Linux dd命令详解
学习于:http://blog.sina.com.cn/s/blog_8b5bb24f01016y3o.html
一、dd命令的解释
dd:用指定大小的块拷贝一个文件,并在拷贝的同时进行指定的转换。注意:指定数字的地方若以下列字符结尾,则乘以相应的数字:b=512;c=1;k=1024;w=2参数注释:1. if=文件名:输入文件名,缺省为标准输入。即指定源文件。< if=input file >2. of=文件名:输出文件名,缺省为标准输出。即指定目的文件。< of=output file >3. ibs=bytes:一次读入bytes个字节,即指定一个块大小为bytes个字节。 obs=bytes:一次输出bytes个字节,即指定一个块大小为bytes个字节。 bs=bytes:同时设置读入/输出的块大小为bytes个字节。4. cbs=bytes:一次转换bytes个字节,即指定转换缓冲区大小。5. skip=blocks:从输入文件开头跳过blocks个块后再开始复制。6. seek=blocks:从输出文件开头跳过blocks个块后再开始复制。注意:通常只用当输出文件是磁盘或磁带时才有效,即备份到磁盘或磁带时才有效。7. count=blocks:仅拷贝blocks个块,块大小等于ibs指定的字节数。8. conv=conversion:用指定的参数转换文件。 ascii:转换ebcdic为ascii ebcdic:转换ascii为ebcdic ibm:转换ascii为alternate ebcdic block:把每一行转换为长度为cbs,不足部分用空格填充 unblock:使每一行的长度都为cbs,不足部分用空格填充 lcase:把大写字符转换为小写字符 ucase:把小写字符转换为大写字符 swab:交换输入的每对字节 noerror:出错时不停止 notrunc:不截短输出文件 sync:将每个输入块填充到ibs个字节,不足部分用空(NUL)字符补齐。-----------------------------------------------------------------------------------busybox dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=1 count=1 conv=sync解释:
f=/dev/zero:输入文件名为/dev/zero
of=/dev/mmcblk0:输出文件名为/dev/mmcblk0
bs=512:读块和写块的大小都为512B(这里的输出文件为一个块设备,块大小的设置跟块设备中每块的大小相关)
seek=1:跳过第一个块
count:只拷贝一个块
conv:若读取的输入块不足512B,那么不足的部分填充NUL
-----------------------------------------------------------------------------------sudo dd iflag=dsync oflag=dsync if=sd.bin of=/dev/sdb seek=1解析:
iflag=dsync:表示输入文件读取时不经过缓冲区,一块一块地读取(块的大小为缓冲区大小),直到读取完成。
oflag=dsync:表示输出文件不经过缓冲区,来一块,写入一块。
if=210.bin:表示输入文件为210.bin
of=/dev/sdb:表示输出文件为sd卡
seek=1:表示跳过第0块,从第1块开始写入
-----------------------------------------------------------------------------------oflag=dsync、conv=sync的区别就相当于用不用缓冲区FIFO的区别一样,如果不想用缓冲区就一定要使用oflag指定参数。详情介绍点此跳转:http://blog.csdn.net/menogen/article/details/38059671-----------------------------------------------------------------------------------
二、dd应用实例1.将本地的/dev/hdb整盘备份到/dev/hdd#dd if=/dev/hdb of=/dev/hdd2.将/dev/hdb全盘数据备份到指定路径的image文件#dd if=/dev/hdb of=/root/image3.将备份文件恢复到指定盘#dd if=/root/image of=/dev/hdb4.备份/dev/hdb全盘数据,并利用gzip工具进行压缩,保存到指定路径#dd if=/dev/hdb | gzip > /root/image.gz5.将压缩的备份文件恢复到指定盘#gzip -dc /root/image.gz | dd of=/dev/hdb6.备份与恢复MBR备份磁盘开始的512个字节大小的MBR信息到指定文件:#dd if=/dev/hda of=/root/image count=1 bs=512 count=1指仅拷贝一个块;bs=512指块大小为512个字节。恢复:#dd if=/root/image of=/dev/had将备份的MBR信息写到磁盘开始部分7.备份软盘#dd if=/dev/fd0 of=disk.img count=1 bs=1440k (即块大小为1.44M)8.拷贝内存内容到硬盘#dd if=/dev/mem of=/root/mem.bin bs=1024 (指定块大小为1k) 9.拷贝光盘内容到指定文件夹,并保存为cd.iso文件#dd if=/dev/cdrom(hdc) of=/root/cd.iso10.