当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]三、 V4L2 API及数据结构 V4L2是V4L的升级版本,为linux下视频设备程序提供了一套接口规范。包括一套数据结构和底层V4L2驱动接口。 1、常用的结构体在内核目录include/linu
三、 V4L2 API及数据结构
1、常用的结构体在内核目录include/linux/videodev2.h中定义
struct v4l2_requestbuffers        //申请帧缓冲,对应命令VIDIOC_REQBUFS
        struct v4l2_capability        //视频设备的功能,对应命令VIDIOC_QUERYCAP
        struct v4l2_input        //视频输入信息,对应命令VIDIOC_ENUMINPUT
        struct v4l2_standard        //视频的制式,比如PAL,NTSC,对应命令VIDIOC_ENUMSTD
        struct v4l2_format        //帧的格式,对应命令VIDIOC_G_FMT、VIDIOC_S_FMT等
        struct v4l2_buffer        //驱动中的一帧图像缓存,对应命令VIDIOC_QUERYBUF
        struct v4l2_crop        //视频信号矩形边框
        v4l2_std_id        //视频制式
2、常用的IOCTL接口命令也在include/linux/videodev2.h中定义
VIDIOC_REQBUFS //分配内存
        VIDIOC_QUERYBUF         //把VIDIOC_REQBUFS中分配的数据缓存转换成物理地址
        VIDIOC_QUERYCAP        //查询驱动功能
        VIDIOC_ENUM_FMT        //获取当前驱动支持的视频格式
        VIDIOC_S_FMT        //设置当前驱动的频捕获格式
        VIDIOC_G_FMT        //读取当前驱动的频捕获格式
        VIDIOC_TRY_FMT        //验证当前驱动的显示格式
        VIDIOC_CROPCAP        //查询驱动的修剪能力
        VIDIOC_S_CROP        //设置视频信号的矩形边框
        VIDIOC_G_CROP        //读取视频信号的矩形边框
        VIDIOC_QBUF        //把数据从缓存中读取出来
        VIDIOC_DQBUF        //把数据放回缓存队列
        VIDIOC_STREAMON        //开始视频显示函数
        VIDIOC_STREAMOFF        //结束视频显示函数
        VIDIOC_QUERYSTD         //检查当前视频设备支持的标准,例如PAL或NTSC。
3、操作流程
V4L2提供了很多访问接口,你可以根据具体需要选择操作方法。需要注意的是,很少有驱动完全实现了所有的接口功能。所以在使用时需要参考驱动源码,或仔细阅读驱动提供者的使用说明。
下面列举出一种操作的流程,供参考。
(1)打开设备文件
                  int fd = open(Devicename,mode);
                  Devicename:/dev/video0、/dev/video1 ……
                  Mode:O_RDWR [| O_NONBLOCK]
如果使用非阻塞模式调用视频设备,则当没有可用的视频数据时,不会阻塞,而立刻返回。
(2)取得设备的capability
          struct v4l2_capability capability;
                  int ret = ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &capability);
看看设备具有什么功能,比如是否具有视频输入特性。
(3)选择视频输入
          struct v4l2_input input;
                  ……初始化input
                  int ret = ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &input);
一个视频设备可以有多个视频输入。如果只有一路输入,这个功能可以没有。
(4)检测视频支持的制式
          v4l2_std_id std;
                  do {
                                ret = ioctl(fd, VIDIOC_QUERYSTD, &std);
                   } while (ret == -1 && errno == EAGAIN);
                switch (std) {
                case V4L2_STD_NTSC:
                case V4L2_STD_PAL:
(5)设置视频捕获格式
          struct v4l2_format fmt;
                  fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT;
                  fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_UYVY;
                  fmt.fmt.pix.height = height;
                  fmt.fmt.pix.width = width;
                  fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
                  ret = ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt);
                  if(ret) {
                          perror("VIDIOC_S_FMTn");
                          close(fd);
                          return -1;
(6)向驱动申请帧缓存
          struct v4l2_requestbuffers req;
                   if (ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, &req) == -1) {
                          return -1;
v4l2_requestbuffers结构中定义了缓存的数量,驱动会据此申请对应数量的视频缓存。多个缓存可以用于建立FIFO,来提高视频采集的效率。
(7)获取每个缓存的信息,并mmap到用户空间
          typedef struct VideoBuffer {
                          void *start;
                          size_t length;
                  } VideoBuffer;
          VideoBuffer* buffers = calloc( req.count, sizeof(*buffers) );
                  struct v4l2_buffer buf;
          for (numBufs = 0; numBufs < req.count; numBufs++) {//映射所有的缓存
                          memset( &buf, 0, sizeof(buf) );
                          buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
                          buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
                          buf.index = numBufs;
                          if (ioctl(fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf) == -1) {//获取到对应index的缓存信息,此处主要利用length信息及offset信息来完成后面的mmap操作。
                                  return -1;
                  buffers[numBufs].length = buf.length;
