C++11新特性- 容器的insert成员
C++11除了引入了许多新语法以外,还对标准库进行了强化。今天就以容器的insert方法为例进行说明。
从C++98到C++11
C++98中的insert方法声明
iterator insert (iterator position, const value_type& val);
void insert (iterator position, size_type n, const value_type& val);
template
C++11中的insert方法
iterator insert (const_iterator position, const value_type& val);
iterator insert (const_iterator position, size_type n, const value_type& val);
template
iterator insert (const_iterator position, value_type&& val);
iterator insert (const_iterator position, initializer_list
细节比较
添加单个元素
唯一的变化就是position的参数类型由发生了变化,功能相同但增加了对const_iterator的支持。这种变化适用于所有的insert方法,下面就不再说明了。
填充多个元素
这个方法可以在指定位置填充n个val。除了参数以外,方法的返回值从void变为iterator,返回最后一个添加的元素的位置。有了这个返回值,在同一个位置填充元素就会很方便。例如下面的代码:
std::list
在3的前面连续添加0,1,2,3,4。代码输出如下:
1,2,4,4,3,3,2,2,1,1,0,0,3,4,5,6,
以移动方式插入数据
这个方法是C++11中追加的新方法,提供了对数据移动的支持。实例代码如下:
std::list
输出结果为:
How,are,you,
str=
可以看到,str的内容从str中移除并插入到strlist中。
支持initializer_list
这个方法也是C++11中新追加的,提供对initializer_list的支持。示例代码如下:
strlist.insert(strlist.begin(), {"C++", "11"}); for (auto var: strlist) { std::cout << var << ","; } std::cout << endl;
在前面示例的基础上添加再次在list的开头插和“C++”和“11”两个字符串。执行结果如下:
C++,11,How,are,you,
作者观点
C++程序员也需要与时俱进。要不然这么多好东西不用是不是有点那个?
