【嵌入式linux】(第五步):使用eclipse集成开发环境开发第一个嵌入式Linux驱动
1.准备工作
首先得安装好gcc工具链,以及开发环境,可以看看我的前面的几步。
还得编译好内核,一般开发板都带了,现在我还不知道配置内核,只能按照开发板默认的去编译,编译前需要先编译uboot,建议像我一样的新手先学会驱动编写,慢慢的去学习 内核的配置裁剪,我觉得到时候这个肯定是非常简单的过程,只不过没有找到门道而已,等我会了一定和大家分享,如果有会的可以教我一下,在下感激不尽。
我的嵌入式内核编译的路径为:/home/cfan/linux/linux-3.0.1/ ,这个待会会用到的。
今天我就教大家使用eclipse开发一个最简单的驱动程序,LED驱动,其实使用eclipse编译这种简单的驱动可能显得有点麻烦,如果是大工程我想集成开发环境的优势就会体现出来了,还有就是eclipse的编辑器界面比较友好,跟RVDS4.0一样。
2.建立驱动工程,设置eclipse
打开eclipse
可以在桌面上面建立一个指向eclipse的快捷键,或者到eclipse的目录执行 ./eclipse 即可启动,我设置了eclipse的全局变量,因此只需要在终端中输入eclipse即可启动,如下图
建议将工程目录选择在NFS共享的那个目录,这样方便从开发板加载驱动或者执行程序,我的就选择在nfs6410这个共享目录里面。
新建一个C项目,空项目
一直下一步,直到下图位置,填好自己的arm-linux-gcc的路径。
设置完成后点击完成。
到这一步新建工程完成了,此时还有重要的一部要做,先别急着添加.c文件。在工程上面右键,属性,到 C/C++常规---->Code Analysis---->路径和符号
点击下方ExportSettings,将设置导出为xml文件.我的道出到桌面上面了,这个大家随意
点击确定 应用 退出即可。
到你刚才保存的位置处打开那个.xml文件,用文本编辑器打开即可,我的在桌面上面,右键单击,使用文本编辑器打开
现在我们还需要将autoconf.h中的宏定义加入到Eclipse中,执行如下步骤
打开内核的这个目录 include/generated/ 这个按个人实际情况而定,我的是 cd /home/cfan/linux/linux-3.0.1/include/generated/ ,另外打开一个终端 cd到这个目录
在刚刚这个终端中执行
cat autoconf.h |grep define |awk '{print "" $2 " " $3 " "}' > symbol.xml
此时打开这个目录/home/cfan/linux/linux-3.0.1/include/generated,会多了一个文件
此时文本编辑器里面打开了两个xml文件了,将之前导出eclipse的那个xml文件打开,需要添加一行代码,在这两行代码之间(如果有两个,是下面的那个)
添加
__KERNEL__ 1
如下图
添加后
再将刚刚那个symbol.xml文件里面的所有代码复制到
__KERNEL__ 1
这行的下一行,如下图
在上面的一个
添加
/home/cfan/linux/linux-3.0.1/arch/arm/include
/home/cfan/linux/linux-3.0.1/arch/arm/plat-samsung/include
/home/cfan/linux/linux-3.0.1/arch/arm/mach-s3c64xx/include
这里面的路径要看自己实际的内核路径进行修改,也可以在工程属性中一个一个的添加,就是添加一个linux有关的路径而已。
保存退出即可。
再打开eclipse的刚刚那个导出的位置,现在将导出的文件导入即可
点击完成即可,如果导入出问题了,仔细对照我的教程。应用,退出即可,导入后会多了几个路径,内核目录里面的头文件路径
然后新建一个.c文件
代码是之前写的
* 文件名称 : led_drive.c
* 简介 : OK6410 LED驱动
* 作者 : 异灵元(cp1300@139.com)
* 创建时间 : 2012/08/27 17:28
* 修改时间 : 2012/08/27
* 说明 : OK6410 开发板(S3C6410)LED(GPIO)驱动
//系统头文件
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//驱动模块名称
#define DEVICE_NAME "OK6410_LED"
//函数声明
static long OK6410_LED_ioctl(
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg);
static ssize_t OK6410_LED_write(
struct file *file,
const char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff);
static ssize_t OK6410_LED_read(
struct file *file,
char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff);
/* 这个结构是字符设备驱动的核心
* 当应用程序操作设备文件所提供的open,read,write等函数,
* 最终会调用到这个结构中的对应函数
static struct file_operations dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE, //这是一个宏,指向编译模块时自动创建的__this_module变量
.unlocked_ioctl = OK6410_LED_ioctl,
.read = OK6410_LED_read,
.write = OK6410_LED_write
//注册驱动所使用的相关信息
static struct miscdevice misc = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME, //驱动模块名称
.fops = &dev_fops,
//LED设备访问信号量
struct semaphore led_sem;
*函数名 : static int __init OK6410_LED_init(void)
*功能 : LED模块初始化函数
*参数 : 无
*返回 : 0:成功;<0:失败
*依赖 : linux底层宏定义
*作者 : 异灵元(cp1300@139.com)
