log4j—错误异常信息记录工具的使用方法(编程必备)
一:Log4j的组件介绍 A:)Log4j的三个重要组件—— Loggers, Appenders, Layouts 这三个组件协同的工作,使得开发者能够依据信息类别和级别去纪录信息,并能够 运行期间,控制信息记录的方式已经日志存放地点。 B:)记录器层次(Logger hierarchy) 几乎任何纪录日志的API得功能都超越了简单的System.out.print语句。允许有选 择控制的输出日志信息,也就是说,某的时候,一些日志信息允许输出,而另一 些则不允许输出。这就假设日志纪录信息之间是有分别的,根据开发者自己定义 的选择标准,可以对日志信息加以分类。 纪录器的命名是依据实体的。它有两个独特点: (1)总是存在的 (2)能够被重新找回。可以通过访问类的静态方法 Logger.getRootLogger 重新得到。 其他的纪录器通过访问静态方法 Logger.getLogger 被实例话或被得到,这个方法将希 望获得的记录器的名称作为参数。一些Logger类的方法描述如下: public class Logger { // Creation & retrieval methods: public static Logger getRootLogger(); public static Logger getLogger(String name); // printing methods: public void debug(Object message); public void info(Object message); public void warn(Object message); public void error(Object message); public void fatal(Object message); // generic printing method: public void log(Level l, Object message); } 记录器被赋予级别,这里有一套预定的级别标准:DEBUG, INFO, WARN, ERROR and FATAL , 这些是在 org.apache.log4j.Level 定义的。你可以通过继承Level类定义自己的级别标准, 虽然并不鼓励这么做。 如果给定的记录器没有被赋予级别,则其会从离其最近的拥有级别的ancestor处继承得到。 如果ancestor也没有被赋予级别,那么就从根记录器继承。所以通常情况下,为了让所有 的记录器最终都能够被赋予级别,跟记录器都会被预先设定级别的。比如我们在操作properties 文件中,会写这么一句:log4j.rootLogger=DEBUG, A1 。实际上就这就指定了root Logger和 root Logger level。 ****注意:Logger level的设定使得做Logger是有选择,如果设定为LOG_LEVEL,则Logger level 在LOG_LEVEL以下的都将进行输出。最低优先级为DEBUG.最高为FATAL. #FATAL 0 #ERROR 3 #WARN 4 #INFO 6 #DEBUG 7 Appenders Log4j允许记录信息被打印到多个输出目的地,一个输出目的地叫做Appender。目前的Log4j 存在的输出目的地包括:控制台(Console),文件(File),GUI Componennt,Remote Socket Server,JMS,NT Event Logger,and Remote Unix Syslog daemons。 多个Appender可以绑定到一个记录器上(Logger)。 通过方法 addAppender(Logger.addAppender) 可以将一个Appender附加到一个记录器上。 每一个有效的发送到特定的记录器的记录请求都被转送到那个与当前记录器所绑定的Appender上。 (Each enabled logging request for a given logger will be forwarded to all the appenders in that logger as well as the appenders higher in the hierarchy),换句话说,Appender 的继承层次是附加在记录器继承层次上的。举个例子:如果一个Console Appender被绑定到根记录器 (root Logger),那么所有的记录请求都可以至少被打印到Console。另外,把一个file Appender 绑定到记录器C,那么针对记录器C(或C的子孙)的记录请求都可以至少发送到Console Appender 和file Appender。当然这种默认的行为方式可以跟改,通过设定记录器的additivity flag (Logger.setAdditivity)为false,从而可以使得Appender的不再具有可加性(Additivity)。 下面简要介绍一下Appender Additivity。 Appender Additivity:记录器C所记录的日志信息将被发送到与记录器C以及其祖先(ancestor) 所绑定的所有Appender。 但是,如果记录器C的祖先,叫做P,它的additivity flag被设定为 false。那么,记录信息仍然被发送到与记录器C及其祖先,但只到达P这一层次,包括P在内的 记录器的所有Appender。但不包括P祖先的。通常,记录器的additivity flag的被设置为true。 Layouts 这一块主要是介绍输出格式的。PatternLayout,Log4j标准的分配器,可以让开发者依照 conversion patterns去定义输出格式。Conversion patterns有点像c语言的打印函数。 参看配置文件的java properties,如下面的两行: log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d %-5p [%t] %C{2} (%F:%L) - %m%n 第一行就指定了分配器,第二行则指定了输出的格式。 