速度达到GB/s级,三星X5移动固态硬盘体验:NVMe与雷电3的技术秀
从HDD机械硬盘到SSD固态硬盘,PC玩家的体验是迈了一大步,说是一次质变都不为过。
从SATA接口SSD到PCIe接口SSD,性能再进一步,读写速度达到了GB/s级,随机上了100K IOPS,不过这时候很多玩家体验上已经没什么感觉了。
那么继续提升SSD硬盘性能是错误的吗?显然不是,人类很多科技提升就是这样,需要的就是不断挑战极限,三星的T系列移动固态硬盘性能已经能满足绝大多数日常使用了。
但是三星这一次又挑战了更高目标,首发NVMe标准的X5系列移动硬盘,2800MB/s的读取、2300MB/s的写入速度已经超过了绝大多数USB接口的速度,目前唯一的选择就是上雷电3接口。
三星在移动固态硬盘方面已经推出了T1、T3及T5系列产品,其中T5将读写速度提升到了540MB/s的水平,这差不多是SATA接口的极限了。
500MB/s的速度拷贝各种文件都足够快了,没想到三星在移动硬盘上还能再进一步,推出的X5系列移动固态硬盘是第一个支持NVMe标准的移动硬盘,读写速度比市面上大多数M.2硬盘还要快。
用户唯一担心的就是自己的电脑会不会成为瓶颈,因为普通USB接口无法满足这样的速度,只会拖后腿。
三星X5移动固态硬盘主要有500GB、1TB、2TB三种容量,读取速度最高2800MB/s,写入速度2300MB/s,500GB版写入速度是2200MB/s,支持NVMe及雷电3,三年质保。
说起这个“雷电3”接口,就有必要好好给大家解释一番了,这是目前移动存储设备中速度最快的接口了,最大带宽高达40Gb/s,是USB 3.1的10Gb/s的4倍速了。
雷电3接口外观形态上和USB 3.1 Type-C接口一致,但旁边会有雷电的标志提示,如果你想知道自己电脑上的Type-C接口是否雷电3的话,就看看有没有这个标志吧。
雷电3接口集成了一台电脑所需要的全部外部扩展功能,可以1、提供40Gb/s的数据传输带宽(因此外接独立显卡成为可能);2、同时输出两个4K显示信号;3、最大支持100W的充电功率;4、兼容雷电协议、PCIe协议、USB协议、DP协议等等,兼容性强大。
雷电3功能强大,使用方便,但目前一般只有比较高端型号的笔记本才会配备,如果感兴趣的用户在买新本本的时候一定要注意有没有雷电标志了。(苹果最近两代的新Mac都已经标配雷电3了,毕竟也这么贵啊哈哈,而且苹果也是雷电接口协议的制定者之一)
三星X5移动固态硬盘:
雷电3的好处之一就是能提供比普通USB 3.1 Type-C接口强几倍的数据带宽,所以用来做高速移动硬盘的接口的话,就能够突破USB标准的带宽上限,获得更极致的速度体验了。
在T5系列移动固态硬盘上,三星针对的目标人群就已经是设计师等等高端人群了,而三星X5移动固态硬盘则是为专业而生,主打人群是高速渲染或者编辑高分辨率如4K内容的发烧友及专业人士。
所以它使用40Gb/s的雷电3接口,而标准USB 3.1 Gen2接口速度也不过10Gb/s,USB 3.1的性能可以说对三星X5移动固态硬盘来说太慢了。
与T5/T3系列移动固态硬盘不同,三星X5移动固态硬盘的外观更为狭长,流线造型看起来很像时尚超跑,哑光质感外壳及内部保护架使用了高轻度铝合金材质,时尚美观而且抗冲击,2米跌落也不会损坏硬盘。
三星X5移动固态硬盘的体积达到了119x62x19.7毫米,重量是150克,而T5移动硬盘是74x57.3x10.5毫米三围,重量51克,显然三星X5移动固态硬盘的体积大了不少,这跟它的散热系统有很大关系。
三星在X5硬盘上使用了DTG动态散热保护技术,官方表示能把温度控制在45°C以内,后面的实测结果也确实如此,三星X5移动固态硬盘在超强性能上下温度也很低,主控不会降频进而影响性能。
三星X5移动固态硬盘使用的雷电3接口,物理外观跟USB Type-C是一样的,不过有显著的雷电3标记。
有一点要注意,由于三星X5移动固态硬盘使用的是雷电3接口,如果插入了非雷电3接口,系统并不能正确识别硬盘,无法使用,而正确接入雷电3接口的话,那么无需配置就能正常使用了,如下图所示。
三星X5移动固态硬盘的上机实际可用空间为931GB,略低于标称值,但这主要是因为换算单位的原因,市面上的绝大多数存储产品的实际可用空间都是类似的情况。
