1598元还能玩手游?看看魅族X8吧
说到哪款手机处理器性能最好,相信有不少朋友们都会说高通骁龙845平台,但性能最高的往往并不是销量最高的,如果说市场上什么样的处理器最吃香?
那我们就要请出今天的主角—;—;仅售1598元,且搭载了骁龙710处理平台的手机了,具体是什么手机我将在文末揭晓答案。
骁龙710处理器是今年上半年推出的的一款面向中端手机市场的处理器。
新的骁龙710定位于低端的骁龙660与高端的骁龙845之间,虽然这是一款中端处理器,但是它搭载了许多旗舰处理器上才有的技术,堪称次旗舰。
下面我们来好好说道说道,看看它和骁龙845的差距到底有多少。
全新的骁龙710处理器继承了骁龙800系列才有使用的CPU核心架构(A75+A55),采用了两颗主频2.2GHz的Kryo 360 Gold大核心和6颗Kryo 360 Sliver小核心。更多的小核心有助于降低处理器功耗,从而获得更好的续航体验。
虽然大核心数量只有两颗,但是由于采用了A75架构的Kryo 360核心,骁龙710相比骁龙660处理器还是有很大的进步的。
当然,仅仅是CPU进步还是不够的,要想玩游戏更加流畅,GPU在某种意义上比CPU更重要。
在GPU方面,骁龙710同样作出了改进,全新的骁龙710采用了Adreno 616核心,相比上代骁龙660性能得到了20%的提高,而功耗却进一步降低40%,这样的改进让中端机的游戏性能得到史诗级的增强,刺激战场这样的大型3D游戏也被下方到中端机。
更让人欣喜的是,最新的Vulkan API也在骁龙710平台上得到了支持,有了软件硬件的同时优化,骁龙710的游戏性能还会得到进一步的强化。
当然,空口无凭,我会在文章末尾测试骁龙710的游戏性能。看看骁龙710究竟能不能满足日常游戏需求。
在CPU架构得到了提升的同时,处理器的的调动机制也得到了进一步的改进,这次的骁龙710采用了DynamIQ的处理器架构,相较于过去流行的big.LITTLE架构,DynamIQ 对核心的部署方案灵活性更高。
它在SoC的单一运算集群上最多可配置8颗核心,在多核心的同时,每颗核心都可以有不同的性能、功率特性。
同时高通提高了单一Cluster的核心数量,允许大核心和小核心的混搭使用。最重要的是DynamIQ允许单一Cluster内的核心以不同频率工作,能进一步调整核心工作效率。
在拍照方面,骁龙710搭载全新的Qualcomm Spectra 250 ISP,可实现3200万像素单摄和2000万双摄超高分辨率,以及4K高清视频拍摄,并在功耗比上降低40%。
在AI计算方面,骁龙710也进行了进一步的强化。这次高通加入了Hexagon DSP矢量计算模块,通过GPU+DSP+ISP的联合运算,在AI性能2倍于高通660处理器。
更快的处理器让拍照的AI识别速度得到了极大的提升。
在网络连接方面,骁龙710采用X15 LTE调制解调器,支持最高800Mbps的下载速率,在真实使用环境中与Cat 7 LTE相比,下载速度提升2.5倍。
得益于对4x4 MIMO技术优势,X15在信号强度较弱的场景下相比骁龙660能够提升70%的下载速度。
当然以上这些技术的提升都是在更强工艺的基础上实现的,骁龙710采用了三星的10nmFinFET LPP工艺,LPP相比上代LPE工艺进一步降低了芯片功耗,让更强性能的实现成为可能。
可以看到10nm LPP的性能比LPE更强说明总得来说,骁龙710相比上代“神U”骁龙660得到了全方位的提高,是一款性能强悍,且在功耗控制方面也十分到位的准旗舰级SoC。
目前市场上已有很多厂商做出了搭载骁龙710的机型,其中魅族的X8是起价最便宜的骁龙710机型,全系标配骁龙710处理器,但起价仅仅只要1598元,这样一款机型究竟在性能上有没有损失?
下面,我们就来试试搭载骁龙710处理器的魅族X8究竟实力几何吧。
在游戏实测之前,按照惯例,我们先来跑个分。
可以看到,魅族X8搭载的骁龙710处理器是满血版本的710处理器。性能发挥出色,其中3DMark跑分为29016分,安兔兔跑分为168475分,Geekbench单核分数为1817分、多核分数为5779分,各项跑分在骁龙710处理器中也属佼佼者。
当然,跑分只能代表极限的性能高低,具体在游戏中性能发挥如何我们还是要用帧率来说话。首先我们先从当前最热的王者荣耀开始测起,将画面配置开到全高,测试王者荣耀的游戏帧率。
王者荣耀帧率十分稳定从测试结果上来看,王者荣耀全特效对魅族8X并不会造成任何压力,全程60帧满帧不在话下,帧率也相当稳定。
接下来我们将测试绝地求生刺激战场这款相对高压力的游戏,并且打开高帧率模式进行测试。
绝地求生的帧率也稳定在40帧上下从测试结果来看,魅族X8同样可以完美驾驭这个游戏,不管是平均帧率,还是帧率稳定性,都令人十分满意。
11月6日,魅族X8也支持《王者荣耀》Vulkan版。在X8之后,魅族后续机型也会陆续支持Vulkan版本的王者荣耀,各位魅族的魅友们你们的春天就要来了。
从我们实测的数据来看,属于魅族X8的游戏性能还是十分强劲的,主流游戏都可以无压力畅玩,而魅族敢于将骁龙710处理器的价格下放到1598,而且全系标配,给予了消费者实实在在的实惠,还是非常值得鼓励的。
