JZ2440的中断控制器
[点此回顾上课学习内容]
一 外部中断S3C2440的中断分为两大类: 外部中断 和 内部中断.
EXTINT[x]: 用来配置各个引脚的中断触发方式 (高电平触发、低电平触发、下降沿触发、上升沿触发), 注意该寄存器与中断源的对应关系
EINTPEND[x]: xxxPEND的寄存器都是状态寄存器, 初始化时先清除标志, 在清除中断的时候将寄存器的值赋值给本身即可
EINTMASK[x]: 1 屏蔽中断; 0 未屏蔽
SRCPND[x]: 1 申请中断; 0 未申请中断
EINTFLT0~EINTFLT3: 配置滤波时钟和滤波宽度
INTMOD[x]: 1: FIQ, 0: IRQ
二 内部中断内部中断分两种: 带子中断的中断 和 不带子中断的中断
不带子中断: 发生中断后 SRCPEND置位, 如果没有被 INTMSK屏蔽, 那么继续向下一步申请中断
带子中断: 发生中断之后, 先将 SUBSRCPEND 置位, 如果没有INTSUBMSK屏蔽则向 SRCPEND申请中断. 如果没有被INTMSK屏蔽则进一步向下申请中断
中断的优先级:ARB_MODEx: 控制中断优先级是否轮转
ARB_SELx: 控制轮转顺序
中断的开启(xxxMSK): 1 外部中断: EINT4~23**先初始化EINTMSK 和 INTMSK**, 如果是EINT0~3**直接初始化INTMSK** 2 内部中断: 有子中断先初始化 INTSUBMSK 再初始化 INTMSK, 如果是不带子中断的内部中断直接初始化 INTMSK 中断的清除(xxxPEND): 1 外部中断: 如果是EINT4~23 先清除EINTPEND 再清除SRCPND、最后清除 INTPND (注意顺序), 如果是 EINT0~3 先清除SRCPND.,然后清除 INTPND (不需要清除 EINTPEND) 2 内部中断: 带子中断, 先清除 SUBSRCPND再清除SRCPND(注意顺序); 不带子中断直接清除SRCPND 3 清除中断是写 1 清除 中断处理流程 代码执行示意图:
Makefile
objs := head.o init.o interrupt.o main.o
# $^ 代表所有的依赖文件。 $@--目标文件,$<--第一个依赖文件。
int.bin: $(objs)
arm-linux-ld -Ttext 0x00000000 -o int_elf $^
arm-linux-objcopy -O binary -S int_elf $@ # binary:二进制的 -S:不从源文件复制重定位信息和符号信息到目标文件中去
arm-linux-objdump -D -m arm int_elf > int.dis # -D:反汇编所有段 -m arm:指定反汇编文件使用arm架构
%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $< #-Wall:打开警告信息 -O2:2级优化(常用) -c:只编译不连接
%.o:%.S
clean:
rm -f int.bin int_elf int.dis *.o
head.S
@ File:head.S
@ 功能:初始化,设置中断模式、管理模式的栈,设置好中断处理函数
.extern main
.text
.global _start
_start:
@ 中断向量,本程序中,除Reset和HandleIRQ外,其它异常都没有使用
b Reset
@ 0x04: 未定义指令中止模式的向量地址
HandleUndef:
b HandleUndef
@ 0x08: 管理模式的向量地址,通过SWI指令进入此模式
HandleSWI:
b HandleSWI
@ 0x0c: 指令预取终止导致的异常的向量地址
HandlePrefetchAbort:
b HandlePrefetchAbort
@ 0x10: 数据访问终止导致的异常的向量地址
HandleDataAbort:
b HandleDataAbort
@ 0x14: 保留
HandleNotUsed:
b HandleNotUsed
@ 0x18: 中断模式的向量地址
b HandleIRQ
@ 0x1c: 快中断模式的向量地址
HandleFIQ:
b HandleFIQ
Reset:
ldr sp, =4096 @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
msr cpsr_c, #0xd2 @ 进入中断模式
ldr sp, =3072 @ 设置中断模式栈指针
msr cpsr_c, #0xd3 @ 进入管理模式
ldr sp, =4096 @ 设置管理模式栈指针,
@ 其实复位之后,CPU就处于管理模式,
@ 前面的“ldr sp, =4096”完成同样的功能,此句可省略
bl init_led @ 初始化LED的GPIO管脚
bl init_irq @ 调用中断初始化函数,在init.c中
msr cpsr_c, #0x5f @ 设置I-bit=0,开IRQ中断
ldr lr, =halt_loop @ 设置返回地址
ldr pc, =main @ 调用main函数
halt_loop:
b halt_loop
HandleIRQ:
sub lr, lr, #4 @ 计算返回地址
stmdb sp!, { r0-r12,lr } @ 保存使用到的寄存器
@ 注意,此时的sp是中断模式的sp
@ 初始值是上面设置的3072
ldr lr, =int_return @ 设置调用ISR(即EINT_Handle函数)后的返回地址
ldr pc, =EINT_Handle @ 调用中断服务函数,在interrupt.c中
int_return:
ldmia sp!, { r0-r12,pc }^ @ 中断返回, ^表示将spsr的值复制到cpsr
init.c
* init.c: 进行一些初始化
#include "s3c24xx.h"
* LED1,LED2,LED4对应GPF4、GPF5、GPF6
#define GPF4_out (1<<(4*2))
#define GPF5_out (1<<(5*2))
#define GPF6_out (1<<(6*2))
#define GPF4_msk (3<<(4*2))
#define GPF5_msk (3<<(5*2))
#define GPF6_msk (3<<(6*2))
* S2,S3,S4对应GPF0、GPF2、GPG3
#define GPF0_eint (0x2<<(0*2))
#define GPF2_eint (0x2<<(2*2))
#define GPG3_eint (0x2<<(3*2))
#define GPF0_msk (3<<(0*2))
#define GPF2_msk (3<<(2*2))
#define GPG3_msk (3<<(3*2))
* 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
void disable_watch_dog(void)
WTCON = 0; // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
void init_led(void)
// LED1,LED2,LED4对应的3根引脚设为输出
GPFCON &= ~(GPF4_msk | GPF5_msk | GPF6_msk);
