当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]环境VS2005Python2.5.4 Windows XP SP3 简述一般开发过游戏的都知道Lua和C++可以很好的结合在一起,取长补短,把Lua脚本当成类似动态链接库来使用,很好的利用了脚本开发
环境
简述
一般开发过游戏的都知道Lua和C++可以很好的结合在一起,取长补短,把Lua脚本当成类似动态链接库来使用,很好的利用了脚本开发的灵活性。而作为一门流行的通用型脚本语言python,也是可以做到的。在一个C++应用程序中,我们可以用一组插件来实现一些具有统一接口的功能,一般插件都是使用动态链接库实现,如果插件的变化比较频繁,我们可以使用Python来代替动态链接库形式的插件(堪称文本形式的动态链接库),这样可以方便地根据需求的变化改写脚本代码,而不是必须重新编译链接二进制的动态链接库。灵活性大大的提高了。
Python/CAPI简介
通过C++调用Python脚本主要要用到如下的一些Python提供的API,因为实际上C++要调用的是Python的解释器,而Python解释器本质就是实现在动态链接库里面的,因此在调用前和调用后要进行一些初始化和资源释放的工作,另外,要调用Python脚本里面的函数等等东西,需要Python提供的一些特殊API来包装C++调用。(可以参考[2])。
void Py_Initialize(void)
初始化Python解释器,如果初始化失败,继续下面的调用会出现各种错误,可惜的是此函数没有返回值来判断是否初始化成功,如果失败会导致致命错误。
int Py_IsInitialized(void)
检查是否已经进行了初始化,如果返回0,表示没有进行过初始化。
void Py_Finalize()
反初始化Python解释器,包括子解释器,调用此函数同时会释放Python解释器所占用的资源。
int PyRun_SimpleString(const char *command)
实际上是一个宏,执行一段Python代码。
PyObject* PyImport_ImportModule(char *name)
导入一个Python模块,参数name可以是*.py文件的文件名。类似Python内建函数import。
PyObject* PyModule_GetDict( PyObject *module)
相当于Python模块对象的__dict__属性,得到模块名称空间下的字典对象。
PyObject* PyRun_String(const char* str, int start,PyObject* globals, PyObject* locals)
执行一段Python代码。
int PyArg_Parse(PyObject* args, char* format, ...)
把Python数据类型解析为C的类型,这样C程序中才可以使用Python里面的数据。
PyObject* PyObject_GetAttrString(PyObject *o, char*attr_name)
返回模块对象o中的attr_name 属性或函数,相当于Python中表达式语句,o.attr_name。
PyObject* Py_BuildValue(char* format, ...)
和PyArg_Parse刚好相反,构建一个参数列表,把C类型转换为Python对象,使得Python里面可以使用C类型数据。
PyObject* PyEval_CallObject(PyObject* pfunc, PyObject*pargs)
此函数有两个参数,而且都是Python对象指针,其中pfunc是要调用的Python 函数,一般说来可以使用PyObject_GetAttrString()获得,pargs是函数的参数列表,通常是使用Py_BuildValue()来构建。
更多的API请参考官方的文档,比较直观简单,譬如怎样初始化一个类实例,怎样调用类成员函数。下面上点代码,感受下这个过程。
C++代码
#include "stdafx.h"
#include "Python.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
       int nRet = -1;
       PyObject* pName = NULL;
       PyObject* pModule =NULL;
       PyObject* pDict = NULL;
       PyObject* pFunc = NULL;
       PyObject* pArgs = NULL;
       PyObject* pRet = NULL;
       do
              // 初始化Python
              // 在使用Python系统前,必须使用Py_Initialize对其
              // 进行初始化。它会载入Python的内建模块并添加系统路
              // 径到模块搜索路径中。这个函数没有返回值,检查系统
              // 是否初始化成功需要使用Py_IsInitialized。
              Py_Initialize();
              // 检查初始化是否成功
              if (!Py_IsInitialized())
                     break;
              // 添加当前路径
              // 把输入的字符串作为Python代码直接运行,返回
              // 表示成功,-1表示有错。大多时候错误都是因为字符串
              // 中有语法错误。
              PyRun_SimpleString("importsys");
              PyRun_SimpleString("sys.path.append('./')");
              // 载入名为PyPlugin的脚本
              pName = PyString_FromString("PyPlugin");
              pModule = PyImport_Import(pName);
              if (!pModule)
                     printf("can't findPyPlugin.pyn");
                     break;
              pDict = PyModule_GetDict(pModule);
              if (!pDict)
                     break;
              // 找出函数名为AddMult的函数
              pFunc = PyDict_GetItemString(pDict, "AddMult");
              if (!pFunc || !PyCallable_Check(pFunc))
                     printf("can't findfunction [AddMult]n");
                     break;
              pArgs = Py_BuildValue("ii", 12, 14);
              PyObject* pRet = PyEval_CallObject(pFunc,pArgs);
              int a = 0;
              int b = 0;
              if (pRet && PyArg_ParseTuple(pRet,"ii", &a,&b))
                     printf("Function[AddMult] call successful a + b = %d, a * b = %dn", a, b);
                     nRet = 0;
              if (pArgs)
                     Py_DECREF(pArgs);
              if (pFunc)
                     Py_DECREF(pFunc);
              // 找出函数名为HelloWorld的函数
              pFunc = PyDict_GetItemString(pDict, "HelloWorld");
                     printf("can't findfunction [HelloWorld]n");
                     break;
              pArgs = Py_BuildValue("(s)", "magictong");
       } while (0);
       if (pRet)
              Py_DECREF(pRet);
       if (pArgs)
              Py_DECREF(pArgs);
       if (pFunc)
              Py_DECREF(pFunc);
       if (pDict)
              Py_DECREF(pDict);
       if (pModule)
              Py_DECREF(pModule);
       if (pName)
              Py_DECREF(pName);
       Py_Finalize();
       return 0;
Python代码
#!/usr/bin/python
import string
class CMyClass:
       def HelloWorld(self):
print 'HelloWorld'
class SecondClass:
       def invoke(self,obj):
obj.HelloWorld()
def HelloWorld(strName):
print "Hello ", strName
def Add(a, b, c):
return a + b + c
def AddMult(a, b):
print "in FunctionAddMult..."
print a
print b
return a + b, a * b
def StringToUpper(strSrc):
return string.upper(strSrc)
下面还有几个比较重要的问题需要解决,且听慢慢道来。
C++怎么向Python传递参数
C++向Python传参数是以元组(tuple)的方式传过去的,因此我们实际上就是构造一个合适的Python元组就可以了,要用到PyTuple_New,Py_BuildValue,PyTuple_SetItem等几个函数,其中Py_BuildValue可以有其它一些的替换函数。
PyObject* pyParams = PyTuple_New(2);
       PyObject* pyParams1= Py_BuildValue("i",5);
       PyObject* pyParams2= Py_BuildValue("i",6);
       PyTuple_SetItem(pyParams,0, pyParams1);
       PyTuple_SetItem(pyParams,1, pyParams2);
       pRet = PyEval_CallObject(pFunc, pyParams);
<p style="color:rgb(57,57,57);font-family:Ve
