基于服务的并行系统的通讯方式探讨
作者:朱金灿
来源:http://blog.csdn.net/clever101
最近在设计一个基于服务的并行系统。架构图大致如下:
和同事讨论后,服务器部署的Java Web服务,计算节点上部署的是C++算法或其它语言算法。毫无疑问二者需要一个中间协议或中间层进行通讯。同事建议的方案是Java WebService+ Java服务程序(Jacob)+ com中间层+算法模块,其中Java服务程序+ com中间层+算法模块部署在计算节点上,Java WebService通过rmi和Java服务程序通讯,Java服务程序通过Jacob和com中间层通讯,com中间层再和算法模块通讯。
我的方案是:Java Web+客户端C++服务程序+com中间层+算法模块,其中计算节点C++服务程序+com中间层+算法模块部署在计算节点上,Java WebService通过socket和计算节点C++服务程序通讯,计算节点C++服务程序通过com中间层和算法模块通讯。
他的理由是rmi是成熟的java通讯技术,且可以直接调用远程对象,使用很方便。Java通过socket和C++程序通讯将会遇到很多难以解决的问题。
我的理由是Java通过socket和C++程序通讯肯定也有很多程序的做法,虽然不如rmi使用那么方便。如果计算节点是Windows平台,C++可以直接调用com中间层,并不需要jacob这样的中间层(jacob的并发性差也颇被人诟病的),如果计算节点是Linux平台,Java服务程序需要使用jni之类的中间层和C++算法模块通讯,而C++服务程序可以直接和C++算法模块通讯,这样就避免了同时维护jacob和jni两个通讯中间层。可能开始Java通过socket和C++程序麻烦些,但避免了后期维护的麻烦。
