当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]欢迎转载,尊重原创,所以转载请注明出处:http://blog.csdn.net/bendanban/article/details/30527785本文讲述了OpenCV中几种访问矩阵元素的方法,在
本文讲述了OpenCV中几种访问矩阵元素的方法,在指定平台上给出性能比较,分析每种矩阵元素访问方法的代码复杂度,易用性。
一、预备设置
本文假设你已经正确配置了OpenCV的环境,为方便大家实验,在文中也给出了编译源程序的Makefile,其内容如代码段1所示。
采用如代码段2所示的计时函数,这段代码你可以在我之前的博文中找到,abtic() 可以返回微秒(10^-6秒)级,而且兼容WindowsLinux系统。
本文使用彩色图像做实验,所以矩阵是2维的3通道的。
CC = g++
CPPFLAGS = -O3 `pkg-config --cflags opencv`
CPPLIB   = `pkg-config --libs opencv`
OBJS = test.o
main.exe : $(OBJS)
  $(CC) $(CPPFLAGS) $^ -o $@ $(CPPLIB)
test.o: test.cpp
  $(CC) -c $(CPPFLAGS) $^ -o $@
clean:
  rm -rf *.out main.exe *.o
run:
  ./main.exe
代码段 1. Makefile文件的内容
#if defined(_WIN32) && defined(_MSC_VER)
#include
double abtic() {
  __int64 freq;
  __int64 clock;
  QueryPerformanceFrequency( (LARGE_INTEGER *)&freq );
  QueryPerformanceCounter( (LARGE_INTEGER *)&clock );
  return (double)clock/freq*1000*1000;
#else
#include
#include
double abtic() {
  double result = 0.0;
  struct timeval tv;
  gettimeofday( &tv, NULL );
  result = tv.tv_sec*1000*1000 + tv.tv_usec;
  return result;
#endif /* _WIN32 */
代码段 2. 计时函数abtic()的定义
二、测试算法
    文中用于测试的算法:将矩阵中每个元素乘以一个标量,写入一个新的矩阵,每个通道操作独立。
    如果用im(r,c,k)表示矩阵im的第r行、第c列、第k个通道的值的话,算法为:om(r,c,k) = im(r,c,k)*scale;其中scale是一个大于0、小于1的浮点数。
三、五种Mat元素的访问方法
方法1、使用Mat的成员函数at<>()
    Mat的成员函数at()是一个模板函数,我们这里用的是二维矩阵,所以我们使用的at()函数的声明如代码段3所示(取自OpenCV的源文件)。
template _Tp& at(int i0, int i1);
代码段3 .at()函数的声明
    代码段4是本文第二部分描述的算法的实现,矩阵元素使用at<>()函数来索引。
  Vec3b pix;
  for (int r = 0; r < im.rows; r++)
    for (int c = 0; c < im.cols; c++)
      pix = im.at(r,c);
      pix = pix*scale;
      om.at(r,c) = pix;
代码段4. 使用at<>()函数访问矩阵元素
    注意:使用at函数时,应该知道矩阵元素的类型和通道数,根据矩阵元素类型和通道数来确定at函数传递的类型,代码段4中使用的是Vec3b这个元素类型,他是一个包含3个unsigned char类型向量。之所以采用这个类型来接受at的返回值,是因为,我们的矩阵im是3通道,类型为unsigned char类型的。
方法2、使用Mat的成员函数ptr<>()
    此函数也是模板函数,我们将会用到的ptr函数声明如代码段5所示。此函数返回指定的数据行的首地址。
template _Tp* ptr(int i0=0);
代码段 5. ptr成员函数的声明
    使用ptr<>()成员函数完成本文第二部分所述算法的代码如代码段6所示。
  Vec3b *ppix_im(NULL);
  Vec3b *ppix_om(NULL);
    ppix_im = im.ptr(r);
    ppix_om = om.ptr(r);
       ppix_om[c] = ppix_im[c]*scale;
代码段 6. 使用ptr访问矩阵元素
方法3、使用迭代器
    这里使用的迭代器是OpenCV自己定义的。使用迭代器完成第二部分所述算法的代码如代码段7所示。
  MatIterator_ it_im, itEnd_im;
  MatIterator_ it_om;
  it_im    = im.begin();
  itEnd_im = im.end();
  it_om    = om.begin();
  for (; it_im != itEnd_im; it_im++, it_om++)
    *it_om = (*it_im)*scale;
代码段 7. 使用迭代器访问矩阵元素
方法4、使用Mat_简化索引
    Mat_这个类的元素访问比较容易一点,把原Mat类的对象可以直接赋值给Mat_对象,当然赋值操作并不会开辟新的数据空间,这点大家放心。也就是说使用Mat_时,不会在内存拷贝上花时间。使用这种方法完成第二部分所述算法的代码如代码段8所示。
  Mat_ im_, om_;
  im_ = im;
  om_ = om;
      om_(r,c) = im_(r,c) * scale;
代码段 8. 使用Mat_访问矩阵数据元素
方法5、使用OpenCV原有的实现
    我们的算法实际上OpenCV中已经有实现。就是×运算符重载,代码如代码段9所示。
om = im*scale;