增加swap分区文件大小第一步:创建一个大小为256M的文件:#dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=262144第二步:把这个文件变成swap文件:#mkswap /swapfile第三步:启用这个swap文件:#swapon /swapfile第四步:编辑/etc/fstab文件,使在每次开机时自动加载swap文件:/swapfile swap swap default 0 011.销毁磁盘数据#dd if=/dev/urandom of=/dev/hda1注意:利用随机的数据填充硬盘,在某些必要的场合可以用来销毁数据。12.测试硬盘的读写速度#dd if=/dev/zero bs=1024 count=1000000 of=/root/1Gb.file#dd if=/root/1Gb.file bs=64k | dd of=/dev/null通过以上两个命令输出的命令执行时间,可以计算出硬盘的读、写速度。13.确定硬盘的最佳块大小:#dd if=/dev/zero bs=1024 count=1000000 of=/root/1Gb.file#dd if=/dev/zero bs=2048 count=500000 of=/root/1Gb.file#dd if=/dev/zero bs=4096 count=250000 of=/root/1Gb.file#dd if=/dev/zero bs=8192 count=125000 of=/root/1Gb.file通过比较以上命令输出中所显示的命令执行时间,即可确定系统最佳的块大小。14.修复硬盘:#dd if=/dev/sda of=/dev/sda 或dd if=/dev/hda of=/dev/hda当硬盘较长时间(一年以上)放置不使用后,磁盘上会产生magnetic flux point,当磁头读到这些区域时会遇到困难,并可能导致I/O错误。当这种情况影响到硬盘的第一个扇区时,可能导致硬盘报废。上边的命令有可能使这些数 据起死回生。并且这个过程是安全、高效的。15.利用netcat远程备份#dd if=/dev/hda bs=16065b | netcat < targethost-IP > 1234在源主机上执行此命令备份/dev/hda#netcat -l -p 1234 | dd of=/dev/hdc bs=16065b在目的主机上执行此命令来接收数据并写入/dev/hdc#netcat -l -p 1234 | bzip2 > partition.img#netcat -l -p 1234 | gzip > partition.img以上两条指令是目的主机指令的变化分别采用bzip2、gzip对数据进行压缩,并将备份文件保存在当前目录。将一个很大的视频文件中的第i个字节的值改成0x41(也就是大写字母A的ASCII值)echo A | dd of=bigfile seek=$i bs=1 count=1 conv=notrunc三、/dev/null和/dev/zero的区别/dev/null,外号叫无底洞,你可以向它输出任何数据,它通吃,并且不会撑着!/dev/zero,是一个输入设备,你可你用它来初始化文件。该设备无穷尽地提供0,可以使用任何你需要的数目——设备提供的要多的多。他可以用于向设备或文件写入字符串0。/dev/null------它是空设备,也称为位桶(bit bucket)。任何写入它的输出都会被抛弃。如果不想让消息以标准输出显示或写入文件,那么可以将消息重定向到位桶。#if=/dev/zero of=./test.txt bs=1k count=1
#ls –ltotal 4
-rw-r--r-- 1 oracle dba 1024 Jul 15 16:56 test.txt#find / -name access_log 2>/dev/null3.1使用/dev/null 把/dev/null看作"黑洞", 它等价于一个只写文件,所有写入它的内容都会永远丢失.,而尝试从它那儿读取内容则什么也读不到。然而, /dev/null对命令行和脚本都非常的有用l 禁止标准输出#cat $filename >/dev/null文件内容丢失,而不会输出到标准输出.l 禁止标准错误#rm $badname 2>/dev/null这样错误信息[标准错误]就被丢到太平洋去了l 禁止标准输出和标准错误的输出#cat $filename 2>/dev/null >/dev/null如果"$filename"不存在,将不会有任何错误信息提示;如果"$filename"存在, 文件的内容不会打印到标准输出。因此,上面的代码根本不会输出任何信息。当只想测试命令的退出码而不想有任何输出时非常有用。#cat $filename &>/dev/null这样其实也可以, 由 Baris Cicek 指出自动清空日志文件的内容l Deleting contents of a file, but preserving the file itself, with all attendant permissions(from Example 2-1 and Example 2-3): #cat /dev/null > /var/log/messages
# : > /var/log/messages 有同样的效果, 但不会产生新的进程.(因为:是内建的)
#cat /dev/null > /var/log/wtmp隐藏cookie而不再使用特别适合处理这些由商业Web站点发送的讨厌的"cookies"#if [ -f ~/.netscape/cookies ] # 如果存在则删除.