显示是属于PCI-Express的设备,总容量1TB,为了测试容量负载状态下的速度,我们已经在三星X5上写入了大量的多媒体数据。
默认就是ExFAT的格式,容量为1TB。为此,我们专门尝试了用非雷电3协议的线材去连接三星X5到MacBook上,出现了下方的提示—;—;
该提示在Win10系统上也是一样的,当时尝试用转接线连接到某个USB 3.0接口上,会弹出提示让我把它连接雷电3接口。
上机实测:速度世界之最,超过2GB/s
显示容量是1TB,通电时间0小时,完完全全的新SSD,PCIe 3.0 x 4通道,NVMe 1.3协议。
1、ATTO性能测试:
在ATTO 4.0测试中,三星X5移动固态硬盘的读取速度达到了2.3GB/s,写入速度也有1.8GB/s。
选择绕过缓存之后,三星X5依然能保持和之前完全一样的性能表现,做到写入速度1.8GB/s,写入速度2.3GB/s的表现。
说明三星X5内部的主控和颗粒的速度极佳,或是缓存足够大,在ATTO优先“写满”缓存后依然能保持最高速度。
2、Crystal DiskMark测试:
写入1GB数据的时候,速度惊人,达到了写入2.16GB/s、读取2.81GB/s的表现,目前市面上暂时没有能与三星X5想媲美的移动硬盘产品了。
当然,这个速度很可能是缓存的功劳,所以我们尝试把写入数据增加,分别再测试8GB数据和32GB数据的效果。
8GB数据状态下,持续读取和写入速度保持了与前面的一致。
把数据量提高为32GB,这也已经是软件的极限了,这种情况下,持续读写速度依然坚挺,依然能保持2.81GB/s和2.16GB/s的性能,超级强大。
文件拷贝实测:
1、单个大文件拷贝测试
拷贝单个24GB的压缩文件,这样主要考验SSD的持续读写速度性能。
这时候能够保持900+MB/s的速度,这是因为这已经是我的笔记本中的SSD的最高读取速度了,这个留在后面说明。
2、多个零散文件组成的超大容量文件夹拷贝
这样能模拟大家拷贝游戏、拷贝办公工程文件时的状况。
这种情况下,拷贝的速度依然能位置在900MB/s的表现,即使是48GB这么大,也完全没有掉速。
最后补充说明一下,上述两个测试的速度并没有达到三星X5移动固态硬盘的极限速度,这是因为瓶颈就在我的笔记本上,我笔记本的硬盘最高读取速度就是900+MB/s了,虽然接口也是雷电3的(不然是无法识别雷电3设备的)。
这里也反映了一个很实在的情况,其实目前大家手上用到的笔记本的速度基本上都是无法达到三星X5的理论最大速度的(哪怕是苹果的Mac),这是一个客观的情况。
所以你们实际用着三星X5的话,瓶颈会在你的电脑上,可能再过两年才有机会稍微普及极高速度的电脑硬盘。
持续满载温度测试:
大家都知道高性能SSD硬盘的发热是很恐怖的,不过三星X5移动固态硬盘使用的DTG动态散热技术还真的很有效果,实测外壳温度也就是40°C左右,使用起来完全不会烫手,而且超低温度也保证了三星X5移动固态硬盘性能不受高热影响。
而通过CDI软件测试主控的发热情况,内部最高也只有52℃,这对于高速SSD来说已经是一个很优秀的温度了,大部分NVMe SSD的满载温度都会高达80~90℃。
总结:
三星X5移动固态硬盘不仅是第一个支持NVMe标准的移动固态硬盘,而且将移动固态硬盘的性能推向了极致。
测试过程中最“让人发愁”的就是如何给它选择最合适的平台,因为市面上大部分接口及电脑都会是限制它性能发挥的瓶颈,但是只要搭配合适,那么X5硬盘2800MB/s的读取、2200MB/s的写入速度真的是让人震惊。
拷贝数据的效率实在是太快了,2GB/s的速度足够让你在30秒内拷贝一两款大型3A游戏了,专业人群拷贝4K素材也更迅速,不用浪费等待时间了。
三星X5移动固态硬盘有什么意义吗?这可能是大部分人都有的疑问了,虽然国内售价还没公布,但是三星X5移动固态硬盘的价格比T3/T5系列更贵是没跑了,这更让很多人觉得它不值。
的确,三星X5移动固态硬盘是一款秀技术的产品,本身定位就不是普通用户,确实不擅长性价比,考虑超值、性价比的人完全可以去选择三星的T3、T5系列移动固态硬盘,也都已经能拥有很好的移动存储体验了。
三星X5移动固态硬盘更多的价值还在于表现一个姿态,那就是三星拥有最好最强的存储技术,并且勇于创新,三星此举向业界证明了自己走在了行业前列。
不论技术还是产品上都能能做到最好,特别是服务专业人士方面上,三星X5移动固态硬盘的意义莫过于此了。
