iPhone 11首发评测:加量减价继承真香体质
今年的三款新iPhone,想必各位都已经如数家珍,首次以Pro为后缀的两款机型继承了XS系列的绝对旗舰地位。而去年一开始不被看好,后来成为真香机代言的iPhone XR,则直接被纳入了正统数字系列,其升级机型也就是iPhone 11,这个调整看起来颇有种古代宠妃被抬旗赐姓的意思。
这次直接将XR的继任者披上11的外衣,想必苹果也是想继续去年XR的强劲势头,要知道以往iPhone的销售主力军都是数字系列。通过5499元起的定价更不难发现,苹果已经将主力机型的起始价格回归到iPhone 7时代,在2019年国产手机都不断做溢价,做品牌升级的环境下,苹果的价格回归玩起来也是毫不手软,让一众网友再次喊起“真香预警”。
那么这次iPhone 11究竟是延续XR的真香体质?还是价格回归背后藏有什么割舍?我们往下看。
型 · 承自XR
iPhone 11在外观上可以说90%沿袭自iPhone XR,正面依旧采用一块6.1英寸LCD屏幕,分辨率为1792乘828,支持P3广色域显示,顶部为熟悉的Face ID刘海,四周边框的宽度也与iPhone XR相同。这块屏幕无论从视觉观感还是屏幕素质来讲,都是与XR一样的水准。
转至机身背部可见两款手机有了明显的不同,iPhone 11的摄像头模组被双摄占据,多出的一颗超广角镜头位于主摄下方。同时苹果的LOGO被移至后壳中部,下半部分的iPhone标志被取消。
iPhone 11依旧采用铝合金中框+前后玻璃的设计,但相比XR前后玻璃采用了双离子交换工艺,坚固程度进一步提升。抗水性能也从IP67提升至了IP68级别,机身三围与XR保持一样,甚至连重量都是一样,导致两款手机拿在手里,手感可以说一模一样。
在机身颜色方面,这次有黑白紫绿红黄六色可选,颜色饱和度调的比较低,看起来更加时尚,同时显得背部的玻璃材质更透亮。
核 · A13再升级
iPhone 11的处理器升级为A13仿生芯片,不要小看每次苹果芯片的升级,在每一代手机中搭载的新功能,苹果都会将其归功于处理器升级出来的算例。那么A13芯片相比A12提升了多少,我们也来跑个分。
通过GeekBench 5跑分软件实际测试,搭载A13仿生芯片的iPhone 11单核成绩为1329分,多核成绩为1096分,相比搭载A12仿生芯片的iPhone XR,单核提升了18%,多核提升了31%,这个提升还是相当可观的,也为后边影像算法的升级埋下了伏笔。
同时A13仿生芯片的GPU性能也进一步提升,在发布会上我们看到现场演示的大型动作游戏,已经颇有端游、主机游戏的味道,贴图、建模的素质也相比原来有了不少提高。那么性能提升了不少,A13会不会又成为发热怪兽?我们也实际玩了三把王者荣耀排位赛,时间大概1个小时,并用红外测温仪对其进行测试,结果显示:
正面最高温度出现在右侧边框和底部,最高温度仅32度,背面最高温度出现在摄像头模组,最高仅33.4,可见这次苹果针对A13的发热控制非常到位。
同时得益于A13芯片更先进的低功耗设计,可以智能控制手机需求多少性能,芯片就输出多大能力,所以在续航水平上,官方宣称iPhone 11又比iPhone XR长出了1个小时,要知道去年iPhone XR就已经是续航扛把子的存在,重度使用一天不成问题。
影 · 新模组配新算法
要说iPhone 11最大的改变,莫过于加入一颗超广角镜头。广角端采用一颗F1.8光圈,1200万像素摄像头;超广角端采用F2.4光圈,1200万像素镜头,广角视野可达120度,等效13mm焦距,同时双摄边上的原彩闪光灯也进行了升级,亮度相比原来提升了36%。
