内核启动流程分析
给内核打补丁 ;
打补丁命令:patch -p n <补丁文件
-p 是指忽略前n个目录,如n==1,就是忽略这个 linux-2.6.22.6目录。
配置内核。
补充:配置有3种方法:
直接使用make menuconfig,从头到尾每一项都去配置。(繁琐) 使用默认的配置文件,再在上面修改
我们不知道它有哪些默认的配置文件,所以搜索一下:# find -name “*defconfig*
” 会搜到很多文件,找到/arch/arm/configs 目录,找到我们的板子相似的配置文件–xx_defconfig。
执行它:make xx_defconfig -> 会生成一个.config文件->再执行内核配置命令:make menuconfig
就会在默认配置基础之上,出现一个配置菜单,就可以此基础之上进行配置了。 使用厂家提供的设置文件
把厂家的配置文件复制成.config文件,再make menuconfig.
cp config_厂家 .config
->make menuconfig
menuconfig 中的基本操作:
1. 高亮字母是索引,直接敲相应字母会跳转到相应索引
2. [ ] 中输入’?’ 会跳到帮助信息
3. 输入‘/’ 会跳到搜索功能
make
会编译生成 zImage
或者执行:make uImage
就会生成uImage uImage就是 :头部+ 真正的内核(vmlinux) 内核启动流程分析之配置 配置的结果是生成.config文件,打开这个.config文件,可以看到有很多的配置项,配置成y或M。
我们以一个配置项:CONFIG_DM9000 为例,看一下谁在使用这个配置。
搜索一下:grep 'CONFIG_DM9000' * -nR
可以看到使用的包括几类:
子目录Makefile :drivers/net/Makefile 在这里体现y和M的区别
内核子目录Makefile
格式:
obj-y +=xxx.o //表示xxx.c文件会被编译到内核里面去
obj-m +=xxx.o //表示xxx.c文件会被编译成内核模块.ko文件
include/config/auto.conf 也是来源于.config,也是自动生成的 这个文件被顶层的Makefile包含
include/linux/autoconf.h 这个文件是自动生成的,来源于 .config 执行:make uImage
时执行的操作
1. .config自动生成include/linux/autoconf.h文件
2. .config自动生成include/config/auto.conf文件
3. autoconf.h给C源码使用
4. auto.conf文件被包含到顶层的Makefile中,然后在子目录Makefile中被用到:
obj-$(CONFIG_DM9000 ) +=dm9000.o
`auto.conf中 CONFIG_DM9000 = y`
内核启动流程分析之Makefile 子项目下的Makefile当变量$(CONFIG_DM9000 )等于y时,就会编译进内核;等于M,会编译成模块;如果没有设置的话,也不处理,表示没有使用。
已知有文件:a.c b.c
要在Makefile中设置成编译进内核,可用:obj-y +=a.o b.o
实现
如果用a.c b.c 组合成一个模块呢?
可用:
obj -m +=ab.o
ab-objs :=a.o b.o
这样,编译时 a.c 会编译成 a.o ; b.c 编译成 b.o ; 然后 a.o 和 b.o 链接成ab.ko
架构相关的Makefile这个在Documentationkbuildmakefiles.txt中都有说明
执行:make uImage 时,Makefile会定位到 arch/arm/Makefile
这个Makefile肯定会被包含到顶层Makefile中去。
果然在顶层目录的Makefile中包含这句:include $(srctree) /arch/$(ARCH)/Makefile
执行:make uImage 时,会依赖哪些文件呢,顺序是什么?
我们上面知道在arch/arm/Makefile中uImage的依赖为vmlinux->根据跟踪,得到如下索引:
执行:#make uImage 进行编译,可以看到这行命令:
给出了链接文件等等,依赖文件和上面分析的是一一对应的。
