C语言重载函数之省略符形参
在c++ primer书上看到标题为“含有可变形参的函数”的章节,内容如下:
省略符形参有下列两种形式:
void foo ( parm_list , …);
void foo ( … );
第一种形式为特定数目的形参提供了声明。在这种情况下,当函数被调用时,对于与显示声明的形参相对应的实参进行类型检查,而对于与省略符对应的实参则暂停类型检查。在第一钟形式中,形参声明后面的逗号是可选的。
答:
你可以传递任意数量的参数给他,所以当然跟没有参数的函数有区别了(没有参数的函数,你是不可以给他传递任何参数的)。
楼主提醒一点:省略号的优先级别最低,所以在函数解析时,只有当其它所有的函数都无法调用时,编译器才会考虑调用省略号函数的。
#include#includevoid ArgFunc(const char *str, ... ) { va_list ap; int n = 3; char *s = NULL; int d = 0; double f = 0.0; va_start(ap, str); // 注意!这里第二个参数是本函数的第一个形参 s = va_arg(ap, char*); d = va_arg(ap, int); f = va_arg(ap, double); // 浮点最好用double类型,而不要用float类型;否则数据会有问题 va_end(ap); printf("%s is %s %d, %f", str, s, d, f); } void main() { ArgFunc("The answer", "Hello", 345, 788.234); }
对于void ArgFunc(const char *str, …):
首先,如果要处理不定参数的函数要包含头文件:stdarg.h
然后在处理不定参数的函数中先定义一个参数列表变量:va_list ap;
第二步:确定不定参数所在的位置。在这里,第一个参数为str,因此要从第二个参数进行获取参数列表。va_start(ap, str);表示在str参数之后获取参数。由于C调用是从右到左依次将参数压入堆栈的,因此处理起来比较容易。
第三步:获取参数并指明类型,如:va_arg(ap, char*);获取第一个参数,并指明类型为char*
在main()函数中就对应着实参”hello”;va_arg(ap, int);紧接着再取一个参数,并指明类型为int,对应main()函数中的实参345;va_arg(ap, double);再接着取第三个参数,并指明类型为double,对应main()中的实参788.234
