当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]释放Linux操作系统文件缓存   转自:http://pthread.blog.163.com/blog/static/1693081782011111402639863/ 自从工作了,再
释放Linux操作系统文件缓存   转自:http://pthread.blog.163.com/blog/static/1693081782011111402639863/ 自从工作了,再也没有更新过这个技术博客。一来工作了没什么好写的,二来确实也挺忙。最近稍微有点空闲,先开一个写一点吧。 记得在公司做新人习题的时候,题目是通过网络和本地分别读取一个约12G的大文件,从中读取每一行,对每行特定的几个字段,调用分词库分词并统计词频。当时遇到一个很郁闷的事情就是,12G的文件读取一次了之后,系统中有缓存;然后第二次再次运行的时候,因为有缓存的影响,性能差异挺大(本地读取几乎三倍性能差距)。但是当时的开发机器上,自己只有普通用户权限,无法通过修改/proc/sys/vm/drop_cache来达到目的。所以最后还是没有搞定这个问题。
后来发现Linux的一个系统调用:  #include  int posix_fadvise(int fd, off_t offset, off_t len, int advice);
有一个选项POSIX_FADV_DONTNEED可以做这件事情。网上找了下好像挺多人也遇到这个无问题的,所以就把我的解决办法放到这里。于是写了一个小工具,一次批量清除文件在系统中的缓存。
#define _FILE_OFFSET_BITS 64 #define __USE_XOPEN2K #include #include #include #include #include #include #include #include const struct option dcache_options[] = { {"sync",0,NULL,'s'}, {"help",0,NULL,'h'}, {NULL,0,NULL,0} }; void usage(char* proc_name,int exit_code) { printf("dcache is an utility to drop file cache.n" "usage:%s [-s] filen" "t-s,--sync, sync data before drop cache.n" "t-h,--help, print help.n",proc_name); exit(exit_code); } int dcache(int fd, int sync_data) { off_t off,len; struct stat buf; int save_errno; save_errno = errno; if (sync_data) { if (fsync(fd) < 0) { printf("%sn",strerror(errno)); errno = save_errno; return -1; } } if (fstat(fd,&buf) < 0) { printf("%sn",strerror(errno)); errno = save_errno; return -1; } off = 0; len = buf.st_size; if (posix_fadvise(fd,off,len,POSIX_FADV_DONTNEED) < 0) { printf("%sn",strerror(errno)); errno = save_errno; return -1; } return 0; } int main(int argc, char* argv[]) { int c,fd; char* file; int long_index = 0; int print_help = 0; int sync_data = 0; while ((c = getopt_long(argc,argv,"sh",dcache_options,&long_index)) != -1) { switch (c) { case 's': sync_data = 1; break; case 'h': print_help = 1; break; default: printf("unknown option -%cn",c); usage(argv[0],EXIT_FAILURE); break; } } if (print_help) { usage(argv[0],EXIT_SUCCESS); } if (optind >= argc) { printf("file name requiredn"); exit(EXIT_FAILURE); } for (c = optind; c < argc; ++c) { file = argv[c]; if ((fd = open(file,O_RDWR)) < 0) { printf("open %s failed.n",file); } else { printf("drop cache of %s %s.n",file,dcache(fd,sync_data) == 0?"success":"failed"); close(fd); } } exit(EXIT_SUCCESS); }
  使用方法: dcache -h dcache is an utility to drop file cache. usage:dcache [-s] file         -s,--sync, sync data before drop cache.         -h,--help, print help.
--sync选项用于将数据写回硬盘。因为man posix_fadvise说了:
 POSIX_FADV_DONTNEED  attempts  to  free  cached  pages  associated with the specified region.  This is useful, for  example, whilestreaming large files.  A program may periodically request the kernel to free cached data that has already  been  used,  so  that more useful cached pages are not discarded instead.
 Pages  that  have  not  yet  been  written  out  will be unaffected, so if the application wishes to guarantee that pages will be  released, it should call fsync(2) or fdatasync(2) first.
说POSIX_FADV_DONTNEED只释放clean页面,dirty页面,并不受此影响,所以如果你是写了文件而没有用--sync选项的话,那么脏页面不会被释放,缓存也就不会被释放掉啦。所以使用dcache的时候应当清楚何时使用--sync选项。
在公司机器上做了一下实验,用一个4kw+行的文本文件,8GB做实验。
先 free -m看一下cached总数为48345M              total       used       free     shared    buffers     cached Mem:     64334    50469    13864          0        196      48345
然后wc -l 5kw.txt,读取一遍文件,wc输出文件行数为 44731963 5kw.txt
然后再free -m一遍看内存情况:              total       used       free     shared    buffers     cached Mem:     64334   58802     5532          0        204        56670 可以看到,cached page增加了8325M,与我们文件大小接近。然后使用dcache工具释放对应文件在系统中的缓存:
dcache 5kw.txt drop cache of plsi_index.5kw.txt success. 再次使用free -m看到cached果然被释放了8GB,说明工具确实起到了作用。  free -m              total       used       free     shared    buffers     cached Mem:    64334    50477      13856          0        204      48346
