当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]CUnit是一个对C语言编写的程序进行单元测试的框架,在线文档说它作为一个静态链接库被链接到用户的测试代码中。 它提供了一种简洁的框架来建立测试架构,并提供丰富的断言(Assertion)来测试通用数
它提供了一种简洁的框架来建立测试架构,并提供丰富的断言(Assertion)来测试通用数据类型。除此之外,它还提供了
许多不同的结构来运行测试用例和报告测试结果。
(1)CUnit的架构
可以看出Cunit也是有组织的,主要分几个角色,Registry,Suite及Test方法。可以通过下面例子,体会到这种组织关系。
按官方文档说明,使用Cunit的主要步骤有:
1) Write functions for tests (and suite init/cleanup if necessary).
2) Initialize the test registry - CU_initialize_registry()
3) Add suites to the test registry - CU_add_suite()
4) Add tests to the suites - CU_add_test()
5) Run tests using an appropriate interface, e.g. CU_console_run_tests
6) Cleanup the test registry - CU_cleanup_registry
(2)测试模式
下面是四种测试模式:
1 Automated Output to xml file            Non-interactive
2 Basic      Flexible programming        interface Non-interactive
3 Console    Console interface (ansi C)     Interactive
4 Curses     Graphical interface (Unix)     Interactive
第一种模式是将结果输出到XML文档中,便于生成报告。第二种模式是每一次运行结束之后在standard output中显示测试结果,不能保留测试结果数据。第三种模式是console方式的,可以人机交互;前两种模式是非交互式的。第四种只在Unix中使用。
(3)测试的基本流程
1)编写单元测试函数(有必要的话要写suite的init/cleanup函数)。Write functions for tests (and suite init/cleanup if necessary).
2)调用函数CU_initialize_registry()初始化测试注册单元(Test Registry)。 Initialize the test registry - CU_initialize_registry()
3)调用函数CU_add_suite() 将测试包(suite)添加到测试注册单元(Test Registry)中。Add suites to the test registry - CU_add_suite()
4)调用函数CU_add_test()将测试用例添加到测试包(suite)中。Add tests to the suites - CU_add_test()
5)使用合适的接口来运行测试用例。Run tests using an appropriate interface, e.g. CU_console_run_tests
6)调用函数CU_cleanup_registry清除测试注册单元(Test Registry)。Cleanup the test registry - CU_cleanup_registry()
先编写一个具体两个简单功能的函数,然后写Testcase来测试它。
文件主要有:
1) strformat.h :字符串功能函数的接口文件
2)strformat.c :字符串功能函数的实现
3)testcase.c : 测试用例及Cunit运行环境
4)makefile :
直接上代码吧,strformat.h
#ifndef _strformat_h
#define _strformat_h
typedef char * string;
int string_lenth(string word);
string to_Upper(string word);
string add_str(string word1 ,string word2);
#endif
strformat.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "strformat.h"
函数名称:字符串相加
string add_str(string word1 ,string word2){
    return (strcat(word1, word2));
函数名称:将字符串转换成大写格式
string to_Upper(string word){
    int i;
    for(i = 0;word[i] !='' ;i++){
        if(word[i]<'z' && word[i]>'a'){
            word[i] -= 32;
    return word;
函数名称:字符串长度
int string_lenth(string word){
    int i;
    for(i = 0 ;word[i] != '';i++){
    return i;
testcase.c
/* testcase.c ---
 * Filename: testcase.c
 * Description: 测试实例
/* Commentary:
 * 当前文件用来定义测试方法,suite,及registry信息,若测试方法有变化,只需要修改当前文件即可。
 * 第一步:书写测试函数的代码,建议以"test_"为前缀。
 * 第二步:将测试方法归类,即将相似功能的测试方法放到一个数组里,以便把它们指定给一个suite
 * 第三步:创建suite,可按功能或模块,生成多个test suite,
 * 第四步:书写测试方法的总调用方法,AddTests(),用来统一启动测试方法。
/* Code: */
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
函数名称:测试string_lenth()方法
void test_string_lenth(void){
    string test = "Hello";
    int len = string_lenth(test);
    CU_ASSERT_EQUAL(len,5);
函数名称:测试方法to_Upper()
void test_to_Upper(void){
    char test[] = "Hello";
    CU_ASSERT_STRING_EQUAL(to_Upper(test),"HELLO");
函数名称:测试方法 add_str()
void test_add_str(void){
    char test1[] = "Hello!";
    char test2[] = "MGC";
    CU_ASSERT_STRING_EQUAL(add_str(test1,test2),"Hello!MGC");
数组名称:将多个测试方法打包成组,以供指定给一个Suite
功能描述:每个suite可以有一个或多个测试方法,以CU_TestInfo数组形式指定
// CU_TestInfo是Cunit内置的一个结构体,它包括测试方法及描述信息
