当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]创建和删除数据库sql及表的语句一、创建数据库的SQL语句:create database stuDB on  primary                  -- 默认就属于primary文件组,
创建和删除数据库sql及表的语句
一、创建数据库的SQL语句:
on  primary                  -- 默认就属于primary文件组,可省略
/*--数据文件的具体描述--*/
    name='stuDB_data',  -- 主数据文件的逻辑名称
    filename='D:stuDB_data.mdf', -- 主数据文件的物理名称
    size=5mb,               --主数据文件的初始大小
    maxsize=100mb,    -- 主数据文件增长的最大值
    filegrowth=15%      --主数据文件的增长率
log on
/*--日志文件的具体描述,各参数含义同上--*/
    name='stuDB_log',
    filename='D:stuDB_log.ldf',
    size=2mb,
    filegrowth=1mb
二、 删除数据库:SQL Server将数据库的清单存放在master系统数据库的sysdatabases表中,只需要查看该表
是否存在于该数据库中就可以了,语句如下
use master -- 设置当前数据库为master,以便访问sysdatabases表
go
if exists(select * from sysdatabases where name='stuDB')
drop database stuDB
go
三、创建表和删除表的SQL语句如下:
use StuDB
go
if exists(select * from sysobjects where name='stuMarks')
drop table stuMarks
create table stuMarks
    ExamNo      int     identity(1,1) primary key,
    stuNo       char(6) not null,
    writtenExam int     not null,
    LabExam     int     not null
go
-- 其中,列属性"identity(起始值,递增量)" 表示"ExamNo"列为自动编号, 也称为标识列
alter table    表名
add constraint 约束名 约束类型 具体的约束说明
alter table    表名
drop constraint 约束名
alter table stuMarks
add constraint UQ_stuNo Unique(stuNo)
drop constraint UQ_stuNo
/*--添加SQL登录账户--*/
exec sp_addlogin 'xie', '123456'  -- 账户名为xie,密码为123456
--删除xie账户名
exec sp_droplogin 'xie'
/*--在stuDB数据库中添加两个用户(必须存在)--*/
use stuDB
go
  exec sp_grantdbaccess 'xie','123456'
go
-- 提示:SQL Server 中的dbo用户是具有在数据库中执行所有活动权限的用户,表示数据库的所有者(owner),一般来说,
-- 如果创建了某个数据库,就是该数据库的所有者,即dbo用户,dbo用户是一个比较特殊的数据库用户,无法删除,且此用
-- 户始终出现在每个数据库中
/* --给数据库用户授权-- */
-- 授权的语法如下
-- grant 权限 [on 表名] to 数据库用户
use stuDB
go
  grant select,update,insert on stuMarks to xie
  grant create table to xie
go
