当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]数据库服务器字符集select * from nls_database_parameters,其来源于props$,是表示数据库的字符集。    客户端字符集环境select * from nls_i
  客户端字符集环境select * from nls_instance_parameters,其来源于v$parameter,
  表示客户端的字符集的设置,可能是参数文件,环境变量或者是注册表
  会话字符集环境select * from nls_session_parameters,其来源于v$nls_parameters,表示会话自己的设置,可能是会话的环境变量或者是alter session完成,如果会话没有特殊的设置,将与nls_instance_parameters一致。
  客户端的字符集要求与服务器一致,才能正确显示数据库的非Ascii字符。如果多个设置存在的时候,alter session>环境变量>注册表>参数文件
  字符集要求一致,但是语言设置却可以不同,语言设置建议用英文。如字符集是zhs16gbk,则nls_lang可以是American_America.zhs16gbk。
涉及三方面的字符集,
1. oracel server端的字符集;
2. oracle client端的字符集;
3. dmp文件的字符集。
在做数据导入的时候,需要这三个字符集都一致才能正确导入。
2.1 查询oracle server端的字符集
有很多种方法可以查出oracle server端的字符集,比较直观的查询方法是以下这种:
SQL> select userenv('language') from dual;
USERENV('LANGUAGE')
SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK
SQL>select userenv(‘language’) from dual;
AMERICAN _ AMERICA. ZHS16GBK
2.2 如何查询dmp文件的字符集
用oracle的exp工具导出的dmp文件也包含了字符集信息,dmp文件的第2和第3个字节记录了dmp文件的字符集。如果dmp文件不大,比如只有几M或几十M,可以用UltraEdit打开(16进制方式),看第2第3个字节的内容,如0354,然后用以下SQL查出它对应的字符集:
SQL> select nls_charset_name(to_number('0354','xxxx')) from dual;
ZHS16GBK
如果dmp文件很大,比如有2G以上(这也是最常见的情况),用文本编辑器打开很慢或者完全打不开,可以用以下命令(在unix主机上):
cat exp.dmp |od -x|head -1|awk '{print $2 $3}'|cut -c 3-6
然后用上述SQL也可以得到它对应的字符集。
2.3 查询oracle client端的字符集
在windows平台下,就是注册表里面相应OracleHome的NLS_LANG。还可以在dos窗口里面自己设置,
比如: set nls_lang=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK
这样就只影响这个窗口里面的环境变量。
在unix平台下,就是环境变量NLS_LANG。
$echo $NLS_LANG
如果检查的结果发现server端与client端字符集不一致,请统一修改为同server端相同的字符集。
补充:
(1).数据库服务器字符集
(2).客户端字符集环境
其来源于v$parameter,表示客户端的字符集的设置,可能是参数文件,环境变量或者是注册表
(3).会话字符集环境
(4).客户端的字符集要求与服务器一致,才能正确显示数据库的非Ascii字符。
如果多个设置存在的时候,NLS作用优先级别:Sql function > alter session > 环境变量或注册表> 参数文件> 数据库默认参数
