Linux音频编程2 音频录放框架
* sound.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define LENGTH 3 /*
存储秒数
#define RATE 8000 /*
采样频率
#define SIZE 8 /*
量化位数
#define CHANNELS 1 /*
声道数目
用于保存数字音频数据的内存缓冲区
unsigned char buf[LENGTH*RATE*SIZE*CHANNELS/8];
int main()
int fd; /*
声音设备的文件描述符
int arg; /*
用于
ioctl
调用的参数
int status; /*
系统调用的返回值
打开声音设备
fd = open("/dev/dsp", O_RDWR);
if (fd < 0) {
perror("open of /dev/dsp failed");
exit(1);
设置采样时的量化位数
arg = SIZE;
status = ioctl(fd, SOUND_PCM_WRITE_BITS, &arg);
if (status == -1)
perror("SOUND_PCM_WRITE_BITS ioctl failed");
if (arg != SIZE)
perror("unable to set sample size");
设置采样时的声道数目
arg = CHANNELS;
status = ioctl(fd, SOUND_PCM_WRITE_CHANNELS, &arg);
if (status == -1)
perror("SOUND_PCM_WRITE_CHANNELS ioctl failed");
if (arg != CHANNELS)
perror("unable to set number of channels");
设置采样时的采样频率
arg = RATE;
status = ioctl(fd, SOUND_PCM_WRITE_RATE, &arg);
if (status == -1)
perror("SOUND_PCM_WRITE_WRITE ioctl failed");
循环,直到按下
Control-C */
while (1) {
printf("Say something:n");
status = read(fd, buf, sizeof(buf)); /*
录音
if (status != sizeof(buf))
perror("read wrong number of bytes");
printf("You said:n");
status = write(fd, buf, sizeof(buf)); /*
回放
perror("wrote wrong number of bytes");
在继续录音前等待回放结束
status = ioctl(fd, SOUND_PCM_SYNC, 0);
if (status == -1)
perror("SOUND_PCM_SYNC ioctl failed");
4.4
混音器框架
下面再给出一个对混音器进行编程的基本框架,利用它可以对各种混音通道的增益进行调节,其所有的功能都是通过读写/dev/mixer设备文件来完成的:
* mixer.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
用来存储所有可用混音设备的名称
const char *sound_device_names[] = SOUND_DEVICE_NAMES;
int fd; /*
混音设备所对应的文件描述符
int devmask, stereodevs; /*
混音器信息对应的位图掩码
char *name;
显示命令的使用方法及所有可用的混音设备
void usage()
int i;
fprintf(stderr, "usage: %s n"
" %s nn"
"Where is one of:n", name, name);
for (i = 0 ; i < SOUND_MIXER_NRDEVICES ; i++)
if ((1 << i) & devmask) /*
只显示有效的混音设备
fprintf(stderr, "%s ", sound_device_names[i]);
fprintf(stderr, "n");
exit(1);
int main(int argc, char *argv[])
int left, right, level; /*
增益设置
int status; /*
系统调用的返回值
int device; /*
选用的混音设备
char *dev; /*
混音设备的名称
int i;
name = argv[0];
以只读方式打开混音设备
fd = open("/dev/mixer", O_RDONLY);
if (fd == -1) {
perror("unable to open /dev/mixer");
exit(1);
获得所需要的信息
status = ioctl(fd, SOUND_MIXER_READ_DEVMASK, &devmask);
if (status == -1)
perror("SOUND_MIXER_READ_DEVMASK ioctl failed");
status = ioctl(fd, SOUND_MIXER_READ_STEREODEVS, &stereodevs);
if (status == -1)
perror("SOUND_MIXER_READ_STEREODEVS ioctl failed");
检查用户输入
if (argc != 3 && argc != 4)
usage();
保存用户输入的混音器名称
dev = argv[1];
确定即将用到的混音设备
if (((1 << i) & devmask) && !strcmp(dev, sound_device_names[i]))
break;
if (i == SOUND_MIXER_NRDEVICES) { /*
没有找到匹配项
fprintf(stderr, "%s is not a valid mixer devicen", dev);
usage();
查找到有效的混音设备
device = i;
获取增益值
if (argc == 4) {
左、右声道均给定
left = atoi(argv[2]);
right = atoi(argv[3]);
} else {
左、右声道设为相等
right = atoi(argv[2]);
对非立体声设备给出警告信息
if ((left != right) && !((1 << i) & stereodevs)) {
fprintf(stderr, "warning: %s is not a stereo devicen", dev);
将两个声道的值合到同一变量中
level = (right << 8) + left;
设置增益
status = ioctl(fd, MIXER_WRITE(device), &level);
if (status == -1) {
perror("MIXER_WRITE ioctl failed");
exit(1);
获得从驱动返回的左右声道的增益
left = level & 0xff;
right = (level & 0xff00) >> 8;
显示实际设置的增益
fprintf(stderr, "%s gain set to %d%% / %d%%n", dev, left, right);
关闭混音设备
close(fd);
return 0;
编译好上面的程序之后,先不带任何参数执行一遍,此时会列出声卡上所有可用的混音通道:
[xiaowp@linuxgam sound]$ ./mixer
usage: ./mixer
./mixer
Where is one of:
vol pcm speaker line mic cd igain line1 phin video
之后就可以很方便地设置各个混音通道的增益大小了,例如下面的命令就能够将CD输入的左、右声道的增益分别设置为80%和90%:
[xiaowp@linuxgam sound]$ ./mixer cd 80 90
cd gain set to 80% / 90%
