什么是C语言结构体以及如何使用C语言结构体
结构的定义
定义一个结构的一般形式为:
struct 结构名
成员表列
成员表由若干个成员组成,每个成员都是该结构的一个组成部分。
对每个成员也必须作类型说明。
例如:
struct stu
int num;
char name[20];
int age;
结构类型变量的说明
结构体定义并不是定义一个变量,而是定义了一种数据类型,这种类型是你定义的,它可以和语言本身所自有的简单数据类型一样使用(如 int )。
结构体本身并不会被作为数据而开辟内存,真正作为数据而在内存中存储的是这种结构体所定义的变量。
一个结构体变量占多大内存空间呢?这是由这种结构体类型的定义决定的,可以想象为了同时存储结构体的每一个成员,那么结构体变量的存储大小,就应该是所有分量的存储空间的总合。
说明结构变量有以下三种方法。以上面定义的stu为例来加以说明。
先定义结构,再说明结构变量。 如:
struct stu
int num;
char name[20];
int age;
struct stu boy1,boy2;
说明了两个变量boy1和boy2为stu结构类型。
也可以用宏定义使一个符号常量来表示一个结构类型, 例如:
#define STU struct stu
STU
int num;
char name[20];
int age;
STU boy1,boy2;
在定义结构类型的同时说明结构变量。例如:
struct stu
int num;
char name[20];
int age;
}boy1,boy2;
直接说明结构变量。
例如:
struct
int num;
char name[20];
int age;
}boy1,boy2;
第三种方法与第二种方法的区别在于第三种方法中省去了结构名,而直接给出结构变量。
说明了boy1,boy2变量为stu类型后,即可向这两个变量中的各个成员赋值。
在上述stu结构定义中,所有的成员都是基本数据类型或数组类型。成员也可以又是一个结构, 即构成了嵌套的结构。
例如:
struct date{
int month;
int day;
int year;
struct{
int num;
char name[20];
struct date birthday;
}boy1,boy2;
使用结构变量成员的一般形式是:
结构变量名.成员名
例如:
boy1.num
/*即第一个人的学号 */
如果成员本身又是一个结构则必须逐级找到最低级的成员才能使用。
例如:boy1.birthday.month
即第一个人出生的月份成员可以在程序中单独使用,与普通变量完全相同。
结构变量的初始化: 类似多维数组的初始化。
结构变量的赋值
你可对结构体变量的成员逐个赋值,这种方式和数组相像,数组就是逐个元素逐一赋值(对于数组,除非初始化,否则你别无选择,只能这样赋值)。不同于数组,标准C中结构体变量可以整体赋值。
例一:
#include
int main(void)
struct student
long int num;
int age;
char* name;
}st1={200,18,"zhangsan"};
struct student st2,st3;
printf(" NO. age name /n");
printf(" %ld %d %s/n",st1.num,st1.age,st1.name);
getch();
st2.num=199;
st2.age=19;
st2.name="lisi";
printf(" %ld %d %s/n",st2.num,st2.age,st2.name);
getch();
st3=st2;
printf(" %ld %d %s/n",st3.num,st3.age,st3.name);
getch();
printf("/n/n struct student:%d",sizeof(struct student));
getch();
return 0;
例二:
#include
#include
struct birth
int year;
int month;
int day;
struct student
long int num;
struct birth birthday;
char* name;
}st1={200,{1988,8,8},"zhangsan"};
int main(void)
struct student st2;
st2=st1;
printf(" %ld %s %d/n",st2.num,st2.name,sizeof(int));
printf(" year: %d month: %d month: %d/n",
st2.birthday.year,
st2.birthday.month,
st2.birthday.day);
getch();
return 0;
注意
当你的结构体变量中有存放多个字符的成员,建议你将它定义为数组(比如前面的姓名成员,不知道数组该开辟多大时,也可以定义为指针)。原因是指针变量不能存放实际数据,仅仅是地址。
