当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]用“一半是海水一半是火焰”来形容现在的AI芯片市场或不为过。早期进场的AI芯片玩家虽然在加快落地,但商用看起来并没有预期平顺,毕竟考验不止涉及芯片本身,还需要强大的工程力和服务力。而新进场的AI玩家仍
用“一半是海水一半是火焰”来形容现在的AI芯片市场或不为过。早期进场的AI芯片玩家虽然在加快落地,但商用看起来并没有预期平顺,毕竟考验不止涉及芯片本身,还需要强大的工程力和服务力。而新进场的AI玩家仍在前赴后继,据悉目前已有100多家芯片企业,在陆续尝试自己的差异化路线。而被认为最易落地的语音AI芯片和视觉AI芯片俨然已进入蓝海市场,入局的AI芯片企业如何根据目标场景和商业模式进行产品规划,如何经受产业化、规模化落地的检验,这将成为未来格局的分水岭。
架构的“变革”
而全面竞争脱不开芯片行业竞争的本质,那就是产品力,而产品力的灵魂就是架构。
探境科技CEO鲁勇认为,芯片是一个技术密集型的产品,从架构设计、代码实现、功能仿真到封装、测试,门槛高、周期长、投入大是这一行业的基本特征。而且芯片人才是一个金字塔形,最顶端的架构设计十分稀缺,缺失的高端架构设计人才难以支撑这么多AI芯片公司,大部分AI芯片公司缺少核心技术,产品能力不足,导致商业化落地很难。
由此可见,架构的最大价值就是寻求“最优解”。“而终端AI芯片的性能瓶颈不在于算力,而在于存储。为了执行深度学习而出现的高差异性、高并发、高耦合的运算特征,芯片存储资源复杂度被大幅提高,造成的存储墙引发了带宽、功耗瓶颈,数据无法高效率运送给计算单元。”鲁勇分析。
为解决这些挑战,AI芯片在这些年的试水中也在不断进行架构的“革新”。鲁勇指出,早期有采用DSP、GPU+软件配置方案执行,这一方案比CPU运行起来速度更快,但离最优效果还差很远。而后是卷积和矩阵加速方式,即计算单元优化,但这类方案并没有对存储墙做任何改善。最近一年出现了存算一体化结构,主要改造存储器本身,但存储器非常底层,商业化路径很长,成本因素亦成阻碍。
尽管各有各的主张,但探境科技独辟蹊径自主研发全球独家的SFA存储优先架构,以存储驱动计算,使数据在存储器之间传递的过程中就得到计算,打通关卡实现更高能效比。鲁勇形象地比喻,其他公司做AI芯片就像造车,但做运算时算法像田间小路,就算是“法拉利”也跑不快,但探境的架构可让算法如同在高速公路上跑,由此实现算力的大幅提升。
有一组数字作证:同等条件下相对于传统的类CPU架构,SFA架构数据访问量可以降低10到100倍,存储子系统功耗下降10倍,在28nm条件下系统能效比超过4T OPS/W,资源利用率超过80%,DDR带宽占有率降低5倍。此外,可以支持所有已知神经网络,它对神经网络兼容性等同于GPU兼容性。
而有了架构“护法”,探境的产品力也在加速释放。
打造矩阵式AI芯片
在2018年Q2基于SFA架构的语音芯片“音旋风”611流片之后,今年已正式量产供货。
据探境科技研发副总裁李同治介绍,音旋风611基于探境独创的存储优先架构,具备高识别率、高集成、低功耗、开发便利等优势,采用创新音频阵列算法,支持200条命令词,识别率高近97%,搭载了AI麦克风阵列处理算法和降噪算法,可实现2麦超4麦的识别效果,远场识别10米范围,而其售价却不到2美元。