有关输出格式的定义可以参考/org/apache/log4j/PatternLayout.html 二:配置 A:)在Web Application 中使用log4j Step 1: 配置log4j配置文件 log4j.properties ========================= # Set root logger level to DEBUG and its only appender to A1 #log4j中有五级logger #FATAL 0 #ERROR 3 #WARN 4 #INFO 6 #DEBUG 7 log4j.rootLogger=DEBUG, A1 #这一句设置以为着所有的log都输出 #如果为log4j.rootLogger=WARN, A1 则意味着只有WARN,ERROR,FATAL #被输出,DEBUG,INFO将被屏蔽掉. # A1 is set to be a ConsoleAppender. #log4j中Appender有几层 #ConsoleAppender输出到控制台 log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender # A1 uses PatternLayout. log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout #输出格式 具体查看log4j javadoc org.apache.log4j.PatternLayout #d 时间 .... log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n ================================另外一种配置 log4j.rootLogger=debug, stdout, R log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout # Pattern to output the caller's file name and line number. log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%5p [%t] (%F:%L) - %m%n #R 输出到文件 log4j.appender.R=org.apache.log4j.RollingFileAppender log4j.appender.R.File=example.log log4j.appender.R.MaxFileSize=100KB # Keep one backup file log4j.appender.R.MaxBackupIndex=1 log4j.appender.R.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.R.layout.ConversionPattern=%p %t %c - %m%n Step 2:写启动的Servlet public class InitServlet extends HttpServlet { public void init() { ServletContext sct = getServletContext(); String prefix = sct.getRealPath("/"); //log4j 配置文件存放目录 System.out.println("[....Log4j]: The Root Path: " + prefix); System.out.println("[....Log4j]: InitServlet init start..."); String file = getInitParameter("log4j"); //log4j 配置文件 if (file != null) { PropertyConfigurator.configure(prefix + file); //根据配置初始化log4j } System.out.println("[....Log4j]: InitServlet Init Sucess..."); } public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { } public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { } } B:在一般的IDE中使用log4j,因为使用log4j需要做一些初始化,在Web Application 中这一部分初始化是有AppServer 启动是加载的。在IDE中,则我们在使用log4j 之前需要自己配置一下。 有两种方式配置log4j初始化,一种是通过加载配置文件。 另外一种是配置一个Appender. 如下文件: public final class Lo4jTest { private static String CLASS_NAME = "com.bingo.test.Lo4jTest"; private static Logger log = Logger.getLogger(CLASS_NAME); //在Web Application 中下面的pattern是在log4j的配置文件中配置的。 //现在我们手动配置 private static String pattern="%-4r [%-t] [%p] [%c] [%x] - [%m]%n"; private static String pattern2="%-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%c]-[%p] %m%n"; //设置输出层 private static String profile="e:/Xml/log4j.properties"; //根据配置文件做配置 private static ConsoleAppender consAppender = new ConsoleAppender( new PatternLayout(pattern2)); public static void main(String[] args) { //配置log4j BasicConfigurator.configure(consAppender); // void configure(Appender appender); // void configure(); //配置时log4j提供了两种方式 //后一种比较简单,输出的信息不够详细 //我们可以使用前一种输出我们希望的格式 //PropertyConfigurator.configure(profile); //上面的是根据配置文件做配置 log.debug("Log4j Debug."); log.error("Log4j Error."); log.warn("Log4j Warn."); log.info("Log4j Info."); log.fatal("Log4j Fatal."); //修改log4j.properteis的设置如下一行,把DEBUG 修改为ERROR,INFO,WARN,FATAL //将会输出不同的结果 //log4j.rootLogger=DEBUG, A1 } } //使用pattern2上面的输出结果如下 2002-08-30 13:49:09 [com.bingo.test.Lo4jTest]-[DEBUG] Log4j Debug. 2002-08-30 13:49:09 [com.bingo.test.Lo4jTest]-[ERROR] Log4j Error. 