麒麟990 5G获外媒集体好评:华为Mate30系列引高度期待
9月6日,华为在德国柏林消费电子展发布了新一代旗舰SoC麒麟990系列,包括麒麟990 5G、麒麟990两个版本,成为IFA 2019全场焦点。发布会上,华为官方还宣布,搭载麒麟990系列的华为Mate 30系列,将于9月19日在德国慕尼黑全球首发。
如发布前外界猜测,麒麟990 5G创下多项世界第一:业界首款7nm+EUV 5G SoC、业界首款支持NSA/SA 5G SoC、业界首款16核Mali-G76 GPU、同时内置业内首款大-微核架构NPU。此外,麒麟990 5G还内置了8核心CPU、2+1核心NPU、16核心GPU,芯片集成103亿晶体管,是业界第一个晶体管破百亿的移动SoC,同时板级面积相比上代最多降低了36%,是目前晶体管数最多、功能最完整、复杂度最高的5G SoC。
5G方面,麒麟990原生集成5G基带,统一支持2G/3G/4G/5G各种模式、NSA非独立和SA独立组网模式、TDD/FDD全频段,支持全网通5G,下行速率最高2.3Gbps,上行速率最高1.25Gbps。
麒麟990系列发布后,不仅刷爆了国内科技媒体的头版头条,也获得了主流外媒的好评,包括Android headlines、CNET、Digital Trends、Andriod Authority 等一众知名海外科技媒体纷纷对麒麟990系列性能、AI、原生5G等方面盛赞不已,部分外媒为麒麟990颁发了IFA 2019最佳奖项。
Android headlines对麒麟990评价极高,直接以《Best Of IFA 2019:Huawei Kirin 990》进行了报道。Android headlines在报道中指出,麒麟990系列不仅性能强劲,而且全能,更是全球首款旗舰5G SoC。
Android headlines认为,相比友商,华为麒麟990是第一家商用的5G SoC,搭载麒麟990系列的华为Mate30系列旗舰手机即将于9月19日首发。华为麒麟990 5G确实是一款功能强大且全球首款原生的旗舰5G SoC,它能满足你全场景的需求,IFA 2019最佳奖实至名归。
CNET则表示,华为自主研发的麒麟990系列芯片,让我们看到了其新旗舰手机华为Mate30系列的强大功能支持。这是市售的第一款7nm+ EUV工艺芯片,也是一枚完整的原生5G芯片,内建超过100个亿晶管,有望实现一流的5G体验、新的AI功能,同时提高能效,并拥有全面的性能。同时,CNET对即将于9月19日亮相的华为Mate30系列也充满期待,并表示这是一款令人兴奋的手机。
Digital Trends在报道中指出,麒麟990 5G不仅拥有了5G能力,而且AI人工智能比以往更加强大,拥有比前代产品更好的图形、成像能力。“麒麟990系列注定会成为赢家”,Digital Trends总结道,同时对即将发布的华为Mate30系列表示了期待。
Andriod Authority也高度评价麒麟990 5G,直言麒麟系列的关注度越来越高,麒麟990 5G的到来为移动新品领域带来了多个重要的“第一”。
作为第一款集成5G基带的旗舰SoC,麒麟990 5G为2019年末和2020年的旗舰机奠定了基调。此外,麒麟990 5G进一步推动了移动拍照和机器学习、AI人工智能向前发展,这些都是华为手机保持领先地位的关键因素。
“华为Mate 30系列是第一款搭载麒麟990的产品,已经迫不及待检验它的能力了。”Android authority在总结中说道。
毫无疑问,麒麟990系列广受外媒盛赞,是全球科技从业者和业内人士对于华为最高技术水平和创新能力的肯定,也是华为“用产品说话”最好的证明。由表及里,则是麒麟990系列在CPU、GPU、NPU、ISP以及5G通信能力的全面领先。
CPU方面,麒麟990 5G采用2个大核(基于Cortex-A76开发)+2个中核(基于Cortex-A76开发)+4个小核(Cortex-A55)的三档能效架构,最高主频可达2.86GHz,与业界主流旗舰芯片相比,单核性能高10%,多核性能高9%。能效方面针对不同大小的核精细调校,大核能效优12%,中核能效优35%,小核能效优15%,带来更快的手机应用打开速度,日常使用体验更加流畅。
