Android 之 getSharedPreferences 和 getPreferences
今天为所做的小程序设计参数的保存,用到了 getSharedPreferences 和 getPreferences。
首先,将对 getSharedPreferences 和 getPreferences 的调用模块化,做成一个类。关于这两个函数使用的要点,在代码中以注释的形式给出。
类的实现如下:
package com.hs.leozheng.backuprecords; import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.content.SharedPreferences; /* * 定义了两组函数,分别使用 getSharedPreferences 和 getPreferences * */ public class ConfigsData { // public static final String NetConfigsData = "NetConfigsData"; public static final String NetConfigIP = "NetConfigIP"; /* * 可以通过如下两个方法中的某个方法来创建一个新的 Shared preferences 文件或者访问一个已经存在的文件 1、getSharedPreferences() 如果应用中有多个 Shared Preferences 文件需要保存,这个方法很适合 第一个参数为你给这个文件指定的 ID,可以通过应用的上下文来调用它 getSharedPreferences 是 Context 类中的方法, 可以指定 filename 以及 mode 2、getPreferences() 如果应用只需要保存一个 Shared Preferences 文件,这个方法很适合 由于应用只有一个 Shared Preferences 文件,所以不需要为其指定名称,系统在创建时会默认一个名称 getPreferences 是 Activity 类中的方法,只需指定 mode * */ /* * 根据 API 文档描述,SharedPreferences 是一个单例类,这样容易保证多方同时操作时的同步 * SharedPreferences 实际上管理的是 XML 文件,所有的设置值都以 KEY-VALUE 的形式保存在 /data/data/PACKAGE_NAME/shared_prefs 目录下对应的文件中 * */ boolean saveConfigDataEx(Context context,String configName,String value) { SharedPreferences settings = context.getSharedPreferences(configName, 0); SharedPreferences.Editor editor = settings.edit(); editor.putString(configName, value); editor.commit(); return true; } String readConfigDataEx(Context context,String configName) { SharedPreferences settings = context.getSharedPreferences(configName, 0); String ip = settings.getString(configName, "127.0.0.1"); return ip; } /* ---------------------------------------------------------------------------------- */ boolean saveConfigData(Activity activity,String configName,String value) { SharedPreferences settings = activity.getPreferences(Context.MODE_PRIVATE); SharedPreferences.Editor editor = settings.edit(); editor.putString(configName, value); editor.commit(); return true; } String readConfigData(Activity activity,String configName) { SharedPreferences settings = activity.getPreferences(Context.MODE_PRIVATE); String ip = settings.getString(configName, "127.0.0.1"); return ip; } }
类实现了,就要对类进行简单的测试。编写了如下的测试代码,先是分析调用 getSharedPreferences 和 getPreferences 的两个函数,然后是对这两个函数的调用。
如下代码所示:
void testCallConfigSave(Activity activity) { ConfigsData configsData = new ConfigsData(); String netIP = configsData.readConfigData(activity, ConfigsData.NetConfigIP); Log.i(phoneBookInfo.TAG, "Read config data,IP is: " + netIP); configsData.saveConfigData(activity, ConfigsData.NetConfigIP, "192.168.3.9"); netIP = configsData.readConfigData(activity, ConfigsData.NetConfigIP); Log.i(phoneBookInfo.TAG, "Read config data,IP is: " + netIP); configsData.saveConfigData(activity, ConfigsData.NetConfigIP, "192.168.3.10"); netIP = configsData.readConfigData(activity, ConfigsData.NetConfigIP); Log.i(phoneBookInfo.TAG, "Read config data,IP is: " + netIP); } void testCallConfigSaveEx(Context context) { ConfigsData configsData = new ConfigsData(); configsData.readConfigDataEx(context, ConfigsData.NetConfigIP); String netIP = configsData.readConfigDataEx(context, ConfigsData.NetConfigIP); Log.i(phoneBookInfo.TAG, "ReadEx config data,IP is: " + netIP); configsData.saveConfigDataEx(context, ConfigsData.NetConfigIP, "192.168.4.9"); netIP = configsData.readConfigDataEx(context, ConfigsData.NetConfigIP); Log.i(phoneBookInfo.TAG, "ReadEx config data,IP is: " + netIP); configsData.saveConfigDataEx(context, ConfigsData.NetConfigIP, "192.168.4.10"); netIP = configsData.readConfigDataEx(context, ConfigsData.NetConfigIP); Log.i(phoneBookInfo.TAG, "ReadEx config data,IP is: " + netIP); }
在 Activity 的 onCreate 中调用(注意参数的不同):
testCallConfigSave(this); testCallConfigSaveEx(getApplicationContext());
两次运行后输出的 LOG 分别如下:
第一次运行的 LOG 如下(卸载后运行算是第一次): Read config data,IP is: 127.0.0.1 Read config data,IP is: 192.168.3.9 Read config data,IP is: 192.168.3.10 ReadEx config data,IP is: 127.0.0.1 ReadEx config data,IP is: 192.168.4.9 ReadEx config data,IP is: 192.168.4.10 第二次运行的 LOG 如下: Read config data,IP is: 192.168.3.10 Read config data,IP is: 192.168.3.9 Read config data,IP is: 192.168.3.10 ReadEx config data,IP is: 192.168.4.10 ReadEx config data,IP is: 192.168.4.9 ReadEx config data,IP is: 192.168.4.10
至此,测试完成。对 getSharedPreferences 和 getPreferences 调用的代码功能正常。
