使用FDISK工具为SD卡同时创建FAT分区和EXT4分区
一般SD卡插入电脑后系统会为其分配设备描述符,比如我的电脑上是sdf和sdf1,sdf1是已有的FAT分区.
1)Fdisk命令介绍:
a-设置/取消 boot 标志
b-编辑磁盘标签
c-设置/取消DOS兼容标签
d-删除一个分区
l-列表显示分区类型
n-创建一个新分区
p-显示分区表
q-退出,放弃修改
t-设置分区的systemId
w-保存退出
2)用Fdisk为SDF创建2个分区
fdisk -L /dev/sdf 进入sdisk的shell,m命令显示帮助信息
2.1用p显示分区表可以看到已经存在sdf和sdf1两个分区了,用d把sdf1删除
2.2用p显示下分区,可以看到只有sdf了
2.3用n创建FAT分区,选择分区类型为主分区(Primary),分区号为1,起始扇区为2048,大小为+1G,然后使用t设置分区的systemid为0x0C,FAT格式,用a命令设置boot标志。
2.4同样用n命令创建第二个分区,主分区,分区号2,然后用t设置id 为0x83linux分区。
2.5用w命令保存退出。
3)格式化FAT分区
mkfs.vfat -F 32 -n boot /dev/sdf1
4)格式化EXT4分区
mkfs.ext4 -L root /dev/sdf2
5)tar xvzpf rootfs.tar.gz到/dev/sdf2(首先需要mount)
6)参考这篇文章,设置uboot的bootargs,启动linux直接挂载sd卡上的文件系统。http://blog.csdn.net/ambercctv/article/details/52460160