CU_TestInfo testcase[] = {
    {"test_for_lenth:",test_string_lenth    },
    {"test_for_add:",test_add_str    },
    CU_TEST_INFO_NULL
CU_TestInfo testcase2[] = {
    {"test for Upper :",test_to_Upper    },
    CU_TEST_INFO_NULL
函数名称:suite初始化过程
功能描述:
输入参数:
返   回:
int suite_success_init(void){
    return 0;
函数名称:suite清理过程,以便恢复原状,使结果不影响到下次运行
int suite_success_clean(void){
    return 0;
//定义suite数组,包括多个suite,每个suite又会包括若干个测试方法。
CU_SuiteInfo suites[] = {
    {"testSuite1",suite_success_init,suite_success_clean,testcase},
    {"testsuite2",suite_success_init,suite_success_clean,testcase2},
    CU_SUITE_INFO_NULL
函数名称:测试类的调用总接口
void AddTests(){
    assert(NULL != CU_get_registry());
    assert(!CU_is_test_running());
    if(CUE_SUCCESS != CU_register_suites(suites)){
        exit(EXIT_FAILURE);
*功能描述:运行测试入口
int RunTest(){
        if(CU_initialize_registry()){
                fprintf(stderr, " Initialization of Test Registry failed. ");
                exit(EXIT_FAILURE);
        }else{
                AddTests();
                /**** Automated Mode *****************
                CU_set_output_filename("TestMax");
                CU_list_tests_to_file();
                CU_automated_run_tests();
                /***** Basice Mode *******************
                CU_basic_set_mode(CU_BRM_VERBOSE);
                CU_basic_run_tests();
                /*****Console Mode ********************
                CU_console_run_tests();
                CU_cleanup_registry();
                return CU_get_error();
*功能描述:测试类主方法
int main(int argc, char * argv[])
   return  RunTest();
代码:makefile
IINC=-I/usr/local/include/CUnit
LIB=-L/usr/local/lib/
all:  strformat.c testcase.c
    gcc -o test $(INC) $(LIB)  $^ -lcunit -static
注:
1)Cunit安装很简单,从官方地址上下载源代码后,在本机依次执行
./configure
make
sudo make install
安装成功后相关的库及头文件安装到默认路径下。编译时添加选项:
-L/usr/local/lib/
就如makefile中的一样。
下面我们欣赏一下Cunit的常见几种运行模式
1)Automated Mode
先将testcase.c中156~159代码放开注释,此时便是以automated模式运行,此模块没有交互能力,直接生成XML格式的报表,先make,然后运行后,在当前目录下生成两个报表
TestMax-Listing.xml和TestMax-Results.xml(前者是测试用例的列表,后者是测试用例的测试结果) ,但这两个文件是不能直接观看的,要查看这两个文件,需要使用如下xsl和dtd文件:CUnit-List.dtd和CUnit-List.xsl用于解析列表文件, CUnit-Run.dtd和CUnit-Run.xsl用于解析结果文件。这四个文件在CUnit包里面有提供,安装之后在$(PREFIX) /share/CUnit目录下,默认安装的话在/home/lirui/local/share/CUnit目录下。在查看结果之前,需要把这六 个文件:TestMax-Listing.xml, TestMax-Results.xml, CUnit-List.dtd, CUnit-List.xsl, CUnit-Run.dtd, CUnit-Run.xsl拷贝到一个目录下,然后用浏览器打开两个结果的xml文件就可以了。
如下图所示:
2) Console Mode
在testcase.c中将其它模式代码注释掉,放开168行代码,便转换成Console模式了。console模式支持交互,如支持运行,查看错误等操作,如下图所示:
从上图即可看出,输入R来运行,输入F来查看错误用例,输入Q来退出
这种模式在实际中是很实用的。
3)Basic Mode
在testcase.c中将其它模式的代码注释掉,放到163~164行代码,便转换成Basic模式,这种是不支持交互的,直接打印出运行结果。
可以看出,这种模式也是比较简单快捷的
2.在两种不同环境下使用CUnit来上面的例子进行单元测试。
2.1 在Windows XP下,在VC 6.0 集成CUnit来进行单元测试。
(1)自己动手生成链接静态库CUnit.lib。
下载CUnit-2.1-0-src.zip,解压,在CUnit-2.1-0/CUnit目录下,用VC 6.0打开工程文件CUnit.dsp,有个提示,说没有找到workspace文件,不会理会,直接确定。然后在当前打开的工程项目中,点击"FileView",展开文件树形结构,任意点击一个文件打开,然后在最上面的工具栏点击“编译”和“链接”,在CUnit-2.1-0/CUnit目录下就生产CUnit.lib。
(2)在VC 6.0新建一个名为"Test_CUit"的Win32 console application工程,将上面例子中的文件包含进来。
(3)下载CUnit-2.1-0-winlib.zip,解压,把解压的目录CUnit-2.1-0复制到当前的工程目录下。
(4)将CUnit.lib叶复制到当前的工程目录下,并在"Project"->"Settings..."->"Link"->"Object/library modules"中内容的末尾增加CUnit.lib,用空格和前面的静态库文件隔开,然后点击"OK"即可。
(5)在"Test_CUit"工程项目中,在最上面的工具栏点击“编译”->“链接”->“运行”,就可以看到控制台界面。输入相应的操作符号进行对应的操作,不再详述。