                          // 转换成相对地址
                          buffers[numBufs].start = mmap(NULL, buf.length,
                                  PROT_READ | PROT_WRITE,
                                  MAP_SHARED,
                                  fd, buf.m.offset);
                  if (buffers[numBufs].start == MAP_FAILED) {
                                  return -1;
(8)开始采集视频
          int buf_type= V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
                  int ret = ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &buf_type);
(9)取出FIFO缓存中已经采样的帧缓存
                  memset(&buf,0,sizeof(buf));
                  buf.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
                  buf.memory=V4L2_MEMORY_MMAP;
                  buf.index=0;//此值由下面的ioctl返回
                  if (ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf) == -1)
                          return -1;
根据返回的buf.index找到对应的mmap映射好的缓存,取出视频数据。
(10)将刚刚处理完的缓冲重新入队列尾,这样可以循环采集
          if (ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf) == -1) {
                          return -1;
(11)停止视频的采集
          int ret = ioctl(fd, VIDIOC_STREAMOFF, &buf_type);
(12)关闭视频设备
          close(fd);
四、 V4L2驱动框架
上述流程的各个操作都需要有底层V4L2驱动的支持。内核中有一些非常完善的例子。
比如:linux-2.6.26内核目录/drivers/media/video//zc301/zc301_core.c 中的ZC301视频驱动代码。上面的V4L2操作流程涉及的功能在其中都有实现。
1、V4L2驱动注册、注销函数
Video核心层(drivers/media/video/videodev.c)提供了注册函数
              int video_register_device(struct video_device *vfd, int type, int nr)
                    video_device: 要构建的核心数据结构
                    Type: 表示设备类型,此设备号的基地址受此变量的影响
                    Nr: 如果end-base>nr>0 :次设备号=base(基准值,受type影响)+nr;
                    否则:系统自动分配合适的次设备号
具体驱动只需要构建video_device结构,然后调用注册函数既可。
如:zc301_core.c中的
                    err = video_register_device(cam->v4ldev, VFL_TYPE_GRABBER,
                              video_nr[dev_nr]);
          Video核心层(drivers/media/video/videodev.c)提供了注销函数
                    void video_unregister_device(struct video_device *vfd)
2、struct video_device 的构建
      video_device结构包含了视频设备的属性和操作方法。参见zc301_core.c
      strcpy(cam->v4ldev->name, "ZC0301[P] PC Camera");
              cam->v4ldev->owner = THIS_MODULE;
              cam->v4ldev->type = VID_TYPE_CAPTURE | VID_TYPE_SCALES;
              cam->v4ldev->fops = &zc0301_fops;
              cam->v4ldev->minor = video_nr[dev_nr];
              cam->v4ldev->release = video_device_release;
              video_set_drvdata(cam->v4ldev, cam);
大家发现在这个zc301的驱动中并没有实现struct video_device中的很多操作函数,如:vidioc_querycap、vidioc_g_fmt_cap等。主要原因是struct file_operations zc0301_fops中的zc0301_ioctl实现了前面的所有ioctl操作。所以就不需要在struct video_device再实现struct video_device中的那些操作了。
另一种实现方法如下:
static struct video_device camif_dev =
                .name = "s3c2440 camif",
                .type = VID_TYPE_CAPTURE|VID_TYPE_SCALES|VID_TYPE_SUBCAPTURE,
                .fops = &camif_fops,
                .minor = -1,
                .release = camif_dev_release,
                .vidioc_querycap = vidioc_querycap,
                .vidioc_enum_fmt_cap = vidioc_enum_fmt_cap,
                .vidioc_g_fmt_cap = vidioc_g_fmt_cap,
                .vidioc_s_fmt_cap = vidioc_s_fmt_cap,
                .vidioc_queryctrl = vidioc_queryctrl,
                .vidioc_g_ctrl = vidioc_g_ctrl,
                .vidioc_s_ctrl = vidioc_s_ctrl,
        static struct file_operations camif_fops =
                .owner = THIS_MODULE,
                .open = camif_open,
                .release = camif_release,
                .read = camif_read,
                .poll = camif_poll,
                .ioctl = video_ioctl2, /* V4L2 ioctl handler */
                .mmap = camif_mmap,
                .llseek = no_llseek,
注意:video_ioctl2是videodev.c中是实现的。video_ioctl2中会根据ioctl不同的cmd来调用video_device中的操作方法。
3、Video核心层的实现
参见内核/drivers/media/videodev.c
(1)注册256个视频设备
static int __init videodev_init(void)
                int ret;
                if (register_chrdev(VIDEO_MAJOR, VIDEO_NAME, &video_fops)) {
                        return -EIO;
                ret = class_register(&video_class);
上面的代码注册了256个视频设备,并注册了video_class类。video_fops为这256个设备共同的操作方法。
(2)V4L2驱动注册函数的实现