GPU方面,针对GPU在运行重载游戏、播放高清视频等高负载场景下容易出现的发热、掉帧、卡顿等问题,麒麟990 5G搭载16核Mali-G76 GPU,与业界主流旗舰芯片相比,图形处理性能高6%,能效优20%,实现业界领先的性能与能效。全新系统级Smart Cache分流,支持智能分配DDR数据,在重载游戏等大带宽场景下带宽较上一代最高可节省15%,功耗可降低12%,进一步提升GPU能效。
麒麟970打开了智能手机AI大门,麒麟980系列全球首发双GPU,麒麟990 5G则再度引领AI潮流,同时AI算力上升到全新高度。麒麟990 5G是首款采用华为自研达芬奇架构NPU的旗舰级芯片,创新设计NPU双大核+NPU微核计算架构,NPU大核展现卓越性能与能效,微核NPU实现超低功耗。
达芬奇架构是华为在2018年推出的全新自研AI计算架构,基于其灵活可裁剪的特性,华为面向全场景推出昇腾(Ascend)系列芯片,可用于小到几十毫瓦,大到几百瓦的训练场景,横跨全场景提供最优算力,而此次麒麟990 5G搭载的正是面向智能手机场景的Ascend Lite和Ascend Tiny。
在双大核NPU(Ascend Lite*2)加持下,麒麟990 5G实现了业界最强AI算力,与业界其他旗舰AI芯片相比,性能优势高达6倍,能效优势高达8倍。此外,业界首发NPU微核(Ascend Tiny)赋能超低功耗应用,在人脸识别的应用场景下,NPU微核比大核能效最高可提升24倍,让AI运算更省电。
得益于更强AI算力,麒麟990 5G实现了AI多人实时换背景,通过先进的AI多实例分割技术,能够将视频画面中的每一个人物主体单独识别出来,实现多人物视频拍摄替换背景,甚至可以选择画面中需要保留的人物;AI视频超分能够基于麒麟990 5G的AI智慧,还原老旧设备拍摄的视频画质,画面瞬间达到高清质感。
不仅如此,麒麟990 5G采用全新ISP 5.0,吞吐率提升15%,能效提升15%,全面优化视频处理能力。同时全球首发双域联合视频降噪技术,针对视频中的高频、中频、低频噪声混合的场景,增加频域降噪过程,重点针对噪声进行精准分离处理,视频降噪能力提升20%,暗光环境下拍摄的视频更加清晰。此外,还首次在手机芯片上实现基于AI分割的实时视频后处理渲染技术,对每一帧视频画面色彩精心调色,让手机视频也能拥有电影调色质感。
2019年是5G商用元年,麒麟990 5G则是华为为智能手机带来的最佳5G解决方案—;—;采用业界最先进的7nm+ EUV工艺制程,首次将5G Modem集成到SoC上。在Sub-6GHz频段下实现2.3Gbps峰值下载速率,1.25Gbps上行峰值速率。同时支持SA和NSA组网,率先支持5G双卡,一卡5G上网的同时,另一卡可接听VoLTE高清语音通话,实现业界最佳5G双卡体验。此外,麒麟990 5G实现业界最佳5G能效,相比传统的4G SoC+5G Modem的解决方案,功耗表现优20%,带来更长效持久的5G体验。
对于消费者来说,更值得关注的是,麒麟990 5G不仅代表了华为最高的芯片技术水准和创新能力,也直接决定了新一代华为手机的综合表现,而最被寄予众望的非旗舰机型Mate 30系列莫属。
日前,华为终端官微发布了Mate 30系列的最新预热视频,通过对“Rethink possibilities”的诠释来彰显Mate 30在日常体验中带来的新突破。从“越过光影”、“更快更远”、“留住瞬间”、“一触即发”等各式场景意象,最后落脚在“重构能量想象”“重构速度想象”和“重构联接想象”和“重构暗光想象”等关键词,最后出现的圆环图案引发花粉集体期待。
不难猜测,得益于麒麟990系列的加持,华为Mate30系列将在性能、AI、速度、5G连接以及夜拍等关键特性上实现全方位突破。届时,华为还将带来哪些意想不到的惊喜,9月19日,一同期待。
