当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]简述 为了方便网络编程,Qt 提供了 Network 模块。该模块包含了许多类,例如:QFtp - 能够更加轻松使用 FTP 协议进行网络编程。 但是,从 Qt5.x 之后,Qt Network
简述
但是,从 Qt5.x 之后,Qt Network 发生了很大的变化,助手中关于此部分描述如下:
The QFtp and QUrlInfo classes are no longer exported. Use QNetworkAccessManager instead. Programs that require raw FTP or HTTP streams can use the Qt FTP and Qt HTTP compatibility add-on modules that provide the QFtp and QHttp classes as they existed in Qt 4.
意思是说:不再导出 QFtp 和 QUrlInfo 类,改用 QNetworkAccessManager。
简述开启 FTP 服务效果FtpManager使用更多参考
开启 FTP 服务
Linux 下实现 FTP 服务的软件很多,最常见的有:vsftpd、Wu-ftpd 和 Proftp 等。
访问 FTP 服务器时需要经过验证,只有经过了 FTP 服务器的相关验证,用户才能访问和传输文件。
首先,服务器需要安装 FTP 软件,以 vsftpd 为例:
[root@localhost wang]# which vsftpd
/sbin/vsftpd
1 2
这说明服务器已经安装了 vsftpd,再进行一系列配置即可使用。
关于 FTP 服务的搭建、配置属于 Linux 范畴,这里就不过多赘述了,请自行查看资料。
效果
实现效果如下:
如果要获取更多关于:文件剩余大小、平均速度、瞬时速度 、剩余时间等相关信息,请参考:Qt之HTTP上传/下载
FtpManager
为了便于使用,封装一个简单的 FtpManager 管理类,用于上传、下载文件。
FTPManager.h
#ifndef FTP_MANAGER
#define FTP_MANAGER
#include
#include
#include
#include
class FtpManager : public QObject
    Q_OBJECT
public:
    explicit FtpManager(QObject *parent = 0);
    // 设置地址和端口
    void setHostPort(const QString &host, int port = 21);
    // 设置登录 FTP 服务器的用户名和密码
    void setUserInfo(const QString &userName, const QString &password);
    // 上传文件
    void put(const QString &fileName, const QString &path);
    // 下载文件
    void get(const QString &path, const QString &fileName);
signals:
    void error(QNetworkReply::NetworkError);
    // 上传进度
    void uploadProgress(qint64 bytesSent, qint64 bytesTotal);
    // 下载进度
    void downloadProgress(qint64 bytesReceived, qint64 bytesTotal);
private slots:
    // 下载过程中写文件
    void finished();
private:
    QUrl m_pUrl;
    QFile m_file;
    QNetworkAccessManager m_manager;
#endif // FTP_MANAGER
FTPManager.cpp
#include
#include "FTPManager.h"
FtpManager::FtpManager(QObject *parent)
    : QObject(parent)
    // 设置协议
    m_pUrl.setScheme("ftp");
// 设置地址和端口
void FtpManager::setHostPort(const QString &host, int port)
    m_pUrl.setHost(host);
    m_pUrl.setPort(port);
void FtpManager::setUserInfo(const QString &userName, const QString &password)
    m_pUrl.setUserName(userName);
    m_pUrl.setPassword(password);
// 上传文件
void FtpManager::put(const QString &fileName, const QString &path)
    QFile file(fileName);
    file.open(QIODevice::ReadOnly);
    QByteArray data = file.readAll();
    m_pUrl.setPath(path);
    QNetworkReply *pReply = m_manager.put(QNetworkRequest(m_pUrl), data);
    connect(pReply, SIGNAL(uploadProgress(qint64, qint64)), this, SIGNAL(uploadProgress(qint64, qint64)));
    connect(pReply, SIGNAL(error(QNetworkReply::NetworkError)), this, SIGNAL(error(QNetworkReply::NetworkError)));
// 下载文件
void FtpManager::get(const QString &path, const QString &fileName)
    QFileInfo info;
    info.setFile(fileName);
    m_file.setFileName(fileName);
