Ubuntu下opengrok的安装
opengroke是一个代码索引、浏览的工具,可以帮你快速搜索、对照、定位你的源代码树。作者因为要查看Android系统源码,所以需要这么一个工具来辅助,实验证明它是非常好用的,比source insight好用很多,那么接下来就来说一下它在Ubuntu下是怎么搭建起来的。
首先说一下有哪些步骤:
1、搭载Java环境
2、安装ctags
3、安装Tomcat
4、安装和配置opengrok
提醒一下,作者的系统是64bit的Ubuntu-12.04。接下来说一下具体各个步骤要做的有哪些。
1、搭载Java环境
1.1 作者准备使用的Java版本是jdk-6u45-linux-x64.bin,大家可以下载新的版本
1.2 将jdk-6u45-linux-x64.bin拷贝到Ubuntu的/usr/java/目录下,没有请创建一个 mkdir /usr/java/
cp /mnt/hgfs/eleven/tool/jdk-6u45-linux-x64.bin /usr/java/
1.3 进入/usr/java/目录,修改jdk-6u45-linux-x64.bin的可执行权限
chmod u+x jdk-6u45-linux-x64.bin
1.4 执行jdk-6u45-linux-x64.bin进行安装,其实是在解压这个文件
./jdk-6u45-linux-x64.bin
1.5 接下来配置环境变量
1.5.1 打开/etc/profile
gedit /etc/profile
1.5.2 在文件最后添加以下内容
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_45
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
1.5.3 执行下面命令,让配置立即生效
source /etc/profile
1.5.4 验证以下是否安装成功
执行 java -version 出现下面字段
java version "1.6.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_45-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.45-b01, mixed mode)
或者测试一下各个变量是否能用,下面举例JAVA_HOME,其他以此类推
执行 echo $JAVA_HOME 出现下面字段
至此,Java环境安装完成
2、安装ctags
直接在Ubuntu终端上输入 sudo apt-get install ctags,即可完成安装
3、安装Tomcat
3.1 首先准备好Tomcat,作者用的是apache-tomcat-6.0.44.tar.gz
3.2 解压缩,这里需要提醒一下,为了减少因为权限问题而造成的麻烦,最好把Tomcat和opengrok安装在自己有权限的目录下,执行以下命令,完成解压
tar -xvf apache-tomcat-6.0.44.tar.gz
3.3 解压后进入Tomcat的bin目录,启动Tomcat服务
cd apache-tomcat-6.0.44/bin/
./startup.sh
3.4 启动Tomcat服务后,在浏览器中输入网址:http://localhost:8080/ 能够显示以下页面证明Tomcat运行成功。
4、安装和配置opengrok
4.1 首先准备好opengrok,作者用的是opengrok-0.11.1.tar.gz,OpenGrok下载地址:http://opengrok.github.io/OpenGrok/
4.2 解压缩,上面已经说了,注意权限问题,执行以下命令,完成解压
tar -zxvf opengrok-0.11.1.tar.gz
4.3 解压后进入opengrok的lib目录,将source.war拷贝到apache-tomcat/webapps目录下
cp source.war ~/tool/apache-tomcat-6.0.44/webapps/
这里的~/tool/apache-tomcat-6.0.44/webapps/为作者Tomcat的安装目录
4.4 在浏览器中输入 http://localhost:8080/source/ 网址看到以下界面证明OpenGrok运行成功。(注意:因为作者已经建立过索引了,所有右边project有显示,第一次打开是没有的)
4.5 开始配置opengrok
4.5.1 进入opengrok的bin目录,并打开脚本文件OpenGrok
cd ~/tool/opengrok-0.11.1/bin//此处为作者opengrok的安装目录
gedit OpenGrok
4.5.2 找到DefaultInstanceConfiguration函数里面的
OPENGROK_INSTANCE_BASE="${OPENGROK_INSTANCE_BASE:-/var/opengrok}"
路径/var/opengrok其实就是默认寻找你的源码路径src和存放生成的data、etc等目录文件的位置,也可以根据自己的要求进行修改,以下为作者修改过的路径:
4.5.3 修改JavaHome路径,如图第422行:
4.5.4 添加tomcat路径,如图第521行:
4.5.5 打开并修改web.xml配置文件
4.6 部署,进入opengrok的bin目录,执行以下命令进行部署
./OpenGrok deploy
4.7 建立Android源码索引
./OpenGrok index ~/aosp //~/aosp为Android源码路径
因为Android源码的庞大,建立索引需要一段比较长的时间,请耐心等候
