无法解析的外部符号 _WinMain@16,该符号在函数中被引用
无法解析的外部符号 _WinMain@16,该符号在函数 ___tmainCRTStartup 中被引用
出现原因:
连接程序在负责连接可执行程序时,选择相应的c/c++运行时启动函数。如果设定了/subsystem:windows连接程序开关,那么连接程序会试图寻找WinMain或wWinMain函数。如果连个函数都不存在,那么就会返回一个“一个未解决的外部符号”(无法解析的外部符号 _main,该符号在函数 ___tmainCRTStartup 中被引用)
同样,如果设定了/subsystem:console连接程序开关,那么连接程序就会试图寻找main函数或者wmain函数,如果找不到这连个函数是,连接程序返回unresolved externel symbol错误信息。
一般情况下,如果是windows程序,那么WinMain是入口函数,在VS2008中新建项目为“win32项目”如果是dos控制台程序,那么main是入口函数,在VS2008中新建项目为“win32控制台应用程序”而如果入口函数指定不当,很显然c语言运行时找不到配合函数,它就会报告错误。
修改设置适应你的需求
变成新手容易犯的一个错误是,创建应用程序时选择了错误的应用程序类型。例如,开发人员创建了一个新的Win32应用程序项目,并给这个项目创建了一个入口函数main。在这种情况下,创建应用程序时,开发人员就会看到一个连接程序的错误信息。这是因为Win32应用程序项目设置了/subsystem:windows连接程序开关,但是却找不到相应的Winmain或者wWinmain函数。这是侯你可以有以下几种解决方案。
1 将main函数改为Winmain函数
2 将/subsystem:windows开关改为/subsytem:console
3全部删除/subsytem:windows开关,让连接程序根据源代码中实现的函数进行正确的操作
更改/subsystem:windows的方法:
右键点击-->项目,选择---->属性,属性页 窗口弹出;
接着,点击连接器->系统,在右侧会看到“子系统”选项,在这里可以选择相应的连接程序开关.