2002-08-30 13:49:09 [com.bingo.test.Lo4jTest]-[INFO] Log4j Info. 2002-08-30 13:49:09 [com.bingo.test.Lo4jTest]-[FATAL] Log4j Fatal. //假如我们使用pattern输出如下: 0 [main] [DEBUG] [com.bingo.test.Lo4jTest] [] - [Log4j Debug.] 0 [main] [ERROR] [com.bingo.test.Lo4jTest] [] - [Log4j Error.] 0 [main] [INFO] [com.bingo.test.Lo4jTest] [] - [Log4j Info.] 0 [main] [FATAL] [com.bingo.test.Lo4jTest] [] - [Log4j Fatal.] 三:使用log4j 在实际使用过程中其实非常简单 1:)如下定义log,在log4j1.2以前使用Category,log4j1.2以后使用Logger代替 private static String CLASS_NAME = "com.bingo.test.Lo4jTest"; //log4j1.2 private static Logger log = Logger.getLogger(CLASS_NAME); //lo4j1.2以前 private static Category log =Category.getInstance(CLASS_NAME); //取得一个Category or Logger有几种方式,根据自己需要使用 2:)写日志 log.debug("Log4j Debug."); log.info("Log4j Info."); log.warn("Log4j Warn."); log.error("Log4j Error."); log.fatal("Log4j Fatal."); //void debug(Object message) //Log a message object with the DEBUG level. //void debug(Object message, Throwable t) //Log a message object with the DEBUG level including the //stack trace of the Throwable t passed as parameter. 四:注意事项 1:在具体使用中注意不同的信息使用不同的log方式,选择debug,error,warn, info,fatal中的一种,以后可以根据需要屏蔽部分输出 2:开发过程中尽量输出到控制台,运行过程中则修改配置使其输出到文件. 3:定义log尽量使用文件名作为参数,这样容易查找错误.
log4j.properties 使用 一.参数意义说明 输出级别的种类 ERROR、WARN、INFO、DEBUG ERROR 为严重错误 主要是程序的错误 WARN 为一般警告,比如session丢失 INFO 为一般要显示的信息,比如登录登出 DEBUG 为程序的调试信息 配置日志信息输出目的地 log4j.appender.appenderName = fully.qualified.name.of.appender.class 1.org.apache.log4j.ConsoleAppender(控制台) 2.org.apache.log4j.FileAppender(文件) 3.org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender(每天产生一个日志文件) 4.org.apache.log4j.RollingFileAppender(文件大小到达指定尺寸的时候产生一个新的文件) 5.org.apache.log4j.WriterAppender(将日志信息以流格式发送到任意指定的地方) 配置日志信息的格式 log4j.appender.appenderName.layout = fully.qualified.name.of.layout.class 1.org.apache.log4j.HTMLLayout(以HTML表格形式布局), 2.org.apache.log4j.PatternLayout(可以灵活地指定布局模式), 3.org.apache.log4j.SimpleLayout(包含日志信息的级别和信息字符串), 4.org.apache.log4j.TTCCLayout(包含日志产生的时间、线程、类别等等信息) 控制台选项 Threshold=DEBUG:指定日志消息的输出最低层次。 ImmediateFlush=true:默认值是true,意谓着所有的消息都会被立即输出。 Target=System.err:默认情况下是:System.out,指定输出控制台 FileAppender 选项 Threshold=DEBUF:指定日志消息的输出最低层次。 ImmediateFlush=true:默认值是true,意谓着所有的消息都会被立即输出。 File=mylog.txt:指定消息输出到mylog.txt文件。 Append=false:默认值是true,即将消息增加到指定文件中,false指将消息覆盖指定的文件内容。 RollingFileAppender 选项 Threshold=DEBUG:指定日志消息的输出最低层次。 ImmediateFlush=true:默认值是true,意谓着所有的消息都会被立即输出。 File=mylog.txt:指定消息输出到mylog.txt文件。 Append=false:默认值是true,即将消息增加到指定文件中,false指将消息覆盖指定的文件内容。 MaxFileSize=100KB: 后缀可以是KB, MB 或者是 GB. 在日志文件到达该大小时,将会自动滚动,即将原来的内容移到mylog.log.1文件。 MaxBackupIndex=2:指定可以产生的滚动文件的最大数。 log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%-4r %-5p %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ssS} %c %m%n 日志信息格式中几个符号所代表的含义: -X号: X信息输出时左对齐; %p: 输出日志信息优先级,即DEBUG,INFO,WARN,ERROR,FATAL, %d: 输出日志时间点的日期或时间,默认格式为ISO8601,也可以在其后指定格式,比如:%d{yyy MMM dd HH:mm:ss,SSS},输出类似:2002年10月18日 22:10:28,921 %r: 输出自应用启动到输出该log信息耗费的毫秒数 %c: 输出日志信息所属的类目,通常就是所在类的全名 %t: 输出产生该日志事件的线程名 %l: 输出日志事件的发生位置,相当于%C.