当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]采用防御式编程技术来构建真正可移植的数据库应用。场景:为每一行生成一个唯一的主键,scott@ORCL>create table id_table   2  (id_name varchar2(
场景:为每一行生成一个唯一的主键,
  2  (id_name varchar2(30) primary key,
  3  id_value number);
表已创建。
scott@ORCL>insert into id_table values('MY_KEY',0);
已创建 1 行。
scott@ORCL>commit;
提交完成。
 为了得到一个新的键,必须执行以下代码:
scott@ORCL>update id_table
  2  set id_value=id_value+1
  3  where id_name='MY_KEY';
已更新 1 行。
scott@ORCL>select id_value
  2  from id_table
  ID_VALUE
问题有:
1.一次只能有一个用户处理事务行,需要更新这一行来递增计数器,这会导致程序必须串行完成这个操作。
2.在oracle中,倘若隔离级别为serializable,除第一个用户外,视图并发完成此操作的其他用户都会接到这样一个错误:ORA-08117:can't serialize access for this transaction (无法串行访问这个事务)
scott@ORCL>set transaction isolation level serializable;
第 1 行出现错误:
ORA-01453: SET TRANSACTION 必须是事务处理的第一个语句
scott@ORCL>commit;
提交完成。
事务处理集。
已更新 1 行。
  2  from id_table
  ID_VALUE
下面,再到另一个sql*plus会话中完成同样的操作,并发的请求唯一的ID:
事务处理集。
此时它会阻塞,因为一次只有一个事务可以更新这一行。这展示了第一个问题,即这个会话会阻塞,并等待该行提交。
由于我们使用的是oracle,而且隔离级别是serializable,提交第一个会话的事务时会观察到以下行为:
scott@ORCL>commit;
提交完成。
第二个会话会立即显示以下错误:
update id_table
第 1 行出现错误:
ORA-08177: 无法连续访问此事务处理
对于这个问题,正确解法:
scott@ORCL>create table t
  2  (pk number primary key,
  3  name varchar2(50));
表已创建。
scott@ORCL>create sequence t_seq;
序列已创建。
scott@ORCL>create trigger t_trigger before insert on t for each row
  2  begin
  3  select t_seq.nextval into :new.pk from dual;
  4  end;
  5  /
触发器已创建
scott@ORCL>insert into t(name) values('yin');
已创建 1 行。
scott@ORCL>insert into t(name) values('xian');
已创建 1 行。
scott@ORCL>select * from t;
        PK NAME
         1 yin
         2 xian
其效果是为所插入的每一行自动地(而且透明地)指定一个唯一键。
还有一个更优的方法,完全没有触发器的开销(首选方法):
scott@ORCL>insert into t values(t_seq.nextval,'wangwang');
已创建 1 行。
scott@ORCL>insert into t values(t_seq.nextval,'qqq');
已创建 1 行。
        PK NAME
         1 yin
         2 xian
         4 wangwang
         6 qqq