备注:在TestMainModule.c的AddTestMainModule()函数中注释掉的部分是第一种测试模式"Automated Output to xml file",默认的模式是第三种控制台模式。把控制台模式注释掉,而把第一种测试模式打开,则运行时会在当前目录下三个XML文件:CUnit-Memory-Dump.xml,TestMax-Listing.xml,TestMax-Results.xml。将这三个文件复制到目录CUnit-2.1-0/share/CUnit下,然后用浏览器打开后两个XML文件,可以看到测试报告的结果。
2.2 在Linux下,利用CUnit来进行单元测试。
1.编译CUnit,编译后,头文件目录在/root/local/include/CUnit中,静态库文件在/root/local/lib/下。
(1)用root用户登录,下载CUnit-2.1-0-src.tar.gz。
(2)tar -zxvf CUnit-2.1-0-src.tar.gz
(3)cd CUnit-2.1-0
(4)./configure --prefix=$HOME/local
(5)make
(6)make install
2.编写一个Makefile文件,放入到在源文件目录中,内容如下:
INC=-I/root/local/include  LIB=-L/root/local/lib    all: MainModule.c TestMainModule.c CUnitRunTest.c      gcc $^ -o test $(INC) $(LIB) -lcunit -lcurses -static  clean:      rm -rf test   3.在源文件目录下执行make命令即可。
4.运行./test即可看见console命令界面。
3.关于断言的使用
CUnit提供了一系列的断言来测试逻辑条件,这些断言的成功或是失败的结果都由CUnit单元测试框架跟踪,并在单元测试结束后可以看到。每个断言测试一个逻辑条件。如果选择"XXX_FATAL"这些断言,意味着断言失败后单元测试用例不再继续执行,所以带"FATAL"的断言版本需要谨慎使用。断言被包含在"CUnit/CUnit.h"这个头文件中声明的。现在就从CUnit的文档说明中摘录它的断言声明。
CU_ASSERT(int expression)
CU_ASSERT_FATAL(int expression)
CU_TEST(int expression)
CU_TEST_FATAL(int expression)
Assert that expression is TRUE (non-zero) CU_ASSERT_TRUE(value)
CU_ASSERT_TRUE_FATAL(value)
Assert that value is TRUE (non-zero) CU_ASSERT_FALSE(value)
CU_ASSERT_FALSE_FATAL(value)
Assert that value is FALSE (zero) CU_ASSERT_EQUAL(actual, expected)
CU_ASSERT_EQUAL_FATAL(actual, expected)
Assert that actual = = expected CU_ASSERT_NOT_EQUAL(actual, expected))
CU_ASSERT_NOT_EQUAL_FATAL(actual, expected)
Assert that actual != expected CU_ASSERT_PTR_EQUAL(actual, expected)
CU_ASSERT_PTR_EQUAL_FATAL(actual, expected)
Assert that pointers actual = = expected CU_ASSERT_PTR_NOT_EQUAL(actual, expected)
CU_ASSERT_PTR_NOT_EQUAL_FATAL(actual, expected)
Assert that pointers actual != expected CU_ASSERT_PTR_NULL(value)
CU_ASSERT_PTR_NULL_FATAL(value)
Assert that pointer value == NULL CU_ASSERT_PTR_NOT_NULL(value)
CU_ASSERT_PTR_NOT_NULL_FATAL(value)
Assert that pointer value != NULL CU_ASSERT_STRING_EQUAL(actual, expected)
CU_ASSERT_STRING_EQUAL_FATAL(actual, expected)
Assert that strings actual and expected are equivalent CU_ASSERT_STRING_NOT_EQUAL(actual, expected)
CU_ASSERT_STRING_NOT_EQUAL_FATAL(actual, expected)
Assert that strings actual and expected differ CU_ASSERT_NSTRING_EQUAL(actual, expected, count)
CU_ASSERT_NSTRING_EQUAL_FATAL(actual, expected, count)
Assert that 1st count chars of actual and expected are the same CU_ASSERT_NSTRING_NOT_EQUAL(actual, expected, count)
CU_ASSERT_NSTRING_NOT_EQUAL_FATAL(actual, expected, count)
Assert that 1st count chars of actual and expected differ CU_ASSERT_DOUBLE_EQUAL(actual, expected, granularity)
CU_ASSERT_DOUBLE_EQUAL_FATAL(actual, expected, granularity)
Assert that |actual - expected| <= |granularity|
Math library must be linked in for this assertion. CU_ASSERT_DOUBLE_NOT_EQUAL(actual, expected, granularity)
CU_ASSERT_DOUBLE_NOT_EQUAL_FATAL(actual, expected, granularity)
Assert that |actual - expected| > |granularity|
Math library must be linked in for this assertion. CU_PASS(message) Register a passing assertion with the specified message. No logical test is performed. CU_FAIL(message)
CU_FAIL_FATAL(message)
Register a failed assertion with the specified message. No logical test is performed
给出两个版本的源代码供下载。注:在VC6.0下面的源文件不能直接在Linux下使用,如果要用,则提示每个源文件的末尾都要加一个换行符。
【1】VC 6.0 的例子
【2】Linux的例子(无法上传.tar.gz格式的文件)
