优雅的sql日志查看框架 -- log4jdbc日志框架介绍
现大家使用的ibatis,hibernate,spring jdbc的sql日志信息,有一点个缺点是占位符与参数是分开打印的,如果想要拷贝sql至PLSQL Developer客户端直接执行,需要自己拼凑sql。而log4jdbc是在jdbc层的一个日志框架,可以将占位符与参数全部合并在一起显示,方便直接拷贝sql在PLSQL Developer等客户端直接执行,加快调试速度。
一.简单介绍:
1.没有使用log4jdbc前sql显示:
select username,password from bitth_date > ? and age < ? and username = ?
2.使用log4jdbc后sql显示:
select username,password from bitth_date > to_date(‘2010-11-11’,’yyyy-mm-dd’) and age < 20 and username = ‘qq2008’ {executed in 2 msec}
这样就可以直接拷贝上面的sql在PLSQL直接执行. 最后的 {executed in 2 msec} 为SQL执行时间.而如果mysql,日志信息将不会出现 to_date()
二.log4jdbc使用:
1.spring xml配置(拦截需要处理的dataSource连接)
log4jdbcInterceptordataSource
2.log4j.properties配置:
log4j.logger.jdbc.sqlonly=OFF log4j.logger.jdbc.sqltiming=INFO log4j.logger.jdbc.audit=OFF log4j.logger.jdbc.resultset=OFF log4j.logger.jdbc.connection=OFF
(日志信息如果全部为off,log4jdbc将不会生效,因此对性能没有任何影响)
3.下载slf4j
log4jdbc需要依赖slf4j日志框架. http://www.slf4j.org/
三.扩展说明
DataSourceSpyInterceptor为我自己扩展的一个拦截器类,扩展主要是使用AOP的方式,因为log4jdbc原来的方式不适合我的项目.具体源码为:
import org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor; import org.aopalliance.intercept.MethodInvocation; public class DataSourceSpyInterceptor implements MethodInterceptor { private RdbmsSpecifics rdbmsSpecifics = null; private RdbmsSpecifics getRdbmsSpecifics(Connection conn) { if(rdbmsSpecifics == null) { rdbmsSpecifics = DriverSpy.getRdbmsSpecifics(conn); } return rdbmsSpecifics; } public Object invoke(MethodInvocation invocation) throws Throwable { Object result = invocation.proceed(); if(SpyLogFactory.getSpyLogDelegator().isJdbcLoggingEnabled()) { if(result instanceof Connection) { Connection conn = (Connection)result; return new ConnectionSpy(conn,getRdbmsSpecifics(conn)); } } return result; } }
