javac错误:javac不是内部或外部命令 也不是可运行的程序 解决方法
最近安装qt for android 发现运行javac出现不是内部或外部命令等提示:
我先贴出我的环境设置(不成功的路径设置,记录一下):
安装路径:C:Program FilesJava
在环境变量中设置的是:
新建 JAVA_HOME C:Program FilesJavajdk1.8.0_25
Path: C:Program FilesJavajdk1.8.0_25bin; (是在Path最前面加入并确定没有符号中英文错误)
新建 CLASSPATH .;C:Program FilesJavajdk1.8.0_25lib (确定没有符号中英文错误)
之后在命令提示符里输入java 出来的内容正常;输入javac时返回“javac不是内部命令,也不是可运行的程序”看视频确定过多次,也查了网上的资料,改过多次,每次配置环境变量后,都重新打开DOS窗口还是没有解决这个问题。后来在视频右下角下载的“环境变量配置资料”中看到“%JAVA_HOME%bin;”等字段,再结合网上资源,问题解决。
新的环境变量设置:
%JAVA_HOME%bin;(%JAVA_HOME%jrebin;括号里不加也可以) 加到Path下面
新建 JAVA_HOME:
新建 CLASSHOME:
.;%JAVA_HOME%libdt.jar;%JAVA_HOME%libtools.jar
感觉没什么问题,但是还是会不提示,于是根据网上的攻略,有如下的路径设置,
1.我的电脑->属性->高级->环境变量->系统变量中添加以下环境变量:
2.JAVA_HOME值为: D:Program FilesJavajdk1.7.0_11(JDK的安装目录)
3.Path: 追加 ;%JAVA_HOME%bin;(看清楚要有;如果你原有的path最后又;就不需要)
4.设置classpath环境变量,CLASSPATH值为:
.;%JAVA_HOME%libtools.jar;%JAVA_HOME%libdt.jar;%JAVA_HOME%bin; (最前面有一个点)。