GPFCON |= GPF4_out | GPF5_out | GPF6_out;
* 初始化GPIO引脚为外部中断
* GPIO引脚用作外部中断时,默认为低电平触发、IRQ方式(不用设置INTMOD)
void init_irq( )
// S2,S3对应的2根引脚设为中断引脚 EINT0,ENT2
GPFCON &= ~(GPF0_msk | GPF2_msk);
GPFCON |= GPF0_eint | GPF2_eint;
// S4对应的引脚设为中断引脚EINT11
GPGCON &= ~GPG3_msk;
GPGCON |= GPG3_eint;
// 对于EINT11,需要在EINTMASK寄存器中使能它
EINTMASK &= ~(1<<11);
* 设定优先级:
* ARB_SEL0 = 00b, ARB_MODE0 = 0: REQ1 > REQ3,即EINT0 > EINT2
* 仲裁器1、6无需设置
* 最终:
* EINT0 > EINT2 > EINT11即K2 > K3 > K4
PRIORITY = (PRIORITY & ((~0x01) | (0x3<<7))) | (0x0 << 7) ;//PRIORITY = 0b001111110
// EINT0、EINT2、EINT8_23使能
INTMSK &= (~(1<<0)) & (~(1<<2)) & (~(1<<5));
main.c
int main()
while(1);
return 0;
interrupt.c
void EINT_Handle()
unsigned long oft = INTOFFSET;
unsigned long val;
switch( oft )
// S2被按下
case 0:
GPFDAT |= (0x7<<4); // 所有LED熄灭
GPFDAT &= ~(1<<4); // LED1点亮
break;
// S3被按下
case 2:
GPFDAT &= ~(1<<5); // LED2点亮
break;
// K4被按下
case 5:
GPFDAT &= ~(1<<6); // LED4点亮
break;
default:
break;
//清中断
if( oft == 5 )
EINTPEND = (1<<11); // EINT8_23合用IRQ5
SRCPND = 1<
s3c24xx.h
/* WOTCH DOG register */
#define WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
/* SDRAM regisers */
#define MEM_CTL_BASE 0x48000000
#define SDRAM_BASE 0x30000000
/* NAND Flash registers */
#define NFCONF (*(volatile unsigned int *)0x4e000000)
#define NFCMD (*(volatile unsigned char *)0x4e000004)
#define NFADDR (*(volatile unsigned char *)0x4e000008)
#define NFDATA (*(volatile unsigned char *)0x4e00000c)
#define NFSTAT (*(volatile unsigned char *)0x4e000010)
/*GPIO registers*/
#define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
#define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
#define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
#define GPFUP (*(volatile unsigned long *)0x56000058)
#define GPGCON (*(volatile unsigned long *)0x56000060)
#define GPGDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000064)
#define GPGUP (*(volatile unsigned long *)0x56000068)
#define GPHCON (*(volatile unsigned long *)0x56000070)
#define GPHDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000074)
#define GPHUP (*(volatile unsigned long *)0x56000078)
/*UART registers*/
#define ULCON0 (*(volatile unsigned long *)0x50000000)
#define UCON0 (*(volatile unsigned long *)0x50000004)
#define UFCON0 (*(volatile unsigned long *)0x50000008)
#define UMCON0 (*(volatile unsigned long *)0x5000000c)
#define UTRSTAT0 (*(volatile unsigned long *)0x50000010)
#define UTXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000020)
#define URXH0 (*(volatile unsigned char *)0x50000024)
#define UBRDIV0 (*(volatile unsigned long *)0x50000028)
/*interrupt registes*/
#define SRCPND (*(volatile unsigned long *)0x4A000000)
#define INTMOD (*(volatile unsigned long *)0x4A000004)
#define INTMSK (*(volatile unsigned long *)0x4A000008)
#define PRIORITY (*(volatile unsigned long *)0x4A00000c)
#define INTPND (*(volatile unsigned long *)0x4A000010)
#define INTOFFSET (*(volatile unsigned long *)0x4A000014)
#define SUBSRCPND (*(volatile unsigned long *)0x4A000018)
#define INTSUBMSK (*(volatile unsigned long *)0x4A00001c)
/*external interrupt registers*/
#define EINTMASK (*(volatile unsigned long *)0x560000a4)
#define EINTPEND (*(volatile unsigned long *)0x560000a8)
