sql 日期类型的输出方式
datatime型的字段MAKE_DATE,里面的值是'2002-12-02 00:00:00.000',
我用什么函数,或者简便的方法,可以取出像这样的数据'2002-12-02'(只取日期,月日要补零)
要得到不同格式的日期和时间,你需要使用函数CONVERT()。例如,当下面的这个语句执行时,显示的时间将包括毫秒:
SELECT CONVERT(VARCHAR(30),GETDATE(),9)
注意例子中数字9的使用。这个数字指明了在显示日期和时间时使用哪种日期和时间格式。当这个语句执行时,将显示如下的日期和时间:
Nov 30 1997 3:29:55:170AM
(1 row(s) affected)
在函数CONVERT()中你可以使用许多种不同风格的日期和时间格式。下表显示了所有的格式。
日期和时间的类型:
类型值 标准 输出
0 Default mon dd yyyy hh:miAM
1 USA mm/dd/yy
2 ANSI yy.mm.dd
3 British/French dd/mm/yy
4 German dd.mm.yy
5 Italian dd-mm-yy
6 - dd mon yy
7 - mon dd,yy
8 - hh:mi:ss
9 Default + milliseconds--mon dd yyyy
hh:mi:ss:mmmAM(or )
10 USA mm-dd-yy
11 JAPAN yy/mm/dd
12 ISO yymmdd
13 Europe Default + milliseconds--dd mon yyyy
hh:mi:ss:mmm(24h)
14 - hh:mi:ss:mmm(24h)
类型0,9,和13总是返回四位的年。对其它类型,要显示世纪,把style值加上100。类型13和14返回24小时时钟的时间。类型0,7,和13返回的月份用三位字符表示(用Nov代表November).
对表中所列的每一种格式,你可以把类型值加上100来显示有世纪的年(例如,00年将显示为2000年)。例如,要按日本标准显示日期,包括世纪,你应使用如下的语句:
SELECT CONVERT(VARCHAR(30),GETDATE(),111)
在这个例子中,函数CONVERT()把日期格式进行转换,显示为1997/11/30
方法:
select convert(varchar(8),getdate(),112)
20021203
select convert(varchar(10),getdate(),120)
select CONVERT(varchar(10), getDate(),120) --不要时间2002-1-1
select convert(char(8),getdate(),112) ----20020101
select convert(char(8),getdate(),108) ---06:05:05
1 101 美国 mm/dd/yyyy
2 102 ANSI yy.mm.dd
3 103 英国/法国 dd/mm/yy
4 104 德国 dd.mm.yy
5 105 意大利 dd-mm-yy
6 106 - dd mon yy
7 107 - mon dd, yy
8 108 - hh:mm:ss
9 或 109 (*) 默认值 + 毫秒 mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM(或 PM)
10 110 美国 mm-dd-yy
11 111 日本 yy/mm/dd
12 112 ISO yymmdd
13 或 113 (*) 欧洲默认值 + 毫秒 dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h)
14 114 - hh:mi:ss:mmm(24h)
20 或 120 (*) ODBC 规范 yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.fff]
21 或 121 (*) ODBC 规范(带毫秒) yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.fff]
126(***) ISO8601 yyyy-mm-dd Thh:mm:ss:mmm(不含空格)
130* 科威特 dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM
131* 科威特 dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM
CONVERT的使用方法:
格式:
CONVERT(data_type,expression[,style])
说明:
此样式一般在时间类型(datetime,smalldatetime)与字符串类型(nchar,nvarchar,char,varchar)
相互转换的时候才用到.
例子:
SELECT CONVERT(varchar(30),getdate(),101) now
结果为
now
09/15/2001
style数字在转换时间时的含义如下
Style(2位表示年份) | Style(4位表示年份) | 输入输出格式
- | 0 or 100 | mon dd yyyy hh:miAM(或PM)
1 | 101 | mm/dd/yy
2 | 102 | yy-mm-dd
3 | 103 | dd/mm/yy
4 | 104 | dd-mm-yy
5 | 105 | dd-mm-yy
6 | 106 | dd mon yy
7 | 107 | mon dd,yy
8 | 108 | hh:mm:ss
- | 9 or 109 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmmAM(或PM)
10 | 110 | mm-dd-yy
11 | 111 | yy/mm/dd
12 | 112 | yymmdd
- | 13 or 113 | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm(24小时制)
14 | 114 | hh:mi:ss:mmm(24小时制)
- | 20
