使用eclipse集成开发环境开发arm linux程序
相信很多想入门linux的同学对linux开发环境很头疼吧,之前使用的是命令编译,比如编译main.c 使用命令arm-linux-gcc -o main main.c,使用起来很不方便,现在有了eclipse集成开发环境,让开发变的简单.
首先确保电脑正确的安装了eclipse,还有arm linux gcc,我使用的是ubuntu 12.04 安装好了eclipse,还有arm linux gcc,这个的安装方法网上很多,在csdn里面就有一大堆,自己尝试安装,可以学到不少东西的.
1.首先建立一个PC工程,
2.选择项目类型和工具链,我们选择c项目/可执行文件/空项目,使用linux gcc工具链.
3.建立完工程后新建一个.c文件
4.输入简单的测试程序.
5.点击保存,然后编译(快捷键ctrl+b)
6.编译完成没错误,可以运行了
7.最终的输出结果,大家还可以使用DEBUG对程序进行调试,方法很简单的,这里就不进行举例了
建立ARM LINUX工程,
1.确保arm linux gcc 安装正确并且已经设置好环境变量
在终端中输入arm-linux-gcc -v如果能正确的输出相关信息,可以进行后面操作,否则请查阅网上资料进行设置.
2.同样新建C工程
3.选择可执行文件,还有很重要的是选择工具链
在此选择cross gcc,后面需要自己设置arm linux gcc工具链
4.这一步很重要了,设置arm-linux-gcc工具链,上面一个设置编译器前缀 arm-linux-
下面一个设置编译器路径,也就是arm-linux-gcc等工具的路径,根据自己的实际情况更改
5.同样工程建立完成后新建.c文件
6.输入简单的代码,在左边的include里面可以看到相关的arm-linux的系统头文件目录
7.最后保存编译下载到开发板运行,注意这个不能直接调试的,后面会教大家使用eclipse开发嵌入式linux驱动的,非常爽的,集成开发环境非常方便的,最方便的是使用eclipse+GDB进行远程调试,期待后续...
