oracle数据库常用操作
------------------sql语句的操作和帮助-------------------------- --查看某个命令的帮助信息 help show; --查看所有系统变量值信息 show all; --查看当前用户 show user; --查看SGA大小 show sga; --查看错误信息 show errors; --查看数据库版本信息 show rel; --查看系统初始化参数信息 show parameters; /*使用save命令将缓冲区的sql语句保存到单独的文件中 可选参数:cre 默认,创建文件 rep 如果文件存在,则覆盖,不存在则创建文件 app 如果文件存在,则在结尾追加,不存在则创建文件 */ save '路径文件名' cre/rep/app; /*使用get命令将指定的文件中的sql语句读取到sqlplus缓冲区 可选参数: list 默认,列出缓冲区的语句 nolist 不列出缓冲区的语句 */ get '路径文件名' list/nolist; /*使用start命令读取并运行文件的内容 */ start '路径和文件名'; sta '路径和文件名'; @ '路径和文件名'; --三种方法效果一样,单引号也可以省略 /*使用edit命令可以将sqlplus缓冲区的内容复制到afiedt.buf的文件中 并启动操作系统默认的编辑工具打开 */ edit/ed '文件名' --文件名可省略,默认为afiedt.buf /*使用spool命令将sqlplus中的输出结果复制到指定的文件中 或者把查询结果发送到打印机中,直到使用spool off命令为止 可选参数:cre 默认,创建文件 rep 如果文件存在,则覆盖,不存在则创建文件 app 如果文件存在,则在结尾追加,不存在则创建文件 off 停止将sqlplus中的输出结果复制到指定文件,并关闭该文件 out 启动该功能,经sqlplus的输出结果复制到指定文件 */ spool/spo '路径文件名' cre/rep/app/; start/@ '路径文件名'; spool/spo off; ------------------------------变量的声明------------------------------------ --用&声明临时变量,用&&声明表示使用同一个临时变量(以emp表为例) select &temp from emp where &temp>2000; --表示两个变量,需要输入两次 select &&temp from emp where &&temp>2000 --表示一个变量,输入一次 --使用临时变量时,是否显示“原值新值”信息 set verify off; --不显示 set verify on; --显示 --已定义变量的两种声明方法 --用define声明变量 define temp=100; --用accept声明 acc[ept] 变量名 变量类型 [format/for 指定格式] [default/def default] [prompt '提示内容'] ompt/hide 例句:accept test number format 9999 prompt '请为test输入一个值:' hide; --hide表示隐藏输入的值 --删除已定义变量 undefine 变量名; ------------------------------表空间的操作-------------------------------------- --查询表空间使用情况 SELECT UPPER(F.TABLESPACE_NAME) "表空间名", D.TOT_GROOTTE_MB "表空间大小(M)", D.TOT_GROOTTE_MB - F.TOTAL_BYTES "已使用空间(M)", TO_CHAR(ROUND((D.TOT_GROOTTE_MB - F.TOTAL_BYTES) / D.TOT_GROOTTE_MB * 100,2),'990.99') || '%' "使用比", F.TOTAL_BYTES "空闲空间(M)", F.MAX_BYTES "最大块(M)" FROM (SELECT TABLESPACE_NAME, ROUND(SUM(BYTES) / (1024 * 1024), 2) TOTAL_BYTES, ROUND(MAX(BYTES) / (1024 * 1024), 2) MAX_BYTES FROM SYS.DBA_FREE_SPACE GROUP BY TABLESPACE_NAME) F, (SELECT DD.TABLESPACE_NAME, ROUND(SUM(DD.BYTES) / (1024 * 1024), 2) TOT_GROOTTE_MB FROM SYS.DBA_DATA_FILES DD GROUP BY DD.TABLESPACE_NAME) D WHERE D.TABLESPACE_NAME = F.TABLESPACE_NAME ORDER BY 1 --查询数据库现在的表空间 select tablespace_name 表空间名称, file_name 文件路径, sum(bytes)/1024/1024 文件大小 from dba_data_files group by tablespace_name,file_name; --查看当前实例 select name from v$database; --查看当前数据库实例名和主机名 select instance_name,host_name from v$instance; column host_name format a20; --对齐显示,可有可无 --查看所有表空间 select tablespace_name from dba_tablespaces; --查看用户下的表 select * from user_tables; --查看系统所有用户 select username,account_status from dba_users; --查看具体的用户权限,sys管理员登录时: select * from dba_tab_privs where grantee= 'SH'; select * from TABLE_PRIVILEGES where GRANTEE='HLL1'; --查看当前用户的权限,当前用户登录时: select * from user_sys_privs; --创建表空间 create tablespace 表空间名 datafile '路径表空间名.dbf' /*表空间存放路径*/ size 10m /*初始容量*/ autoextend on next 2m maxsize 100m /*表空间自动扩展,每次扩展2m,最大限制100m,无最大限制可以设置为unlimited*/ logging extent management local /*表空间中的盘区管理采用本地化管理方式*/ segment space management auto; /*表空间中段的管理方式为自动管理方式*/ --删除表空间 drop tablespace 表空间名 including contents and datafiles; --建立临时表空间 create temporary tablespace 临时表空间名 tempfile '/oracle/oradata/db/临时表空间名.dbf' SIZE 50M --1.