%M(%F:%L)的组合,包括类目名、发生的线程,以及在代码中的行数。举例:Testlog4.main (TestLog4.java:10) %x: 输出和当前线程相关联的NDC(嵌套诊断环境),尤其用到像java servlets这样的多客户多线程的应用中。 %%: 输出一个"%"字符 %F: 输出日志消息产生时所在的文件名称 %L: 输出代码中的行号 %m: 输出代码中指定的消息,产生的日志具体信息 %n: 输出一个回车换行符,Windows平台为"/r/n",Unix平台为"/n"输出日志信息换行 可以在%与模式字符之间加上修饰符来控制其最小宽度、最大宽度、和文本的对齐方式。如: 1)%20c:指定输出category的名称,最小的宽度是20,如果category的名称小于20的话,默认的情况下右对齐。 2)%-20c:指定输出category的名称,最小的宽度是20,如果category的名称小于20的话,"-"号指定左对齐。 3)%.30c:指定输出category的名称,最大的宽度是30,如果category的名称大于30的话,就会将左边多出的字符截掉,但小于30的话也不会有空格。 4)%20.30c:如果category的名称小于20就补空格,并且右对齐,如果其名称长于30字符,就从左边较远输出的字符截掉。 二.文件配置Sample1 log4j.rootLogger=DEBUG,A1,R #log4j.rootLogger=INFO,A1,R # ConsoleAppender 输出 log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} [%c]-[%p] %m%n # File 输出 一天一个文件,输出路径可以定制,一般在根路径下 log4j.appender.R=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.R.File=blog_log.txt log4j.appender.R.MaxFileSize=500KB log4j.appender.R.MaxBackupIndex=10 log4j.appender.R.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.R.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} [%t] [%c] [%p] - %m%n 文件配置Sample2 下面给出的Log4J配置文件实现了输出到控制台,文件,回滚文件,发送日志邮件,输出到数据库日志表,自定义标签等全套功能。 log4j.rootLogger=DEBUG,CONSOLE,A1,im #DEBUG,CONSOLE,FILE,ROLLING_FILE,MAIL,DATABASE log4j.addivity.org.apache=true ################### # Console Appender ################### log4j.appender.CONSOLE=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.Threshold=DEBUG log4j.appender.CONSOLE.Target=System.out log4j.appender.CONSOLE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.CONSOLE.layout.ConversionPattern=[framework] %d - %c -%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n #log4j.appender.CONSOLE.layout.ConversionPattern=[start]%d{DATE}[DATE]%n%p[PRIORITY]%n%x[NDC]%n%t[THREAD] n%c[CATEGORY]%n%m[MESSAGE]%n%n ##################### # File Appender ##################### log4j.appender.FILE=org.apache.log4j.FileAppender log4j.appender.FILE.File=file.log log4j.appender.FILE.Append=false log4j.appender.FILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern=[framework] %d - %c -%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n # Use this layout for LogFactor 5 analysis ######################## # Rolling File ######################## log4j.appender.ROLLING_FILE=org.apache.log4j.RollingFileAppender log4j.appender.ROLLING_FILE.Threshold=ERROR log4j.appender.ROLLING_FILE.File=rolling.log log4j.appender.ROLLING_FILE.Append=true log4j.appender.ROLLING_FILE.MaxFileSize=10KB log4j.appender.ROLLING_FILE.MaxBackupIndex=1 log4j.appender.ROLLING_FILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.ROLLING_FILE.layout.ConversionPattern=[framework] %d - %c -%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n #################### # Socket Appender #################### log4j.appender.SOCKET=org.apache.log4j.RollingFileAppender log4j.appender.SOCKET.RemoteHost=localhost log4j.appender.SOCKET.Port=5001 log4j.appender.SOCKET.LocationInfo=true # Set up for Log Facter 5 log4j.appender.SOCKET.