这次在拍照界面上,也进行了比较大的改动。首先支持全新的超取景拍摄,在主摄取景器两边,原来的黑色区域现在由超广角镜头的画面进行裁切填补。这样做不光是为了炫技,一是可以帮助拍摄者更好判断当前场景是否可以采用超广角镜头;二是按下快门后,超取景部分的图像也会得到保留,当你打开照片编辑后,发现可以把超取景部分的景象找回来,提供了更大的后期空间。
其次拍照界面的选项从置放于顶部改为上滑拉出,这样做可以兼顾iPhone屏幕越来越大的情况下,有更好的单手操作体验,也使得拍摄时可以更快的调整参数。
下面我们言归正传,通过实际样张来看下这次iPhone 11的拍照表现,是否有发布会上描述的那么出色,同时我们也找来安卓机皇Galaxy Note 10+进行对比。
白天光线充足情况下,iPhone 11与Galaxy Note 10+成像水平难分伯仲,二者只是在色彩还原上的取向稍有不同,从这张样张可以看出,Note10+对于天空颜色的处理更加讨好人眼,而iPhone则是尽可能的真实还原。二者成像的解析力、对鲜艳色彩的还原度,以及照片的通透度都在同一水准。
通过这组对比样张可以看出,Note 10+对于颜色还原更加浓艳,第一眼看上去确实更加好看,但仔细观察照片会发现,iPhone保留了更多细节。比如楼体上的PRADA广告牌,iPhone依旧有光影和质感存在,而Note 10+则处理的像一张油画。
iPhone 11首次加入了超广角模式,我们在同一场景下打开超广角拍摄,Note10+和iPhone直接观感依旧难分伯仲,同样的广角视野,几乎相同的边缘畸变控制,只不过在画面暗部亮度上,iPhone稍胜一筹,保留了画面更多的细节。
这组对比了iPhone 11的广角端和超广角端的样张,可以看出二者的白平衡、色彩还原在同一水平,这个表现要强于目前市面上不少手机。同时通过这组对比也可以看出,120度超广角镜头的加入,可以获得更具视觉冲击力的照片。
iPhone 11由于超广角镜头的加入,可以计算视距差,人像模式也终于不在像XR那样纯依靠算法识别人物进行,所以除了拍摄人物之外也可以拍摄动物、静物等。这组人像模式样张,二者依旧表现相当,三星整体画面亮度更高,并对人物进行了美颜处理,看来起观感更高,iPhone则依旧是真实还原。
如果说原来的iPhone日间一条龙夜间一条虫的话,如今iPhone 11上夜间模式的加入,终于能跟安卓阵营的超级夜景抗衡,并且一下到了难分伯仲的地步。在亮度低于10流明的场景下,iPhone 11会自动打开夜间模式,增加曝光时长。通过这组样张可以看出,暗部的保留与Note10+相同,但画面右侧的高光部分还抑制的更好一些,画面亮度也与原来相比有很大的改善。
而且iPhone 11的夜拍非常干净,噪点控制的非常的好。这是一组夜间超广角样张对比,iPhone 11不论是在高光的抑制,还是天空噪点的压制都胜出Note10+一筹,Note10+更是在照片左上角有了诡异的紫色噪点,非常影响观感。
夜晚打开人像模式后,iPhone 11相比前代iPhone有了明显改善。同时得益于算法的跟进,iPhone可以将照片分区块进行优化,例如人的面部可以分别优化额头、脸颊、下巴等。通过这组对比样张可以看出,iPhone的人物面部光线更加均匀,同时整体人物亮度更高。
为了让大家更直观的感受到iPhone 11的夜景模式,这组样张在同一场景对比了iPhone XR,我觉得已经不用过多分析,通过肉眼即可一眼看出相当大的差距。
再说一下前置方面,iPhone 11前置搭载一颗1200万像素超广角镜头,本次有一个颇为有意思的功能,当相机竖置时取景范围和原来相同,但当你把相机横过来,视野会自动切换到广角,可以容纳更多的背景以及人物,方便多人自拍合影以及与背后景物合影。
同时前置摄像头首次加入了超慢动作视频拍摄,可以与后置相机录制相同规格的慢动作视频,可玩性大大提高。