#then
#rm -f ~/.netscape/cookies
#fi
#ln -s /dev/null ~/.netscape/cookies现在所有的cookies都会丢入黑洞而不会保存在磁盘上了.3.2使用/dev/zero像/dev/null一样, /dev/zero也是一个伪文件, 但它实际上产生连续不断的null的流(二进制的零流,而不是ASCII型的)。 写入它的输出会丢失不见, 而从/dev/zero读出一连串的null也比较困难, 虽然这也能通过od或一个十六进制编辑器来做到。 /dev/zero主要的用处是用来创建一个指定长度用于初始化的空文件,就像临时交换文件。用/dev/zero创建一个交换临时文件#!/bin/bash # 创建一个交换文件. ROOT_UID=0 # Root 用户的 $UID 是 0. E_WRONG_USER=65 # 不是 root? FILE=/swap BLOCKSIZE=1024 MINBLOCKS=40 SUCCESS=0 # 这个脚本必须用root来运行. if [ "$UID" -ne "$ROOT_UID" ] then echo; echo "You must be root to run this script."; echo exit $E_WRONG_USER fi blocks=${1:-$MINBLOCKS} # 如果命令行没有指定, #+ 则设置为默认的40块. # 上面这句等同如: # -------------------------------------------------- # if [ -n "$1" ] # then # blocks=$1 # else # blocks=$MINBLOCKS # fi # -------------------------------------------------- if [ "$blocks" -lt $MINBLOCKS ] then blocks=$MINBLOCKS # 最少要有 40 个块长. fi echo "Creating swap file of size $blocks blocks (KB)." dd if=/dev/zero of=$FILE bs=$BLOCKSIZE count=$blocks # 把零写入文件. mkswap $FILE $blocks # 将此文件建为交换文件(或称交换分区). swapon $FILE # 激活交换文件. echo "Swap file created and activated." exit $SUCCESS 关于 /dev/zero 的另一个应用是为特定的目的而用零去填充一个指定大小的文件, 如挂载一个文件系统到环回设备 (loopback device)或"安全地" 删除一个文件例子创建ramdisk#!/bin/bash # ramdisk.sh # "ramdisk"是系统RAM内存的一段, #+ 它可以被当成是一个文件系统来操作. # 它的优点是存取速度非常快 (包括读和写). # 缺点: 易失性, 当计算机重启或关机时会丢失数据. #+ 会减少系统可用的RAM. # 10 # 那么ramdisk有什么作用呢? # 保存一个较大的数据集在ramdisk, 比如一张表或字典, #+ 这样可以加速数据查询, 因为在内存里查找比在磁盘里查找快得多. E_NON_ROOT_USER=70 # 必须用root来运行. ROOTUSER_NAME=root MOUNTPT=/mnt/ramdisk SIZE=2000 # 2K 个块 (可以合适的做修改) BLOCKSIZE=1024 # 每块有1K (1024 byte) 的大小 DEVICE=/dev/ram0 # 第一个 ram 设备 username=`id -nu` if [ "$username" != "$ROOTUSER_NAME" ] then echo "Must be root to run "`basename $0`"." exit $E_NON_ROOT_USER fi if [ ! -d "$MOUNTPT" ] # 测试挂载点是否已经存在了, then #+ 如果这个脚本已经运行了好几次了就不会再建这个目录了 mkdir $MOUNTPT #+ 因为前面已经建立了. fi dd if=/dev/zero of=$DEVICE count=$SIZE bs=$BLOCKSIZE # 把RAM设备的内容用零填充. # 为何需要这么做? mke2fs $DEVICE # 在RAM设备上创建一个ext2文件系统. mount $DEVICE $MOUNTPT # 挂载设备. chmod 777 $MOUNTPT # 使普通用户也可以存取这个ramdisk. # 但是, 只能由root来缷载它. echo ""$MOUNTPT" now available for use." # 现在 ramdisk 即使普通用户也可以用来存取文件了. # 注意, ramdisk是易失的, 所以当计算机系统重启或关机时ramdisk里的内容会消失. # 拷贝所有你想保存文件到一个常规的磁盘目录下. # 重启之后, 运行这个脚本再次建立起一个 ramdisk. # 仅重新加载 /mnt/ramdisk 而没有其他的步骤将不会正确工作. # 如果加以改进, 这个脚本可以放在 /etc/rc.d/rc.local, #+ 以使系统启动时能自动设立一个ramdisk. # 这样很合适速度要求高的数据库服务器. exit 0
