SRS性能、内存优化工具用法
SRS提供了一系列工具来定位性能瓶颈和内存泄漏,这些在./configure && make
后的summary
中是有给出来用法的,不过不是很方便,所以特地把用法写到这个文章中。
文中所有的工具,对于其他的linux程序也是有用的。
GPERF备注:所有工具用起来都会导致SRS性能低下,所以除非是排查问题,否则不要开启这些选项。
GPERF是google tcmalloc提供的cpu和内存工具,参考GPERF。
GMDGMD是GPERF提供的内存Defense工具,检测内存越界和野指针。一般在越界写入时,可能不会立刻导致破坏,而是在切换到其他线程使用被破坏的对象时才会发现破坏了,所以这种内存问题很难排查;GMD能在越界和野指针使用时直接core dump,定位在那个出问题的地方。参考GMD。
Usage:
# Build SRS with GMD.
./configure --with-gperf --with-gmd && make
# Start SRS with GMD.
env TCMALLOC_PAGE_FENCE=1 ./objs/srs -c conf/console.conf
GMCGMC是内存泄漏检测工具,参考GMC。
Usage:
# Build SRS with GMC
./configure --with-gperf --with-gmc && make
# Start SRS with GMC
env PPROF_PATH=./objs/pprof HEAPCHECK=normal ./objs/srs -c conf/console.conf 2>gmc.log
# Or CTRL+C to stop gmc
killall -2 srs
# To analysis memory leak
cat gmc.log
GMPGMP是内存性能分析工具,譬如检测是否有频繁的申请和释放堆内存导致的性能问题。参考GMP。
Usage:
# Build SRS with GMP
./configure --with-gperf --with-gmp && make
# Start SRS with GMP
# Or CTRL+C to stop gmp
killall -2 srs
# To analysis memory profile
./objs/pprof --text objs/srs gperf.srs.gmp*
GCPGCP是CPU性能分析工具,就是一般讲的性能瓶颈,看哪个函数调用占用过多的CPU。参考GCP。
Usage:
# Build SRS with GCP
./configure --with-gperf --with-gcp && make
# Start SRS with GCP
# Or CTRL+C to stop GCP
killall -2 srs
# To analysis cpu profile
./objs/pprof --text objs/srs gperf.srs.gcp*
GPROFGPROF是个GNU的CPU性能分析工具。参考SRS GPROF,以及GNU GPROF。
Usage:
# Build SRS with GPROF
./configure --with-gprof && make
# Start SRS with GPROF
# Or CTRL+C to stop GPROF
killall -2 srs
# To analysis result.
gprof -b ./objs/srs gmon.out
VALGRINDVALGRIND是大名鼎鼎的C分析工具,SRS因为使用了ST所以最初不支持VALGRIND的分析,所以需要给ST打PATCH才能用,目前还没有合并到SRS。
给ST打PATCH支持VALGRIND,参考state-threads,详细的信息可以参考ST#2。
原文链接:https://blog.csdn.net/win_lin/article/details/53503869
