex m_mutex; public: DataArray(); int getDataSize(); int getData(int index); int addData(int data); void clearData(); int setData(int* buffer, int data_size); int removeData(int* buffer, int buffer_size); };
#endif // DATAARRAY_H
再看CPP。
#include "dataarray.h"
DataArray::DataArray() :m_dataSize(0) ,m_mutex(QMutex::Recursive) { }
int DataArray::getDataSize() { m_mutex.lock(); int size = 0; size = m_dataSize; m_mutex.unlock(); return size; }
int DataArray::getData(int index) { m_mutex.lock(); int result = -1; if(index >= 0 && index < m_dataSize) { int data = m_buffer[index]; result = data; } m_mutex.unlock(); return result; }
int DataArray::addData(int data) { m_mutex.lock(); if(m_dataSize < (ARRAY_SIZE - 1)) { m_buffer[m_dataSize] = data; m_dataSize++; } m_mutex.unlock(); return true; }
void DataArray::clearData() { m_mutex.lock(); m_dataSize = 0; m_mutex.unlock(); }
int DataArray::setData(int* buffer, int data_size) { m_mutex.lock(); int set_count = 0; if(getDataSize() == 0) { for(int i = 0; i < data_size; i++) { addData(buffer[i]); } set_count = data_size; } m_mutex.unlock(); return set_count; }
int DataArray::removeData(int* buffer, int buffer_size) { m_mutex.lock(); int remove_count = 0; int data_size = getDataSize(); if(buffer_size >= data_size) { for(int i = 0; i < data_size; i++) { buffer[i] = getData(i); } clearData(); remove_count = data_size; } m_mutex.unlock(); return remove_count; }
代 码略长,但应该很好理解,这里为了实现多任务安全做的事情很简单:在每个成员函数的最开始调用m_mutex.lock();在函数返回之前调用 m_mutex.unlock()。这样做就可以保证数据操作的代码不会被途中打断。所有的一切都在类的内部实现,不用利用者操心。
递归互斥量
不 知道你注意了没有,最后的两个成员函数:setData和removeData是新增加的,在调用了m_mutex.lock()之后,又调用了其他成员 函数(例如getDataSize)。在这些成员函数中还会再次调用m_mutex.lock(),如果按照一般的逻辑来说,第二次调用应该不会成功。如果没有特别的方法的话,恐怕就要通过调整代码结构来解决了。
这 里请你回头看构造函数,在初始化QMutex时,使用了QMutex::Recursive参数。使用这个参数值初始化QMutex以后,在同一个线程中 重复调用lock方法时总会成功,不同线程调用lock方法则遵循一般的原则。这样就用最简单的方式解决了互斥量加锁嵌套的问题,就像什么都没有发生一 样。
当然,lock/unlock的配对执行总是必须的。
写在文章的最后
既然已经读到这里了,拜托大家再用一分钟时间,将文章转发到各位的朋友圈,微信群中。