    m_file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Append);
    QNetworkReply *pReply = m_manager.get(QNetworkRequest(m_pUrl));
    connect(pReply, SIGNAL(finished()), this, SLOT(finished()));
    connect(pReply, SIGNAL(downloadProgress(qint64, qint64)), this, SIGNAL(downloadProgress(qint64, qint64)));
// 下载过程中写文件
void FtpManager::finished()
    QNetworkReply *pReply = qobject_cast(sender());
    switch (pReply->error()) {
    case QNetworkReply::NoError : {
        m_file.write(pReply->readAll());
        m_file.flush();
        break;
    default:
        break;
    m_file.close();
    pReply->deleteLater();
注释很详细,我就不再多做解释了。。。
注意:下载过程中文件写入是在主线程中进行的,如果文件过大,频繁写入会造成主线程卡顿现象。要避免此种情况,请在工作线程中进行。
使用
这里,只贴主要代码:
// 构建需要的控件
QPushButton *pUploadButton = new QPushButton(this);
QPushButton *pDownloadButton = new QPushButton(this);
m_pUploadBar = new QProgressBar(this);
m_pDownloadBar = new QProgressBar(this);
pUploadButton->setText(QString::fromLocal8Bit("上传"));
pDownloadButton->setText(QString::fromLocal8Bit("下载"));
// 接信号槽
connect(pUploadButton, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(upload()));
connect(pDownloadButton, SIGNAL(clicked(bool)), this, SLOT(download()));
// 设置 FTP 相关信息
m_ftp.setHostPort("192.168.***.***", 21);
m_ftp.setUserInfo("wang", "123456");
其中,m_ftp 是类变量 FtpManager。
// 上传文件
void MainWindow::upload()
    m_ftp.put("E:\Qt.zip", "/home/wang/Qt.zip");
    connect(&m_ftp, SIGNAL(error(QNetworkReply::NetworkError)), this, SLOT(error(QNetworkReply::NetworkError)));
    connect(&m_ftp, SIGNAL(uploadProgress(qint64, qint64)), this, SLOT(uploadProgress(qint64, qint64)));
// 下载文件
void MainWindow::download()
    m_ftp.get("/home/wang/Qt.zip", "F:\Qt.zip");
    connect(&m_ftp, SIGNAL(downloadProgress(qint64, qint64)), this, SLOT(downloadProgress(qint64, qint64)));
// 更新上传进度
void MainWindow::uploadProgress(qint64 bytesSent, qint64 bytesTotal)
    m_pUploadBar->setMaximum(bytesTotal);
    m_pUploadBar->setValue(bytesSent);
// 更新下载进度
void MainWindow::downloadProgress(qint64 bytesReceived, qint64 bytesTotal)
    m_pDownloadBar->setMaximum(bytesTotal);
    m_pDownloadBar->setValue(bytesReceived);
// 错误处理
void MainWindow::error(QNetworkReply::NetworkError error)
    switch (error) {
    case QNetworkReply::HostNotFoundError :
        qDebug() << QString::fromLocal8Bit("主机没有找到");
        break;
        // 其他错误处理
    default:
        break;
在上传、下载过程中,确保 Server 端的路径存在:
[root@localhost wang]# pwd
/home/wang
[root@localhost wang]# ls
hello.sh
上传完成后,可以去 Server 端查看一下:
[root@localhost wang]# ls -l
总用量 52980
-rw-r--r-- 1 root root       20 11月 16 14:01 hello.sh
-rw-r--r-- 1 wang  wang  54246299 11月 16 17:36 Qt.zip
[root@localhost wang]# md5sum Qt.zip
8d010354447515d55c65d733bbba2682  Qt.zip
源文件 Qt.zip 的大小为 54,246,299 字节,显然,目标文件也一样(可使用 MD5 比对,看文件是否损坏),这说明已经完全上传成功了。
更多参考
Qt之HTTP上传/下载原文链接:http://blog.csdn.net/liang19890820/article/details/53188182