*创建时间 : 2012/08/27 17:28
*最后修改时间: 2012/08/27 17:28
*说明 : 初始化LED硬件,注册LED驱动
int ret;
unsigned int reg;
//GPIOM0-3 推挽输出
reg = readl(S3C64XX_GPMCON); //获取GPIOM寄存器数据
reg &= (~0xffff); //清除之前设置
reg |= 0x1111; //推挽输出
writel(reg,S3C64XX_GPMCON); //配置IO模式
reg = readl(S3C64XX_GPMDAT); //读取输出寄存器之前数据
reg |= 0xf;
writel(reg,S3C64XX_GPMDAT); //写入1,让所有的灯都熄灭
ret = misc_register(&misc); //注册驱动
if(ret < 0)
printk(DEVICE_NAME " can't initialized LED!n");
return ret;
init_MUTEX(&led_sem); //注册信号量
printk(DEVICE_NAME " initializedn");
return 0; //返回成功
*函数名 : static long OK6410_LED_ioctl(
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg)
*功能 : 发送命令给LED驱动模块,无实际作用,直接返回0
*参数 : 无作用
*返回 : 0
*依赖 : 无
*说明 : 无
struct file *file,
unsigned int cmd,
unsigned long arg)
return 0;
*函数名 : static ssize_t OK6410_LED_write(
struct file *file,
size_t size,
loff_t *loff)
*功能 : 写数据到LED驱动模块,低电平灯亮
*参数 : file:文件指针(无作用);buff:数据缓冲区指针;buff:数据数量;loff:无作用
*返回 : 0:成功;<0:失败
*依赖 : linux底层宏
*创建时间 : 2012/08/27 17:43
*最后修改时间: 2012/08/27 17:43
*说明 : 点灯函数,低电平亮,0-3BIT有效;对应4个LED
struct file *file,
size_t size,
loff_t *loff)
unsigned int reg;
if(down_interruptible(&led_sem)) //获取信号量
return -ERESTARTSYS;
reg &= (~0xf);
reg |= buff[0] & 0xf;
up(&led_sem); //释放信号量
return 0;
*函数名 : static ssize_t OK6410_LED_read(
struct file *file,
char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff)
*功能 : 读LED状态,低电平灯亮
*返回 : 0:成功;<0:失败
*依赖 : linux底层宏
*创建时间 : 2012/08/27 17:48
*最后修改时间: 2012/08/27 17:48
*说明 : 读取灯的状态,低电平灯亮,0-3bit有效;对应4个LED
struct file *file,
char __user *buff,
size_t size,
loff_t *loff)
unsigned int reg;
buff[0] = reg | 0xfffffff0;
return 0;
*函数名 : static void __exit OK6410_LED_exit(void)
*功能 : 卸载LED驱动
*参数 : 无
*返回 : 无
*依赖 : linux底层宏
*创建时间 : 2012/08/27 17:50
*最后修改时间: 2012/08/27 17:50
*说明 : 卸载驱动
unsigned int reg;
//GPIOM0-3 输入
misc_deregister(&misc); //卸载驱动
//动态加载驱动接口(必须)
module_init(OK6410_LED_init);
module_exit(OK6410_LED_exit);
//其它信息(非必需)
MODULE_AUTHOR("cp1300@139.com"); //驱动程序作者
MODULE_DESCRIPTION("OK6410(S3C6410) LED Driver"); //一些描述信息
MODULE_LICENSE("GPL"); //遵循的协议
此时会有警告,不管他。
在工程属性中将自动生成makefile选项去掉
3.新建一个makefile文件修改makefile,编译驱动文件
ARCH=arm
CROSS_COMPILE=arm-linux-
obj-m := led.o
KDIR :=/home/cfan/linux/linux-3.0.1
PWD :=$(shell pwd)
all:
$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
clean:
$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
led.o文件就是你的编译文件的名称,按照自己实际情况修开
保存后按 ctrl+B编译工程。
完成后会发现目录里面多了一个led.ko,这就是编译好的LED驱动模块。
4.加载驱动
在开发板上面加载驱动,没有NFS的童鞋将led.ko复制到开发板中,不管是SD卡还是U盘,有NFS的就好办了,在串口终端中CD到工程目录
执行 insmod led.ko 加载驱动,加载成功后会发现LED灯都灭了,后面会添加这个驱动的测试程序
到这里使用eclipse编写驱动就完成了,新手肯定会觉得太繁琐,其实一共就三步,只不过我写的比较详细而已,以后每次建立工程可以直接复制工程或者导入之前的那个xml文件皆可,麻烦也之麻烦这一次,希望对大家有所帮助。
5.附加,解决OK6410驱动无法卸载问题。
在嵌入式驱动开发过程中需要频繁的加载卸载驱动,但是使用rmmod的时候你会发现,驱动无法卸载,如 rmmod led,卸载的时候不需要.ko,直接是模块名,我的写错了。
这个可以看我的这篇文章:http://blog.csdn.net/cp1300/article/details/7994014
解决后就可以卸载驱动了。
《注意:转载请标明出处》