凭借这一“利器”,探境也在加快推进落地之旅。李同治表示,性能和成本是AI芯片进入千万级别大规模商用的城墙,2美元完全可以被更广泛的客户接受,而且探境在语音和视觉领域可为客户提供全栈性的Turnkey方案。同时,供货方式可选择模块以及IC方式供货,模块方式可帮助客户缩短产品上市时间,单独IC方式满足对体积要求严格的应用。目前探境科技已拥有20多家B端客户,涉及智能空调、空气净化器等多个品类,2019年底搭载探境芯片的智能家电将在市场亮相。
显然,音旋风系列将在语音AI市场刮起一场新“旋风”。李同治提及,目前市场上大多语音AI芯片超过90%都是基于DSP或MCU,由于传统的DSP芯片采用哈佛结构,存算分离,基于DSP的AI芯片算力与探境芯片有数量级差异。
成立于2017年上半年的探境,芯片开发和落地推进可谓“惟快不破”,成为AI芯片领域的新实力派。据悉,探境曾于2017年获得马力创投、臻云创投、大榭鹏创投资的天使轮融资,并于今年5月获得数千万美元的Pre-A轮融资,由中芯聚源资本领投,洪泰基金、险峰长青、启迪汇、京道基金、熊猫资本跟投。值得一提的是,中芯聚源资本由国内集成电路产业龙头中芯国际牵头设立。创始人兼CEO鲁勇曾在Marvell和硅谷数模历练多年,积累了丰富的IC设计和管理经验。
除此之外,探境在语音、图像领域的产品阵列也在并进。李同治详细解读说,探境致力于提供高中低端全产品系列,除音旋风611作为主打产品,还在布局相对低端的Voitist311、312以及高端的Voitist621、631系列。豪华版音旋风621更加智能,可接入8个麦克风,支持本地NLP即自然语言理解,让交互更加自然,另外还支持离线在线一体化设计。而超低功耗音旋风311系列达到微安级,可应用于蓝牙耳机等领域。此外,图像芯片业也流片,PPA性能达到全球最高,支持多种模型框架支持和易用的软件工具链,支持任意神经网络参数。
未来的野望
沿着图像与语音这两条大产品线上继续深拓展的探境,未来有着更高的野望。
鲁勇强调,后续探境将持续在语音、安防和边缘计算三大领域加强研发。语音芯片层面会持续发布一系列产品,主要集中于终端语音识别,让终端更加智能化;在图像方面,助力视觉安防、边缘计算更加智能。未来希望协同合作伙伴一起来形成一个类似于Wintel生态联盟环境,以AI赋能中国智造。
从鲁勇的观点来看,一家芯片公司真正成功就必须走量,量大则必须找到适合场景,一方面要有市场洞察力,找到落地场景,搭建生态;另一方面要建立起护城河,芯片要求性能更高、成本更低,这都要回归到核心技术的研发,实现差异化的技术优势才能胜出。
而探境的优势在于:独有的存储优先架构在技术差异化方面已然脱颖而出;而探境科技的核心团队有着多年的芯片行业经验,在芯片设计、功能定义、架构搭建以及流片量产的过程中少走很多弯路,同时也能更准确地把握市场定位,具备快速产品化和商业化的优势。
从竞争态势来看,如今AI芯片的竞争已转向芯片与落地的全面战役。中芯聚源研发总监樊锋就提及,AI芯片核心竞争力一方面是AI芯片设计的能力,包括架构、算法,另一方面则是相关的量产能力、质量控制能力,而这两大能力的最终体现是在商业化上,商业化的能力是最终检验两大能力强大与否的关口。
有了技术和落地的“加持”,可以说探境已然越过“关口”。中芯聚源总裁孙玉望在探境“探未来 境无限”发布会上特意发来视频说,探境是一家优秀的AI芯片企业,核心团队基本来自芯片行业的以及相关应用领域的老兵。独创的存储优先架构具有算力高、功耗低、可扩展性好、应用适性强等诸多优势,探境发布的语音系列产品在市场上一定将取得巨大的成功。
