转zz:cfg80211的kernel架构(基于Linux 3.08)之sta
2, 几个主要流程 a) malloc & init(softmac) 内存分布
struct wiphy
struct ieee80211_local
Driver private class
结构体关系
初始化顺序 module_init,注册xxxx_driver_ops xxxx_probe,各种资源初始化。 ieee80211_alloc_hw,两个参数分别为mac80211_config_ops和private class的size wiphy_new分配整块内存,wiphy_new里面初始化cfg80211_registered_device的一些成员 初始化ieee80211_local各个成员,并将wiphy.priv指向ieee80211_local ieee80211_local偏移到末尾,指针指向private class,并且保留在ieee80211_local.hw.priv 初始化private class ieee80211_register_hw,实现mac80211硬件的注册 wiphy_register添加dev(device_add),以及一些sanity检测 并且初始化channel,iface以及wep等。 调用ieee80211_if_add添加一个wlan0,类型为sta的net_device,并且给该net_device分配一块私有数据区:ieee80211_sub_if_data,已经实现了一套net_device_ops
b) beacon frame 接收流程
对于管理帧,通常是ieee80211_rx_handlers调用ieee80211_rx_h_mgmt,然后用wq的方式调用ieee80211_iface_work进一步调用ieee80211_sta_rx_queued_mgmt去处理。
beacon响应流程
TIM IE:
E-id | length | DTIM count | DTIM period | Bitmap control | PVM(1-256byte)
remain to investigate: how passive scan is implemented by beacon?
c) scan
d) auth and associate wpa_s->drv_flags & WPA_DRIVER_FLAGS_SME
true): sme_authenticate->wpa_driver_nl80211_authenticate...->cfg80211_mlme_auth false): wpa_drv_associate->wpa_driver_nl80211_connect...->cfg80211_mlme_auth
assoc成功之后会调用driver的set_key函数update key, 一般是放到wifi芯片某个管脚对应的缓存区域,从而实现硬件加密(与xmit skb缓存区进行与或,eg)。
具体函数栈流程如下:
点击(此处)折叠或打开
nl80211_connectcfg80211_connect(after scan and have bbs)
cfg80211_conn_do_work
__cfg80211_mlme_auth
rdev->ops->auth(&rdev->wiphy, dev, &req);
CallBack by rx irq:
ieee80211_rx_irqsafe
ieee80211_tasklet_handler
ieee80211_rx
__ieee80211_rx_handle_packet
ieee80211_prepare_and_rx_handle
ieee80211_invoke_rx_handlers
ieee80211_rx_h_mgmt
Queuework:
ieee80211_iface_work(iface.c)
ieee80211_rx_mgmt_auth
cfg80211_send_rx_auth
nl80211_send_rx_auth(告诉用户空间)
cfg80211_sme_rx_auth
schedule_work(&rdev->conn_work)
Queuework:
cfg80211_conn_work
__cfg80211_mlme_assoc
rdev->ops->assoc
CallBack by rx irq
ieee80211_rx_mgmt_assoc_resp
ieee80211_assoc_success
ieee80211_sta_rx_notify
通过timer定时触发 ieee80211_mgd_probe_ap_send
发送nullfunction或者probe_req
cfg80211_send_rx_assoc
nl80211_send_rx_assoc(告诉用户空间)
__cfg80211_connect_result
nl80211_send_connect_result
cfg80211_upload_connect_keys
rdev->ops->add_key e) rx/tx data rx:
xmit:
e) csa 1)beacon 2)action帧
没连上,正在scan,不用管
手头有任务,先把手头任务做完,然后断开连接
手头没任务,调用driver的channel_switch(回调实现后面的改chan值)或者hw_config函数,然后把local的chan值改一下
f) missing
some details: off channel,
3, wifi driver部分之bcmdhd a) init(施工ing)b) fireware load(施工ing)
原文地址:http://blog.chinaunix.net/uid-27167114-id-3783603.html