使表空间脱机 alter tablespace 表空间名 offline; --如果是意外删除了数据文件,则必须带有RECOVER选项 alter tablespace 表空间名 offline for recover; --2.使表空间联机 alter tablespace 表空间名 online; --3.使数据文件脱机 alter database datafile 3 offline; --4.使数据文件联机 alter database datafile 3 online; --5.使表空间只读 alter tablespace 表空间名 read only; --6.使表空间可读写 alter tablespace 表空间名 read write; /*扩展表空间 修改文件大小:*/ alter database datafile 'd:fatafile.dbf' resize 300M; --添加数据文件: alter dataspace userdb add datafile 'd:datafile2.dbf' size ...; --将表空间的数据文件设成自动扩展: alter database datafile 'd:datafile2.dbf' autoextend on next 5M maxsize unlimited; --表空间重命名 alter tablespace 原表空间名 rename to 新表空间名; --------------------------用户及权限------------------------------------ --创建用户 create user 用户名 identified by 密码 default tablespace 默认的表空间名; /*给用户分配权限或角色 connect:临时用户 resource:正式数据库用户,可以创建表、触发器、过程等 dba:数据库管理员角色,最高权限 */ grant connect,resource,dba to 用户名; --撤销用户的权限或角色 revoke connect from qy; --锁定用户帐户 alter user 用户名 account lock; --解除用户帐户锁定 alter user 用户名 account unlock; /* 忘记密码(仅限在本机使用) 可以使用 conn /@实例名 as sysdba先登录 再修改密码: alter user 用户名 identified by 密码; */ ---------------------------数据表的操作---------------------------------- --允许用户查看某个表中的记录 grant select on 表名 to 用户名; --允许用户更新某个表中的记录 grant update on 表名 to 用户名; desc 表名; --查看表结构 select table_name from user_tables; --查询当前用户下的数据表的名称 create index 索引名 on 表名(列名); --创建索引 drop index 索引名; --删除索引 select index_name from user_indexes; --查询所有索引名 create view 视图名 as sql查询语句; --创建视图 create sequence 序列名; --创建序列 序列名.nextval --使用序列 --创建数据表 create table master( id number(6,0) primary key, loginid nvarchar2(50) not null, password nvarchar2(20) not null, status char(1) default 1 not null ); --删除数据表 drop table 表名; -------------------------约束-------------------------------- --添加带主键及约束的语法: --alter table 表名 --add constraint 约束名 约束类型 具体的约束说明 --添加主键约束(将StudentNo作为主键) alter table Student add constraint PK_stuNo primary key (StudentNo) --添加唯一约束(身份证号唯一) alter table Student add constraint UQ_stuID unique (身份证号列名) --添加默认约束(如果地址不填,默认为“地址不详”) alter table Student add constraint DF_stuAddress default ('地址不详') for Address --添加检查约束(要求出生日期在1980年1月1日之后) alter table Student add constraint CK_stuBornDate check (BornDate >= '1980-01-01') --添加外键约束(主表Student和从表Result建立关系,关联列为StudentNo) alter table Result add constraint FK_stuNo foreign key (stuNo) references Student(stuNo) --删除约束: alter table 表名 drop constraint 约束名 -----------------------序列------------------------------------ /*创建序列,序列用来为表的主键生成唯一的序列值. 可选参数: Increment by 指定序列值每次增长的值 Start with 指定序列的第一个值 Maxvalue 指定产生的序列的最大值 Minvalue 指定产生的序列的最小值 Cycle 指定当序列值逵到最大或最小值时,该序列是否循环. Cache 指定序列生成器一次缓存的值的个数 Order 指定序列中的数值是否按访问顺序排序. */ create sequence 序列名 increment by 4 start with 50 maxvalue 60 minvalue 50 cycle cache 3; --查看序列,dual为虚拟表 select 序列名.nextval from dual; select 序列名.currval from dual; -----------------------column命令简单使用-------------------------------------- --使用column命令格式化指定的列(以emp表为例) column empon heading '员工编号' format 9999; column ename heading '员工姓名' format a10; column mgr heading '上级编号' format 9999; column hiredate heading '受雇日期' justify center; column sal heading '员工工资' format $999,999,99; select * from emp; ---------待更新。。。