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.SOCET.layout.ConversionPattern=[start]%d{DATE}[DATE]%n%p[PRIORITY]%n%x[NDC]%n%t[THREAD]%n%c[CATEGORY]%n%m[MESSAGE]%n%n ######################## # Log Factor 5 Appender ######################## log4j.appender.LF5_APPENDER=org.apache.log4j.lf5.LF5Appender log4j.appender.LF5_APPENDER.MaxNumberOfRecords=2000 ######################## # SMTP Appender ####################### log4j.appender.MAIL=org.apache.log4j.net.SMTPAppender log4j.appender.MAIL.Threshold=FATAL log4j.appender.MAIL.BufferSize=10 log4j.appender.MAIL.From=chenyl@yeqiangwei.com log4j.appender.MAIL.SMTPHost=mail.hollycrm.com log4j.appender.MAIL.Subject=Log4J Message log4j.appender.MAIL.To=chenyl@yeqiangwei.com log4j.appender.MAIL.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.MAIL.layout.ConversionPattern=[framework] %d - %c -%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n ######################## # JDBC Appender ####################### log4j.appender.DATABASE=org.apache.log4j.jdbc.JDBCAppender log4j.appender.DATABASE.URL=jdbc:mysql://localhost:3306/test log4j.appender.DATABASE.driver=com.mysql.jdbc.Driver log4j.appender.DATABASE.user=root log4j.appender.DATABASE.password= log4j.appender.DATABASE.sql=INSERT INTO LOG4J (Message) VALUES ('[framework] %d - %c -%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n') log4j.appender.DATABASE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.DATABASE.layout.ConversionPattern=[framework] %d - %c -%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n log4j.appender.A1=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.A1.File=SampleMessages.log4j log4j.appender.A1.DatePattern=yyyyMMdd-HH'.log4j' log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.xml.XMLLayout ################### #自定义Appender ################### log4j.appender.im = net.cybercorlin.util.logger.appender.IMAppender log4j.appender.im.host = mail.cybercorlin.net log4j.appender.im.username = username log4j.appender.im.password = password log4j.appender.im.recipient = corlin@yeqiangwei.com log4j.appender.im.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.im.layout.ConversionPattern =[framework] %d - %c -%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n 三.高级使用 实验目的: 1.把FATAL级错误写入2000NT日志 2. WARN,ERROR,FATAL级错误发送email通知管理员 3.其他级别的错误直接在后台输出 实验步骤: 输出到2000NT日志 1.把Log4j压缩包里的NTEventLogAppender.dll拷到WINNT/SYSTEM32目录下 2.写配置文件log4j.properties # 在2000系统日志输出 log4j.logger.NTlog=FATAL, A8 # APPENDER A8 log4j.appender.A8=org.apache.log4j.nt.NTEventLogAppender log4j.appender.A8.Source=JavaTest log4j.appender.A8.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A8.layout.ConversionPattern=%-4r %-5p [%t] %37c %3x - %m%n 3.调用代码: Logger logger2 = Logger.getLogger("NTlog"); //要和配置文件中设置的名字相同 logger2.debug("debug!!!"); logger2.info("info!!!"); logger2.warn("warn!!!"); logger2.error("error!!!"); //只有这个错误才会写入2000日志 logger2.fatal("fatal!!!"); 发送email通知管理员: 1. 首先下载JavaMail和JAF, http://java.sun.com/j2ee/ja/javamail/index.html http://java.sun.com/beans/glasgow/jaf.html 在项目中引用mail.jar和activation.jar。 2. 写配置文件 # 将日志发送到email log4j.logger.MailLog=WARN,A5 # APPENDER A5 log4j.appender.A5=org.apache.log4j.net.SMTPAppender log4j.appender.A5.BufferSize=5 log4j.appender.A5.To=chunjie@yeqiangwei.com log4j.appender.A5.From=error@yeqiangwei.com log4j.appender.A5.Subject=ErrorLog log4j.appender.A5.SMTPHost=smtp.263.net log4j.appender.A5.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A5.layout.ConversionPattern=%-4r %-5p [%t] %37c %3x - %m%n 3.调用代码: //把日志发送到mail Logger logger3 = Logger.getLogger("MailLog"); logger3.warn("warn!!!"); logger3.error("error!!!"); logger3.fatal("fatal!!!"); 在后台输出所有类别的错误: 1. 写配置文件 # 在后台输出 log4j.logger.console=DEBUG, A1 # APPENDER A1 log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%-4r %-5p [%t] %37c %3x - %m%n 2.调用代码 Logger logger1 = Logger.getLogger("console"); logger1.debug("debug!!!"); logger1.info("info!!!"); logger1.warn("warn!!!"); logger1.error("error!!!"); logger1.fatal("fatal!!!"); -------------------------------------------------------------------- 全部配置文件:log4j.properties # 在后台输出 log4j.logger.console=DEBUG, A1 # APPENDER A1 log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%-4r %-5p [%t] %37c %3x - %m%n # 在2000系统日志输出 log4j.logger.NTlog=FATAL, A8 # APPENDER A8 log4j.appender.A8=org.apache.log4j.nt.NTEventLogAppender log4j.appender.A8.Source=JavaTest log4j.appender.A8.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A8.layout.ConversionPattern=%-4r %-5p [%t] %37c %3x - %m%n # 将日志发送到email log4j.logger.MailLog=WARN,A5 # APPENDER A5 log4j.appender.A5=org.apache.log4j.net.SMTPAppender log4j.appender.A5.BufferSize=5 log4j.appender.A5.To=chunjie@yeqiangwei.com log4j.appender.A5.From=error@yeqiangwei.com log4j.appender.A5.Subject=ErrorLog log4j.appender.A5.SMTPHost=smtp.263.net log4j.appender.A5.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.A5.layout.ConversionPattern=%-4r %-5p [%t] %37c %3x - %m%n 全部代码:Log4jTest.java /* * 创建日期 2003-11-13 */ package edu.bcu.Bean; import org.apache.log4j.*; //import org.apache.log4j.nt.*; //import org.apache.log4j.net.*; /** * @author yanxu */ public class Log4jTest { public static void main(String args[]) { PropertyConfigurator.configure("log4j.properties"); //在后台输出 Logger logger1 = Logger.getLogger("console"); logger1.debug("debug!!!"); logger1.info("info!!!"); logger1.warn("warn!!!"); logger1.error("error!!!"); logger1.fatal("fatal!!!"); //在NT系统日志输出 Logger logger2 = Logger.getLogger("NTlog"); //NTEventLogAppender nla = new NTEventLogAppender(); logger2.debug("debug!!!"); logger2.info("info!!!"); logger2.warn("warn!!!"); logger2.error("error!!!"); //只有这个错误才会写入2000日志 logger2.fatal("fatal!!!"); //把日志发送到mail Logger logger3 = Logger.getLogger("MailLog"); //SMTPAppender sa = new SMTPAppender(); logger3.warn("warn!!!"); logger3.error("error!!!"); logger3.fatal("fatal!!!"); } }