                int i=0;
                int base;
                int end;
                int ret;
                char *name_base;
        switch(type) //根据不同的type确定设备名称、次设备号
                        case VFL_TYPE_GRABBER:
                                base=MINOR_VFL_TYPE_GRABBER_MIN;
                                end=MINOR_VFL_TYPE_GRABBER_MAX+1;
                                name_base = "video";
                                break;
                        case VFL_TYPE_VTX:
                                base=MINOR_VFL_TYPE_VTX_MIN;
                                end=MINOR_VFL_TYPE_VTX_MAX+1;
                                name_base = "vtx";
                                break;
                        case VFL_TYPE_VBI:
                                base=MINOR_VFL_TYPE_VBI_MIN;
                                end=MINOR_VFL_TYPE_VBI_MAX+1;
                                name_base = "vbi";
                                break;
                        case VFL_TYPE_RADIO:
                                base=MINOR_VFL_TYPE_RADIO_MIN;
                                end=MINOR_VFL_TYPE_RADIO_MAX+1;
                                name_base = "radio";
                                break;
                        default:
                                printk(KERN_ERR "%s called with unknown type: %dn",
                                        __func__, type);
                                return -1;
        /* 计算出次设备号 */
                mutex_lock(&videodev_lock);
                if (nr >= 0 && nr < end-base) {
                        /* use the one the driver asked for */
                        i = base+nr;
                        if (NULL != video_device[i]) {
                                mutex_unlock(&videodev_lock);
                                return -ENFILE;
                } else {
                        /* use first free */
                        for(i=base;i                                 if (NULL == video_device[i])
                                        break;
                        if (i == end) {
                                return -ENFILE;
                video_device[i]=vfd; //保存video_device结构指针到系统的结构数组中,最终的次设备号和i相关。
                vfd->minor=i;
                mutex_init(&vfd->lock);
        /* sysfs class */
                memset(&vfd->class_dev, 0x00, sizeof(vfd->class_dev));
                if (vfd->dev)
                        vfd->class_dev.parent = vfd->dev;
                vfd->class_dev.class = &video_class;
                vfd->class_dev.devt = MKDEV(VIDEO_MAJOR, vfd->minor);
                sprintf(vfd->class_dev.bus_id, "%s%d", name_base, i - base);//最后在/dev目录下的名称
                ret = device_register(&vfd->class_dev);//结合udev或mdev可以实现自动在/dev下创建设备节点
从上面的注册函数中可以看出V4L2驱动的注册事实上只是完成了设备节点的创建,如:/dev/video0。和video_device结构指针的保存。
(3)视频驱动的打开过程
当用户空间调用open打开对应的视频文件时,如:
int fd = open(/dev/video0, O_RDWR);
对应/dev/video0的文件操作结构是/drivers/media/videodev.c中定义的video_fops。
static const struct file_operations video_fops=
                .open = video_open,
奇怪吧,这里只实现了open操作。那么后面的其它操作呢?还是先看看video_open吧。
static int video_open(struct inode *inode, struct file *file)
                unsigned int minor = iminor(inode);
                int err = 0;
                struct video_device *vfl;
                const struct file_operations *old_fops;
        if(minor>=VIDEO_NUM_DEVICES)
                        return -ENODEV;
                vfl=video_device[minor];
                if(vfl==NULL) {
                        request_module("char-major-%d-%d", VIDEO_MAJOR, minor);
                        vfl=video_device[minor]; //根据次设备号取出video_device结构
                        if (vfl==NULL) {
                                return -ENODEV;
                old_fops = file->f_op;
                file->f_op = fops_get(vfl->fops);//替换此打开文件的file_operation结构。后面的其它针对此文件的操作都由新的结构来负责了。也就是由每个具体的video_device的fops负责。
                if(file->f_op->open)
                        err = file->f_op->open(inode,file);
                if (err) {
                        fops_put(file->f_op);
                        file->f_op = fops_get(old_fops);
以上是我对V4L2的一些理解,希望能对大家了解V4L2有一些帮助!
