Windows Embedded compact 2013(wince 8.0) 在Omap4平台的编译
安装好了环境以后,就可以编译了,我们先打开命令行,切换到WINCE800platformTI_SDP44XXbuildscripts下,执行ce8_4470_retail.bat,如果没有提示什么错误,环境就配置好了,以后所有的编译合成镜像等命令都在该窗口下运行,不能直接运行.bat文件。
Omap4针对wince 8.0(compact 2013)的所有编译都是在命令行下完成的,不是PB下。
环境配置好了以后,我们就执行blddemo -q命令,进行完整编译,等待约一个小时,基本上没错误的话,应该就编译完成了,最后生成的MLO文件以及eboot,NK等文件,都放在release目录下。
关于TIWLAN,就是wifi模块部分的代码,也就是WL127x以及台湾公司在此基础上封装的模组,由于针对wince平台该代码不公开,所以compact 2013本身不带该部分代码,只提供了编译好的库文件,在DRIVERSNETCARDTIWLAN目录下。针对Android平台,该部分代码是完全公开的,网上可以找到,其实TI wlan的驱动是跨平台实现的,和平台相关的部分并不多,针对wince平台,就是Miniport Driver部分的API实现,具体参考微软官方实现,或者从OEM处获取具体实现代码。
编译成功显示如下:
