当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]虽然ASIC成本高且难度大,但移动AI芯片设计公司仍已经开始立足于ASIC的深度学习,例如此前联发科发布的Helio P70中端设备芯片组其内部就自带ASIC方案专用的AI核心APU,不仅具备其他AI
虽然ASIC成本高且难度大,但移动AI芯片设计公司仍已经开始立足于ASIC的深度学习,例如此前联发科发布的Helio P70中端设备芯片组其内部就自带ASIC方案专用的AI核心APU,不仅具备其他AI芯片所带的诸如美颜、人脸识别、场景优化等功能之外,更是大幅降低了AI芯片的功耗,使得用户在多场景使用环境下,不再为手机电量的大幅消耗而感到担忧。
很多用户迟疑,为什么联发科不直接在CPU或GPU内集成AI运算功能,而需要使用AI专核?为什么不跟高通骁龙845一样,借助GPU就可以实现AI呢?实际上笔者觉得反而联发科的思路是正确的。
众所周知,CPU和GPU都有其专职的工作,例如CPU专注在大型运算,GPU侧重于图形绘制等,过多的功能堆叠只会虚耗电量和提高温度,所以即便骁龙845的性能强劲,但在AI拍照这样的应用场景下,长时间仍会有轻微的发热情况。所以在这样的环境下,AI核的优势显然就更加明显了。因此由CPU和GPU配合AI专核来进行分工协作,反而可以有效提升效能,降低散热。
以时下在图像识别领域以及前沿科技产品中的应用最为广泛的AI人脸识别技术为例,常见的人脸识别其实是一个“扫描检测”加“结果判别”的过程,而这个“扫描检测”的过程中包括五官坐标定位、人脸属性识别、人脸特征提取等等,在“结果判别“中更涉及到人脸验证、人脸识别、活体验证等多个特性,它已经不是一个简单的算法,而是涉及到CPU、GPU、VPU、DLA 等多个运算单元,跨单元的运算很显然会造成消费体验的不佳,更别提到结果涉及的端运行或是云运行问题,所以开发与之相应的AI人工智能神经网络算法是趋势,而这点通过网络上流出的联发科P60人脸识别技术对比图也能窥其一二。前者虽然定位中端,但却拥有单独的AI人工智能单元,人脸识别速度比同期的骁龙845和骁龙710都更胜一筹,可见高效节能的AI独立单元,即ASIC专核专用是未来人工智能终端最基本的要求。
当然ASIC专核专用的优势还远不如此,它还包括对温度的有效控制。例如目前的AI算法基本都支持对使用场景的预测,能协助系统有效开关硬件,同时满足效能和温控。例如当你打开电子书后,AI算法会参考你之前的阅读习惯都在1小时左右,那接下来的1个小时内系统可能就会关闭高性能的运算,使用小核心进行运作,保证续航的提升。
所以从这一点看来,联发科自研的Corepilot 4.0多任务演算技术其实是走到了行业的前面,它时的处理器将能够集成智能任务分配系统、温度管理系统和用户体验监测系统于一身,预测手机用户的电量使用场景,按照某个时间点的任务的重要性及时进行优先级排序处理,从而更有效的控制设备功耗。
所以从AI人工智能和温度控制的角度出发,我们倒是很看好联发科P70芯片,性能方面就不再累赘,目前各大芯片的“实际使用性能”相差无几,而联发科使用的AI芯片+算法调度模式这两种软硬相辅的方式将会使得Helio P70将成为今年四季度或明年能效比最为看好的芯片组。
 联发科Helio P系列目前就锁定中端,主打AI人工智能
总体来说,用户对于手机功能的消费需求让AI芯片朝着越来越丰富的方向发展,未来AI专用芯片无疑会是IC设计的另一大方向。目前联发科抢先布局了AI芯片,预计高通、海思后续也都会持续跟进,这场AI之战联发科抢占了先机,后续也让我们更加关注。
