用了多年iPhone但有许多功能很少有人知道
苹果手机因为iOS系统简单流畅、不卡顿而出名,很多人都说苹果手机的系统太简单,没有可玩性。但其实iPhone上还有一些实用的功能很少有人知道。大多数人用了好几年iPhone,都没发现它的隐藏功能,真是有点太可惜了。
近来笔者就发现了iPhone手机上几个实用的小技巧,今天就和大家分享一些。如果你也知道iPhone上更多有趣的使用技巧,欢迎大家补充分享。
01 隔空投送 不花流量秒传文件
苹果手机隔空投送是iOS 11.2系统里面更新的一个功能,隔空投送这个功能可以让iOS设备互相传输照片、文件、通讯录等等,很多人可能还不知道怎样使用它,下面我们一起来看一下。
在苹果设备上面,点击[设置]进入里面,然后依次打开[通用]—[隔空投送]—选择[所有人],这里注意,定位服务功能要开启。隔空投送照片、打开相册、点击分享按钮,选择所连接到设备,点击隔开投送,之后从另一部设备上面点击接收按钮即可。
隔空投送这个功能不需要耗费流量,简直美滋滋,哈哈。它可以使两款苹果手机之间秒传文件,传上百张照片只需要几秒钟,还是非常便捷的。
02 快速清理手机内存
这是一个非常实用的功能,虽然苹果手机的系统非常流畅,但是不清理内存的话还是会增加耗电量。那么如何快速的清理手机内存呢?
这里以带有home键的机型为例,笔者拿出封藏很久老古董 iPhone 5s 做GIF演示,其实方法很简单,我们只需要长按电源键,直到出现“滑动关闭手机”界面为止,然后继续长按home键,直到退出当前界面,重新显示主屏幕界面为止。
这时,重新打开后台驻留的APP,你会发现后台应用都被“杀掉”了,需要重新加载。对于较老的苹果手机,运行卡顿的时候大家可以试试这个办法,还是很方便的。
03 使iPhone扬声器发出更大的声音
生活中大家或许都有过这种经历,在家里做饭或者洗衣服的时候可能都喜欢用手机播放音乐,但是往往都觉得声音太小了。
这个时候你可以试试iPhone里的深夜模式,相信我会有意外惊喜的。具体方法是依次打开[设置]、[音乐]、[均衡器]、最后选中[深夜模式]。笔者亲试,音量相比没有打开前放大了很多。
04 屏蔽广告的浏览器阅读模式
苹果自带的Safari浏览器不仅可以浏览网页,而且还能阅读小说,使用习惯后会很方便,基本可以不用再下载国内的浏览器应用了。但是大家在阅读时也许遇到过铺天盖地的广告轰炸。非常影响阅读体验,这个时候Safari浏览器自带的阅读模式就能帮到你了。
进入小说的浏览网页后,浏览器左上角的“三道横杠”,选择进入“阅读模式”左上角会变成黑色,本模式下会自动屏蔽网上推送的各种广告和无效内容,阅读体验瞬间就提升了。就是这功能有时候太强大,往往一视同仁,不该屏蔽的内容也屏蔽了,哈哈。
05 用3D Touch快速移动光标
平时大家用iPhone打错字要修改时,屏幕小用手指移动光标总是选不准。这个时候,我们只需要用力按住手机键盘上的空格键不松,然后左右移动,就可以精确地让光标移动到自己需要选中的地方了。
重按空格键快速移动光标
但是需要注意的是,这个功能需要支持3D Touch的iPhone才能办到,当然在最新系统版本下,不支持3D Touch的iPhone XR,也可以通过长按键盘空格键实现这一功能。
其实还有很多用iPhone打字的小技巧,比如:打完一句话之后,双击空格键就会出现“句号”,再也不用麻烦去手机符号里面翻啦!微信聊天时,在对话框中打了一大段话,但突然不想发给对方,只要左右晃动一下手机,就会出现[撤销],不用浪费时间一个字一个字的删除啦。
