专注静音的小机箱!酷冷清风侠 S400机箱图赏
现在的DIY配件以及外设充斥着大量的RGB光污染元素,但如果你是一个追求就极致静音并且不喜欢光污染,那么这款酷冷清风侠 S400机箱可以成为你的选择项。
清风侠 S400机箱的设计理念是在不影响散热的情况下尽量隔绝和降低噪音,机箱的前、上、左、右四面均为带有降噪材料的铁侧板,标配2个120mm 4Pin温控低速静音风扇,同时内部也能支持安装2个240/280水冷散热器,真正的做到了散热与静音之间的平衡。
清风侠 S400 S400的净重为7.1kg,整体尺寸(包括外部突起)为418x210x408mm,是比较标准的mATX中塔机箱。
打开前盖可以看到前盖上有隔音层。
可拆卸式防尘网。
顶部标配2块盖板,追求散热的可以选择这块磁吸式的防尘网罩。
另外需要注意的是,顶部的I/O接口还设计了一个SD读卡器。
追求静音的同学可以安装这块带隔音棉的密封盖板
底部电源入风口处也安装了防尘网。
前部和尾部各装了一个酷冷静音风扇。
顶部和前部可以支持120/140水冷排的安装,如果移除光驱支架,可以支持240/280水冷排。
底部的电源仓和硬盘仓位,配送的螺丝包发放在硬盘仓。
左右侧盖板,设计了大面积的隔音层。
装机灯效赏析:
