苹果官方解读iPhone11 Pro为什么敢叫 Pro
有很多人迷惑iPhone11 Pro凭什么敢叫 Pro,对于这个问题,苹果官方微信公众号特地发表文章进行解答。
1.三摄系统:加个摄像头,听上去很简单。但如果让三个摄像头用起来就像是一个,这就很难了(长焦:52mm焦距、光学图像防抖、2倍光学焦距、广角:26mm焦距、光学图像防抖、100%Focus Pixels、超广角:13mm焦距、120°视角、四倍取景范围)。
因为三个摄像头的光学特性不同,即使三套感光元件都采用了相同的色彩系统,不同摄像头模块的色彩和灵敏度也难以一致。想要三摄合一,不仅每个摄像头的白平衡和曝光等参数需要进行单独的精确调校,还要对三摄进行整体协同调校。
这个三摄系统就像拥有三部独立的相机,协同工作起来需要精确的校准。只有A13仿生的强大算力才能对图像实时进行处理,使它们达到一致的颜色和观感。而且,每个摄像头都能方便随时调用。
创新不是参数的堆砌,Apple在三摄系统的研发中,尤为重视的是对体验的提升。
2.最高画质视频:iPhone迄今最高的视频录制画质,背后有一个功勋的团队:那就是iPhone的芯片以及背后的图像信号处理器、视频编码器、神经网络引擎,还有一系列传感器和软件的协同配合。
因为60fps的4K视频拍起来,再加上扩展的动态范围,图像信号处理器和视频编码器需要瞬间处理难以想象的信息量,这不仅需要一个快的芯片,更需要一个聪明的芯片,那就是A13仿生。
拍摄时,A13仿生的图像信号处理器和视频编码器会在瞬间分析画面,通过扩展的动态范围捕捉更多的细节和层次,影像处理器就会重新调整暗处的亮度,同时减少噪点,神经网络引擎则进一步运用实时机器学习技术,优化场景的图像编码。
3.夜间模式:先看看传统摄影中怎样把照片拍亮些:无论是放慢快门、提高感光度还是软件强行提亮,都容易导致画面模糊、偏色或噪点增加。
因此这次的新款iPhone从传感器、智能软件到A13仿生,软硬件多管齐下。当你在低光环境中打开相机app时,不需要你做任何切换,iPhone就会自动开启夜间模式。
首先相机会拍摄多张照片,光学图像防抖功能为画面稳定保驾护航。
然后相机app瞬间进行修正晃动、去模糊、拼合清晰细节、调节对比度、色彩、去噪点。它甚至能检测你是手持还是在脚架上,以智能地提供不同的快]速度。
4.电池续航:对苹果而言,增加电池续航绝不应止步于简单粗暴地增加电池容量。
事实上,为了在性能强劲的同时做到省电,无论显示屏、芯片还是软件都要经过精心设计,Apple软硬件自主设计的优势体现得淋漓尽致:
就拿显示屏这个手机界的耗电大户来说,iPhone 11 Pro上这块超视网膜XDR显示屏的能效,最高比iPhone Xs的显示屏提升15%之多。
而A13仿生的其中一个设计重心也是能效的提高,它能运用四个特制的高能效核心来处理日常任务。
iOS 13则在系统层面利用定制的性能控制器,可以将任务高效传送到芯片的各个部分。
此外还有创下两个峰值亮度记录的超视网膜XDR显示屏、识别角度更多、速度更快的面容ID等。
