简单谈谈Makefile和交叉编译工具链
先来简单谈谈生成一个可执行文件所需要的过程
预处理(preprocessing)->编译(compilation)->汇编(assembly)->连接(linking)
接下来通过两个简单的例子来简单分析Makefile编译:.c->.s 汇编:.s->.o 连接:多个.o合并成一个可执行文件。
在平常通过将上述四步统称为“编译”
Makefile三大组成:目标、依赖、命令
一Makefile命令能被执行条件。
目标不存在 (对应下面没有hello这个文件) 依赖已更新 (对应下面hello.c或a.c修改了)
如linux内核中那么多文件,修改某个重新编译某个,重新连接所有!
hello:hello.c a.c
gcc -o hello.c a.c
二
实际在裸机开发的运用
led_on.bin : led_on.S
arm-linux-gcc -g -c -o led_on.o led_on.S #-g:加入调试信息 -c只编译不连接
arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g led_on.o -o led_on_elf #-Ttext 0x0000000:指定代码段地址0.
arm-linux-objcopy -O binary -S led_on_elf led_on.bin #-O:使用指定格式来输出文件
# binary:二进制的 -S:不从源文件复制重定位信息和符号信息到目标文件中去
clean:
rm -f led_on.bin led_on_elf *.o
补充常用的概念arm-linux-gcc -g -c -o led_on.o led_on.S 因为加了-c选项,做了前三个步骤,预处理、编译、汇编源文件,但是不作连接。
arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g led_on.o -o led_on_elf 将前三个步骤生成的.o文件连接成ELF可执行文件
arm-linux-objcopy -O binary -S led_on_elf led_on.bin 将可在linux执行的ELF文件复制成能在开发板执行的文件
–所有的依赖文件。$@
–目标文件。$<
–第一个依赖文件。
hello:hello.o a.o
gcc -o hello hello.o a.o
hello.o:hello.c
gcc -o hello.o -c hello.c
a.o:a.c
gcc -o a.o -c a.c
上面经过简写如下:
hello:hello.o a.o
gcc -o $@ $^
%.o:%.c
gcc -o $@ -c $^