在本次相机交互界面上,还有一点改变就是进一步打破了拍摄照片和视频的界线,现在在拍照界面下长按快门即可开始录像,同时将快门键像右划动即可锁定为摄像模式;而不点击快门,直接向左划动快门则可开始连拍,官方称之为Quick Take功能。
在iPhone 11的摄像模式中,最高可以拍摄4K 60FPS HDR画面,同时支持从0.5倍到5倍的变焦操作,变焦体验也与照片拍摄时一样顺滑,在视频录制过程中,镜头切换的抖动几乎没有
官方宣称这代iPhone拥有更高的宽容度和影院级防抖,我们也实际测试了一下,在广角镜头下,防抖和宽容度确实有提高,但在超广角镜头录制的情况下,画面的抖动会变大,同时视频中的噪点会增多,这也跟超广角镜头对进光量的需求更严苛有关。
魂 · iOS 13的一些小改变
由于深色模式的加入,iOS 13是近几年少有的备受期待的iOS更新,但我这里想提两个细节的更新,对于全新的iPhone 11系列增益更多。
首先照片、视频的编辑能更强。随着iPhone 11系列影像系统的提升,在可以拍摄更加强大的照片和视频同时,系统自带的编辑能力也相应提升。现在你不但可以对照片进行剪裁、各种参数的调整,对视频依然可以做到,并且有着不错的响应速度。
其次iOS 13全局使用Haptic Touch功能,也就是长按桌面图标可以弹出快捷菜单。由于3D Touch功能在iPhone 11系列上被全部下线,取而代之的这个功能可以补足这块的体验,同时也进一步统一了三款机型在交互上的不同,要知道去年的XR可是没有快捷菜单可用。
力 · 充电小有遗憾
最后我们来说一下大家的关心的充电方面,很遗憾iPhone 11没有像iPhone 11 Pro和Pro Max两款机型那样,得到随机附赠的18W快充头。在iPhone 11的包装盒中,依旧是你熟悉的五福一安,不过iPhone 11是支持18W快充的,我们也实际用两款充电头,进行了充电测试并记录速度。
实际测试发现,使用18W快充头110分钟即可充满,而使用五福一安进行充电,则需要175分钟。同时使用18W快充头可以在半小时充电45%,回血速度还是很快的。
总体比较下来,使用18W快充头提升了近一半的速度,这个时间的节省还是非常值得的。如果各位有多余的财力,可以考虑官网购买一套快充装备,或者看一下第三方支持MFi协议的快充设备。
总结
iPhone 11虽然外型承接于去年的iPhone XR,但与系列中顶级旗舰在体验上的差距,却远远小于XR。超广角镜头的加入不但带来了更丰富的取景范围,也补足了单摄XR人像模式的天生不足;而全新的夜景算法,A13处理器,iOS 13原生支持的Haptic Touch,这些体验与Pro后缀的iPhone丝毫不差,用真香评价丝毫不为过。
在iPhone加了Pro后缀之后,其实系列中的产品线已经开始拆分,抛开作为区分的数字,简单来看就是iPhone系列和iPhone Pro系列。这么看iPhone 11就是iPhone本Phone,不是去年iPhone XR那个被各种揣测的减配版、廉价版。而今年iPhone 11带给用户的实际体验和功能完整度,也对得起那句:这就是iPhone。
同时不要忘记,苹果已经将iPhone的基准线调回了5000元档,如果说高端旗舰苹果独占鳌头,那么这两年被不断瓜分的主流旗舰份额,苹果也打算再拿回来。这么来看下半年的手机市场也将有趣不少,相信面对如此有竞争力的价格,消费者在购机时也一定会在主流安卓旗舰和iPhone 11之间纠结一下。
而且从预购情况来看,5G的缺失似乎并没有对iPhone 11产生太大影响,消费者们最关注的还是价格与体验。根据IHS Market数据统计,2019年上半年XR全球出货量高达2690万台。不出意外的话,iPhone 11将延续如此优秀的销量表现。这对于苹果服务用户对象的扩充将带来极大帮助,充分的硬件保有量是Apple TV+或者Apple Arcade的运营基础。
