Effective C++笔记:确定对象被使用前已先被初始化
关于初始化的定义参考Effective C++笔记之一:声明、定义、初始化与赋值,这里先看一个例子:
#includeusing namespace std; class TestA { public: TestA() { cout << "default constructor" << endl; } TestA(const TestA &other) { cout << "copy constructor" << endl; } TestA& operator=(const TestA &other) { cout << "copy assignment" << endl; return *this; } }; class TestB { public: TestB(const TestA & tmp) { value = tmp; str = ""; } private: TestA value; string str; }; class TestC { public: TestC(const TestA & tmp) :value(tmp), str() { } private: TestA value; string str; }; int main() { TestA a; cout << "==========" << endl; TestB b(a); cout << "==========" << endl; TestC c(a); system("pause"); return 0; }
这个例子主要是为了说明赋值(assignment)和初始化(initialization)的区别。
TestB中的value数据成员带有你期望(你指定)的值,但不是最佳做法。C++规定,对象的成员变量的初始化动作发生在进入构造函数本体之前。在TestB构造函数内,value不是被初始化,而是被赋值。初始化的发生时间更早,发生于这些成员的default构造函数被自动调用之时(比进入TestB构造函数本体的时间更早)
TestC中使用所谓的member initialization list(成员初值列)替换赋值动作。这个构造函数和TestB的最终结果相同,但通常效率较高。基于赋值的那个版本(TestB)首先调用default构造函数为value设初值,然后立刻再对它们赋予新值。default构造函数的一切作为因此浪费了。成员初值列(member initialization list)的做法(TestC)避免了这一问题,因为初值列中针对各个成员变量而设的实参,被拿去作为各成员变量之构造函数的实参。本例中的value以tmp为初值进行copy构造。
对大多数类型而言,比起先调用default构造函数然后再调用copy assignment操作符,单只调用一次copy构造函数是比较高效的,有时甚至高效得多。对于内置型对象,其初始化和赋值的成本相同,但为了一致性最好也通过成员初值列来初始化。同样道理,甚至当你想要default构造一个非内置成员变量,你都可以使用成员初值列,只要指定无物(nothing) 作为初始化实参即可,比如例子中的str。
需要注意的是,C++有着十分固定的"成员初始化次序"。是的,次序总是相同:base class应更早于其derived classes被初始化,而class的成员变量总是以其声明次序被初始化。因此为避免代码阅读时的困惑,当你在成员初值列中条列各个成员时,最好总是以其声明次序为次序。
