150种振感!小米9 Pro横向线性马达背后揭秘
小米9 Pro 5G一大特色就是配备了超大号横向线性马达。雷军早先表示,“据工程师说,可能是安卓手机中最好的。”
据介绍,小米9 Pro 5G的横向线性马达实现了仅10ms的启停速度,如同“机械键盘”般的干脆。支持150种振感模式,UI在不同场景也做了大量的适配,非常细腻。
今日,雷军在微博上转发了小米手机系统软件部总监张国全的“技术贴”,详解科普了小米9 Pro 5G的横向线性马达的技术细节和原理。
以下为“科普”原文:
介绍线性马达之前,我们先提一下传统的偏心转子马达,原理非常简单,就是一个小电机带动偏心转子做圆周运动产生振感。这种方案由于成本低,占用空间小,由系统PMIC直接驱动,电路简单,被广泛使用。
缺点也很明显,由于不能很快的起振刹车,所以会给用户一种松松垮垮,拖泥带水的感觉。一般用于千元机,当然,某些厂家的三千多的手机也有采用,我们就不提名字了。
线性马达呢, 它依靠交流电压驱动压靠与弹簧连接的移动质量块的音圈,音圈在弹簧的共振频率下被驱动时,使整个传动器振动。由于直接驱动质量块做线性运动,所以响应速度非常快,振感也非常的强。在硬件电路上,要想达到理想的振动效果,需要添加专用的高压驱动芯片进行驱动,电路会比较复杂,软件上必须针对马达一致性以及芯片时钟做校准,才能将效果达到最优。
线性马达又分为圆形线性马达(Z轴)和横向线性马达(X/Y轴),圆形马达由于在Z轴方向运动,振动行程相对较短,而横向马达可以做到较长的行程,加速时间长,所以振感要强于圆形线性马达。综上,横向线性马达性能最优,但是成本也最贵,而且空间大,设计堆叠难度大,驱动复杂。
小米9 Pro采用的是10x10x3.5的横向线性马达,在专用高压驱动芯片加持下,可以达到10ms的起振和刹车时间,点击时反馈手指非常灵敏,干脆利落,强劲有力。
另外,工程师们还扩展了Android振动类型,新增了100多个振动效果,使得在不同的场景,手机可以实现不同的振动效果。例如:
1、手机来电时,手机会跟着铃声的节奏一起振动;
2、指纹解锁时,手机跟着跟着解锁的UI振动,解锁成功和失败会有不同的效果;
3、在相机专业模式滑动调焦的时候,会有机械齿轮般的触感;
4、为穿越火线等射击游戏定制的4D沉浸振感,不同场景和武器均有不同反馈,让你一秒进入身临其境的火线战场;
5、还有很多,就不一一列举了,大家可以摸索发现。
工程师还优化了Android “后来优先,先来靠边”的逻辑。这在大部分情况下是都是合理的,不过想像一个场景,游戏中用户开心的骑着摩托,感受的摩托马达传来的振感,突然来了一个消息,消息的振动会把游戏的振动取消,这种的舒适的振动会戛然而止。我们的优化可以避免这种问题,像这样的优化细节我们还做了很多,只为让每个小伙伴更好的享受游戏的乐趣。
通过上面的介绍,大家知道怎么评测马达的好坏了吧,欢迎大家到手后体验和分享感受!