代码段 9. 使用OpenCV的原有实现访问矩阵元素
四、实验测试1、测试代码
    为了测试方便,将前面的方法统一写到一个c++源文件test.cpp中,其内容如代码段10所示。
  > File Name: test.cpp
  > Author: aban
  > Mail: sawpara@126.com
  > Created Time: 2014年06月13日 星期五 18时47分19秒
#include
#include
using namespace cv;
using namespace std;
#include
double abtic() {
	__int64 freq;
	__int64 clock;
#else
#include
#include
double abtic() {
	struct timeval tv;
	return result;
#endif /* _WIN32 */
#define ISSHOW 0
int main(int argc, char** argv)
	double tRecorder(0.0);
	Mat im = imread("./bigim.tif");
	Mat om;
	om.create(im.rows, im.cols, CV_8UC3);
#if ISSHOW
	imshow("orignal Image", im);
	waitKey();
#endif
	float scale = 150.0f/255.0f;
	// 1. using at()
	tRecorder = abtic();
	Vec3b pix;
			pix = im.at(r,c);
			pix = pix*scale;
			om.at(r,c) = pix;
	cout << (abtic() - tRecorder) << " using at<>()" << endl;
#if ISSHOW
	imshow("Scaled Image: using at<>()", om);
	waitKey();
#endif
	// 2. using ptr
	cout << (abtic() - tRecorder) << " using ptr<>() " << endl;
#if ISSHOW
	imshow("Scaled Image: using ptr<>()", om);
	waitKey();
#endif
	// 3. using iterator
	MatIterator_ it_om;
	it_im    = im.begin();
	it_om    = om.begin();
	cout << (abtic() - tRecorder) << " using iterator " << endl;
#if ISSHOW
	imshow("Scaled Image: using iterator", om);
	waitKey();
#endif
	// 4. using Mat_
	Mat_ im_, om_;
	im_ = im;
	om_ = om;
	cout << (abtic() - tRecorder) << " using Mat_ " << endl;
#if ISSHOW
	imshow("Scaled Image: using Mat_", om);
	waitKey();
#endif
	// 5. using *
	om = im*scale;
	cout << (abtic() - tRecorder) << " using * " << endl;
#if ISSHOW
	imshow("Scaled Image: using *", om);
	waitKey();
#endif
	return 0;
代码段10. 测试代码
    如果你想使用第一部分提到的Makefile,你需要将代码段10保存成test.cpp,或者保存成你希望的某个名字,但是同时应该修改Makfile中的所有“test.cpp”。
    在正确执行之前,将代码段10中的第40行代码改成你的图片名称。
2、实验平台
CPU:Intel(R) Pentium(R) CPU G840 @ 2.80GHz
G++:4.8.2
OpenCV : 2.4.9
3、实验结果
编译选项使用-O3时,其中一次执行结果:
489570 using at<>()
467315 using ptr<>()
468603 using iterator
469041 using Mat_
621367 using *
编译选项使用-O0 -g时,其中一次执行结果:
2.48216e+06 using at<>()
2.15397e+06 using ptr<>()
3.80784e+06 using iterator
2.38941e+06 using Mat_
621099 using *
4、实验分析
从上面的结果可以看出,使用×时,在两种模式下,计算速度差不多,这实际是由于我们的程序调用的OpenCV的库函数,而这个库函数调用的是同一个。
如果你的产品要求执行速度,从-O3条件下的输出结果可以看出,ptr这种方式速度稍微快一点。但是他们的差别并不大,所以应该再考虑代码的复杂度。
代码复杂度用代码量(代码行数、列数)、使用变量的个数、使用变量个类型掌握难度(比如指针可能难一点)等因素来度量。
最小的就是使用×了(最后一个方法)。虽然他的复杂度较小,实际只有一行代码,但是对于实际的应用,你要想调用OpenCV已经实现的功能,首先要确定OpenCV里已经实现了这个功能。
其次,我认为复杂度较小的是方法一,因为它实际上可以不借用pix变量,完成前述算法,使用变量数较少,代码量也不多。
Mat_和ptr这两种方式的复杂度差不多,如果使用指针是一种稍微难一点的方式的话,那么Mat_的复杂度可以认为稍微小一点。
一般认为迭代器是C++里面比较高级的特性,也是学习C++最靠后的技术,再加上它使用了指针,如果指针算是比较难掌握的技术的话,使用迭代器这种方式复杂度可以说是最复杂的了。
有些情况下,需要考虑安全性,比如防止越界访问,如果你不想考虑过多边界的问题,使用迭代器也许是一种不错的选择!
五、总结
选择哪种元素访问方式,应该根据自己的实际应用环境,具体分析作出决定。主要考虑三个因素:性能、代码复杂度、安全性,根据自己的程序类型,选择。
